GeralDúvidas na Manutenção da Suspensão!!!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 10 Fev 2014, 22:07
Povo! Vou trocar algumas peças de minha suspensão que está fazendo uns barulhos estranhos....
Bom, vou começar pelos Kits de batentes dianteiros, que quero comprar GM na Accioly e custa em torno de uns 230,00!
Depois as Buchas das bandejas;
Quanto as Bieletas dianteiras, Cofap ou GM? - Cofap está é bem mais em conta, mas "presta"?!
Quero dar uma geral em buchas....os amortecedores são novos, os batentes acho que os "cornos" dos mexanicos fizeram merda na montagem.....por isso a troca!!!
Alguém tem mais alguma dica ae!?
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Re: Dúvidas na Manutenção da Suspensão!!!
por Arquiteto » 10 Fev 2014, 23:10
e as molas ... elas são a principal sustentação do carro,
molas cansadas sobrecarregam os amortecedores e consequentemente os batentes sofrem ...
por Almeidão » 11 Fev 2014, 08:38
So na dianteira?
Sobre as buchas da balança eu deixaria por ultimo, dificilmente elas estragam, a não ser que visualmente voce já veja algo arrebentado nela.
Bieleta eu não conheço a Cofap e acredito que seja boa, mas com certeza a Jaú não vale nada e original é o máximo.
Buchas do estabilizador, precisa ser trocada e normalmente elas duram uns 4 a 5 anos, e o estabilizador diretamente é parafusado nas bieletas.
Batente e coxin ou é original ou Axios.
O que diminui a vida útil de um batente é a montagem errada da mola e por este motivo ele ficará forçando de um lado. Dá uma olhada neste tópico que fiz e que ainda há discução e tire suas conclusões no que pode ser errado ou certo. Para isto, basta voce observar o carro, a inclinação do local onde ele é encaixado e ser um minimo de engenheiro possível e verás se estou ou não certo. Se considerar que está certo, peça ao mecanico a montar igual, caso contrário deixo o como ele achar melhor.
viewtopic.php?f=49&t=2475
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 592 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 14:42
