Faça você mesmo / TutoriaisAviso luminoso de alta temperatura
José Leal
por José Leal » 07 Abr 2013, 07:16
Amigos, como alguns relataram, e é sabido de todos, no painel do Vectra não existe uma lâmpada que indica alta temperatura do motor. Além do ponteiro, esse sistema irá ajudar no monitoramento do nosso motor.
Para instalação, será preciso do relé 52267685 "RELÊ de advertência de alta temperatura", de alguns terminais e alguns metros de fio. Será preciso tb alterar a grafia de algum do ideogramas não usados do painel, mas isso fica a critério de cada um.
O esquema de instalação é simples:
O pino L é a saida aterrada pra acender a lampada de aviso da alta temperatura do motor. No outro polo da lâmpada, deve ser ligado em um positivo, preferencialmente pós chave. O pino 30 deve ser ligado em um positivo direto, o pino 15 é ligado em um positivo pós chave, o pino 31 é ligado em um negativo e o pino S é ligado no fio que vem do sensor de temperatura do painel, o mesmo que controla o ponteiro da temperatura.
Quando liga a chave, se o motor nao estiver em estado de superaquecimento ela acende e logo apaga. Caso o motor esteja em estado de superaquecimento ela mantem ligada, mesmo com o motor em funcionamento.
Esse sistema é original do Monza, mas pode ser aplicado tranquilamente no Vectra. Os pinos 85 e 87 não serão usados. No Monza, esse relé aparentemente controla tb o limpador de parabrisas.
Quem fizer esse esquema, não deixe de postar fotos aqui. Assim que fizer esse esquema no meu carro, tb postarei fotos.
Um abraço!
Antonio
Nome Completo: Antonio Mattos
Cidade: Juiz de Fora
Re: Aviso luminoso de alta temperatura
por Antonio » 07 Abr 2013, 14:26
Jose, sabe me dizer se no painel do 2002 tem esse aviso ?
Novo projeto
Vectra CD
José Leal
por José Leal » 07 Abr 2013, 14:38
Antônio, eu nunca vi pessoalmente o painel dos modernos. Sinceramente eu não sei.
por Arquiteto » 07 Abr 2013, 20:59
Antonio escreveu:Jose, sabe me dizer se no painel do 2002 tem esse aviso ?
no painel não ha lampada plioto, mas se a temperatura atinge a escala vermelha uma cigarra e acionada no painel
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 08 Abr 2013, 00:09
No meu CD 2003, tem um aviso sonoro que avisa sobre a alta temperatura ... É o mesmo relé que uso para fazer esse aviso luminoso ?
José Leal
por José Leal » 08 Abr 2013, 18:03
Gabriel, esse alerta no painel "quadradão" é embutido na peça. Não existe relé para fazer a ligação.
Vc chegou a ver meus testes no painel do Classic? Lá, testei o alerta de farol aceso e alerta de chave na ignição. Ambos alarmes são emitidos pelo painel, sem uso de relés. Como seu painel já tem o alerta sonoro, vc pode pegar o sinal que vai para o "buzzer" e instalar um LED.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Abr 2013, 23:05
Show vou fazer nos Omega, tem até o lugar da luz no painel porém não tem a lâmpada, aliás ela fica no símbolo mesmo do painel do lado do ponteiro, tal como a luz da reserva de gasolina...
Vou fazer e postar umas fotos também mais para fins didáticos, mesmo que seja no Omega...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Luiz Antunes » 18 Abr 2013, 00:45
Arquiteto escreveu:
Mais uma , 5 anos com o carro e não sabia que tinha um alerta sonoro na temp. Valeu Leo , valeu FORUM !
por Ricardo Crispim » 18 Abr 2013, 16:43
luiz antunes escreveu:
Arquiteto escreveu:
esse aviso sonoro vale para os 2000 também? Vejam bem, eu não quero nunnnnnnca ouvir ele tocar, apenas saber se ele existe no meu carro .hehhehee
Forte abraço!!!
por Arquiteto » 18 Abr 2013, 19:13
Ricardo 99,99% que não
no meu antigo 00, quando queimou a junta o painel ficou caladinho :oops:
por Ricardo Crispim » 19 Abr 2013, 09:30
Arquiteto escreveu:Ricardo 99,99% que não
Hummmm..
Então para quem tem vectra 97>2001 esse aviso vai ser bem interessante se pensarmos na eventual possibilidade do mal funcionamento de algum sensor ou distração do motorista...
Importante essa informação.
Assim que puder vou providenciar essa instalação, mas como todos sabem que sou cego nesse negócio de eltrica-eletrônica, preciso ver algumas fotos além do how to, vou ver se alguém se anima a fazer antes e posta fotos..
Forte abraço!!!
José Leal
por José Leal » 21 Abr 2013, 18:57
Talvez no mês que vem eu faça no Classic, se eu não o trocar.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 24 Mai 2014, 10:08
José Leal escreveu:Amigos, como alguns relataram, e é sabido de todos, no painel do Vectra não existe uma lâmpada que indica alta temperatura do motor. Além do ponteiro, esse sistema irá ajudar no monitoramento do nosso motor.
Um abraço!
fui hoje a uma auto elétrica e com a numeração do relé não conseguir esse rele qual o seu uso?
seria um relé comum de 5 pinos?
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 12 Jun 2014, 17:31
bem interessante
wleocadio
Registrado em: 18 Out 2014, 12:18
Nome Completo: wellington de moraes leocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 19 Nov 2016, 16:42
depois de feito como faz para testar e ter certeza que está funcionando?
sheepziiin
Registrado em: 14 Fev 2017, 17:58
Nome Completo: Welton Inacio da Silva
Cidade: Sao Paulo
por sheepziiin » 17 Mar 2017, 17:39
Pessoal o Vectra C tem esta funcionalidade de fábrica?
Gostaria de saber pois o meu carro esta com problemas de super aquecimento mas não acontece nenhum efeito sonoro além da famigerada "subida" de escala no painel.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1788 visitantes
