Som & TuningSom no vectra B - Ajuda [RESOLVIDO]
69 mensagens
HeyronCn
Registrado em: 21 Ago 2013, 09:01
Nome Completo: Heyron Carneiro
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 30 Jan 2014, 22:27
Galera, seguinte....
Foram removidos todos os alto falantes e tweeters do meu vectra B 99 antes de eu comprar, porem, colocaram um par de alto falantes nas portas dianteiras que não são lá aquelas coisas...
Eu queria saber o seguinte, Qual o tamanho dos alto falantes das portas dianteiras e traseiras, e dos tweeters, ouvi dizer que os tweeters da porta traseira é menor que os da frente e os alto falantes também...
Outra coisa, eu não entendo nada de som kkkk, ouvi falar em kit duas vias que nem sei pra que serve..
Alguém pode me dar uma ajuda? Pois vou arrumar o ar condicionado e andar com os vidros totalmente fechados, dae queria um sistema de som de qualidade e ao mesmo tempo potente na parte de dentro do carro.
Aguardo a ajuda de vocês, desde já agradeço galera...
Editado pela última vez por HeyronCn em 17 Fev 2014, 09:23, em um total de 1 vez.
Vectra GLS 2.2 8V M.P.F.I. 99/99
Re: Som no vectra B - Ajuda
por serginho_vectra A » 31 Jan 2014, 09:54
opa blz
o tamanho dos falantes não vou saber te dizer, meu vectra é do modelo A, mas quanto ao som, a receita básica é um kit 2 vias na frente (dividindo o som e dando o palco sonoro), um coaxial atras (para os pasageiros), um sub na mala e um bom módulo... geralmente dá certo, espero ter ajudado, abraço
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 31 Jan 2014, 09:59
Na frente 6 polegadas e atrás 5. Isso acho que é quase "padrão". Já os tweeters não sei te informar.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 31 Jan 2014, 10:09
serginho_vectra A escreveu:opa blz
Então, atras do banco traseiro também está cortado para colocar 6x9, vem de fabrica assim ou alguem cortou?
Outra coisa, se eu colocar o kit duas vias na frente e coaxil nas portas traseiras, eu nao precisarei colocar nada na parte traseira do veiculo, atras dos bancos traseiros eu digo...
e como seria a instalação feita com modulo?
por Thiago Menezes » 31 Jan 2014, 10:10
Heyron
Alto falante da porta dianteira = 5/6 polegadas
Alto falante da porta traseira = 4/5 polegadas
OBS: Ambas as portas são plausíveis de adaptação, verificar o tamanho do diâmetro do imã, pois quanto maior a potencia maior é o imã podendo até a esbarrar nos vidros ou não entrar no buraco.
Quanto a utilização eu iria de kit duas vias na dianteira e um kit coaxial/triaxial na traseira.
Quanto a qualidade, se está disposto em investir com qualidade, vai de FOCAL.
Forte abraço.
JonatasCl
por JonatasCl » 31 Jan 2014, 10:16
thiago.onacto escreveu:Heyron
Forte abraço.
Porque alguns indicam coaxial atrás ao invés de outro kit 2 vias?
por serginho_vectra A » 31 Jan 2014, 10:26
JonatasCl escreveu:
Forte abraço.
por causao do efeito palco sonoro, onde o som da impressão que esta vindo só da frente (para o motorista), eu particularmente prefiro 2 kits pq parece que o interior esta todo cheio de som, mais ai é particular neh, o melhor jeito é ouvir as opções e ver o que gosta mais...
quanto aos 6x9 não são originais não, alias de uma olhada se eles precisaram cortar a lata, quando começei a montar som no meu vectra a primeira coisa que comprei foi uma par de 6x9 e nehum lugar quis instala=los pra mim, pois a estrutura de metal atras do tampão ajuda a sustentar o vidro e se errar alguma coisa no corte pode quebrar o vidro com o carro passando em desniveis e talz... E olha que eu fui em varias instaladoras e eem varios bairros e todos me falaram a mesma coisa, desisti e coloquei um kit bravox, muito melhor...
espero ter ajudado :88:
por Thiago Menezes » 31 Jan 2014, 10:31
JonatasCl escreveu:
Forte abraço.
Jonatas
Pois kit 2 vias na traseira não é recomendado, pois se colocar o mesmo irá causar uma interferência em relação ao kit 2 vias da dianteira proporcionando uma redução de qualidade do sistema ocorrendo a perda de qualidade, resumindo prejudica o palco sonoro no ambiente.
Forte abraço.
por Thiago Menezes » 31 Jan 2014, 10:35
HeyronCn escreveu:
Amigo se você colocar o kit duas vias na dianteira e o par de coaxial/triaxial na traseira de qualidade não irá precisar de 6x9, pois você tem que ver o quer para o som do seu carro é ambiente ou externo? Se for ambiente será o suficiente só não esquece da qualidade como eu disse vá de focal e não esqueça do player ele também deverá ser de qualidade se não vai adiantar ter um kit focal.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 31 Jan 2014, 10:46
HeyronCn escreveu:
Muito obrigado a todos pela ajuda.
Thiago, então, vou seguir a tua dica, poderia me indicar uns que caibam certinho no meu vectra B? todos os alto falantes, e se eu vou precisar de modulo?????
por Thiago Menezes » 31 Jan 2014, 11:08
Quanto está disposto a pagar para montar esse kit?
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 31 Jan 2014, 11:27
thiago.onacto escreveu:Quanto está disposto a pagar para montar esse kit?
ah, sei la, da pra gastar uns 500,600 reais de alto falante/tweeter/kit duas vias, etc, e se precisar de modulo mais uns 600 reais (pensei no power one se precisar)
por Thiago Menezes » 31 Jan 2014, 11:33
Então, minha opinião:
Kit duas vias na dianteira (6 polegadas) - 1º Focal / 2º Selenium / 3º Bomber
Par de coaxial na traseira (5 polegadas) - 1º Focal / 2º Selenium / 3º Bomber
Módulo: Vai depender da potência dos alto falantes. - 1º Focal / 2º Falcon / 3º Banda
Obs: Lembrando que todos os 4 alto falantes deverão ter os espaçadores (adaptadores que trazem o alto falante para frente para não esbarrarem nos vidros) salvo, se os alto falantes forem de potencia mais baixa onde os imãs serão menores.
Obs2: As informações dos tamanhos foram feitas por mim em pesquisa no google e no fórum do Vectra Clube, se quiser confirmar com maior exatidão antes de comprar faça a pergunta ao vendedor :88:
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 31 Jan 2014, 11:56
thiago.onacto escreveu:Então, minha opinião:
To pensando em pegar selenium, vc poderia me indicar os modelos do seleium e da focal pra mim? mandar o link de algum anuncio ou de alguma loja se nao for pedir muito? e esses espaçadores, eles vem junto com o alto falante? Obrigado
por serginho_vectra A » 31 Jan 2014, 13:07
tem os kits da bravox que são muito bons, e tem os da nar áudio que escutei em um new civic, tem um bom som...
tem os módulos digitais tbm que estão falando muito bem, mas ainda naum tive a oportunidade de ouvir ao vivo...
por Thiago Menezes » 31 Jan 2014, 14:17
HeyronCn escreveu:
Vou dar uma olhada para você, depois eu posto aqui.
Seu carro não tem os espaçadores originais? Se não, tem modelos que vem com os espaçadores.
por Thiago Menezes » 31 Jan 2014, 14:21
serginho_vectra A escreveu:tem os kits da bravox que são muito bons, e tem os da nar áudio que escutei em um new civic, tem um bom som...
Então eu não coloquei os Bravox por pura escolha, mas eu colocaria os Bravox ali em 3º junto com o Bomber. Esse nar áudio eu nunca ouvir falar.
Sobre os módulos, só dei umas opções boas, pois ele só vai ligar o kit duas vias e os coaxiais.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 31 Jan 2014, 15:23
HeyronCn escreveu:
Cara, nunca desmontei pra ver, como eles são? sabe me dizer?
por serginho_vectra A » 31 Jan 2014, 22:50
sim sim dos mais populares os bravox estão entre os melhores, agora a linha focal sempre é bem recomendada, ótima qualidade...
esses módulos tambem são ótimos, ótimo custo beneficío, e tem aqueles bbuster tambem, ouvi uns tempos atras no celta de um amigo meu e o bicho é bruto, com um sub só engoliu meuus 2 sub e a hurricane 4.250, o ruim é que eh xing ling, se precisar de garantia e talz ja era...
por Thiago Menezes » 04 Fev 2014, 08:25
Amigo, os espaçadores (Aros de plástico) ficam envolta do alto falante, como disse no parenteses são aros que fazem o alto falante vim para frente na porta para não esbarrar o imã no vidro da porta.
69 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 186 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 08:23
