GeralROLAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA E ESTICADOR
25 mensagens
por Almeidão » 27 Jan 2014, 09:18
Pessoal, tenho lido alguns tópicos e todos comentam sobre o esticador da correia soncronizada, mais conhecida como correia dentada. Este esticador pelo que li, a maioria faz a coisa certa que é trocar a cada troca da correia que é 50.000 km. Este esticador é um rolamento que é girado com as costas da correia ou seja nem sofre tanto, já que ele só mantem ela esticada e girando sem mais nenhum esforço. Caso este rolamento quebrar, sem dúvida que o cabeçote vai para o saco já que neste caso será o mesmo que a correia dentada quebrar e não há erro nenhum em trocar ele junto com a correia.
Bomba d'água, tem uma polia dendada que querendo ou não acompanha o sincronismo da correia e esta polia, tem um eixo que entra na bomba em um rolamento e do outro lado tem um rotor que por sua vez faz a agua girar ou seja suga do radiador por um lado e empurra para dentro do bloco e logo sai para o radiador outra vez. Óbvio que este rolamento desta bomba esta sofrendo uma carga bem maior que o rolamento do esticador, sofrendo com o esforço e sofrendo com a temperatura mais elevada. Assim que este rolamento folga, o retentor da bomba já não retem tudo, a agua começa a passar por ali e muitas vezes sem aditivo e vai ferrando ainda mais este rolamento e o eixo fica dançando e pode quebrar a qualquer momento e fazer um estragado grande e antes disto podem ter problemas de temperatura e o estrago não será menor.
Em um resumo de tudo, o rolamento da bomaba d'água é bem mais inferior e mais sacrificado que o do esticador que é trocado a cada 50 mil km.
Minha perguntá é: PORQUE ESQUECEM A BOMBA D'ÁGUA?
Re: ROLAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA E ESTICADOR
por Thiago Menezes » 27 Jan 2014, 09:48
Eu como sou ainda leigo em muita coisa sobre manutenção, não sabia dessa informação. Na verdade eu troquei a bomba d'agua junto com a correia dentada pelo simples fato das pessoas terem falado comigo. Eu não tive a oportunidade de ver onde fica a bomba, pois quando fui fazer a troca quem levou o carro pra mim foi meu pai.
Estou aprendendo bastante coisa a cada dia que se passa e essa é mais uma informação valiosa :88:
Sobre essa polia Almeidão deixa eu entender melhor: Essa polia compra separado ou vem acoplado na bomba d'agua? Pois se não vem acoplada eu não troquei ela quando realizei a troca da correia e da bomba.
por Almeidão » 27 Jan 2014, 12:39
thiago.onacto escreveu:Eu como sou ainda leigo em muita coisa sobre manutenção, não sabia dessa informação. Na verdade eu troquei a bomba d'agua junto com a correia dentada pelo simples fato das pessoas terem falado comigo. Eu não tive a oportunidade de ver onde fica a bomba, pois quando fui fazer a troca quem levou o carro pra mim foi meu pai.
Ela já vem na bomba. Esta bomba é bem simples e usa o motor como acoplamento principal, é uma peça redonda com um rolamento no centro, nem tão centrado assim, de um lado a polida dentada com um eixo de ferro e do outro lado deste eixo que é a parte de dentro, um rotor para puxar e jogar algua. Eu troco a minha sempre com 2 anos de uso e a mesma coisa faço com o esticador da correia, ou seja troco duas correias e uma bomba com um esticador porem troco a correia a cada 30.000 km isto é mais ou menos um ano, logo 60.000 km são 2 anos. Acredito que para muitos, os 50.000 km seja 2 anos e isto não é errado. Errado é mexer lá nela e não a trocar.
por rgapski » 27 Jan 2014, 12:48
Almeidão,
Eu não esqueço... rs
Eu sempre troco a bomba d'água junto com a correia dentada, afinal, custa barato e só pela mão de obra que economiza, já vale a pena trocar.
por Thiago Menezes » 27 Jan 2014, 15:35
Almeidão escreveu:
Então é essa borda redonda menor com vários dentes certo?
http://imagem.clubedovectra.com.br/imag ... 669046.JPG
por Alcir Andreoni » 27 Jan 2014, 20:14
Almeidão,
Correia dentada e seu tensionador, correia de acessórios e seus tensionadores e bomba d'água tudo junto...
Sei que é exagero, mas a mão de obra é uma só...
Williams
por Williams » 28 Jan 2014, 05:42
Quem faz a caquinha de trocar a correia dentada e não trocar a bomba d'água... Como faz? KKK'
Eu não troquei, não por esquecimento, mas sim porque, logo que peguei o Vectra nem sabia da existência de tal bomba, conhecia apenas a importância da correia dentada para manter o sincronismo do motor. E logo que peguei o carro, troquei a mesma. Porém a Bomba d'água ficou. Quanto sai em média pra trocar a criança agora? A Mão de Obra é a mesma pra tocar a correia? Porque se for, quando troquei a correia me cobraram R$ 150 dilmas.
por Alcir Andreoni » 28 Jan 2014, 08:16
Williams escreveu:Quem faz a caquinha de trocar a correia dentada e não trocar a bomba d'água... Como faz? KKK'
Vais morrer com mais R$ 150,00.
É o mesmo preço para trocar a correia dentada, pois você vai ter de tirá-la...
por Thiago Menezes » 28 Jan 2014, 09:09
Alcir Andreoni escreveu:Almeidão,
Desculpa me intrometer, mas eu faço a mesma coisa que você Alcir :88:
por Alcir Andreoni » 28 Jan 2014, 09:13
Mas é para se intrometer... :88:
por Almeidão » 28 Jan 2014, 09:43
Voce não é o unico, 90% esquecem deste item e muitos outros que fazem partes do sistema de arrefecimento.
Quanto tempo tem que voce trocou a correia?, ou seja. Voce rodou quantos Km depois que voce trocou?
Williams
por Williams » 29 Jan 2014, 07:44
Almeidão escreveu:
Só 7 ~ 8 mil quilômetros (só olhando no manual pra saber ao certo), fazem 5 pra 6 meses. Troquei logo que peguei o carro, mas não tenho nem ideia se tinha sido trocado pelo antigo dono (até acho que não, julgando pelo estado que está o sistema de arrefecimento), o cara da oficina que trocou a correia, disse que antiga já deveria de ter seus 40 mil, que estava bem usada até. Se eu soubesse teria trocado ela junto, chega doer o coração pagar a mesma mão de obra pra tocar algo que se tivesse trocado junto teria saído praticamente o mesmo preço. KKK
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 15 Abr 2014, 19:42
Pessoal tem algum topico sobre como trocar a bomba dagua?? estou pensando seriamente em trocar a minha, já que estou com o carro parado trocando algumas mangueiras q estouraram.
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2014, 19:49
timmVCD escreveu:Pessoal tem algum topico sobre como trocar a bomba dagua?? estou pensando seriamente em trocar a minha, já que estou com o carro parado trocando algumas mangueiras q estouraram.
Não precisa de tópico para isso.
Quando fizer a troca da correia dentada e de seu tensionador, é só soltar três parafusos que prendem a bomba e tirá-la do motor.
É muito fácil...
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 16 Abr 2014, 06:11
Esse esticador é um problema..
Estava com o carro meio amarrado em baixa, até troquei uma ideia com o Ameidão.., acabei levando o carro para a oficina para conferir o ponto..
O tencionador perdeu pressão fazendo a correia pular um dente... Sorte que foi só um, senão eu ia sentar na graxa.
Tinha trocado tudo a pouco... Acabei trocando a correia e o tencionador de novo...
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
por Thiago Menezes » 16 Abr 2014, 08:38
Você que faz a troca da sua correia dentada? Se não, só trocar a bomba d'água quando for trocar a correia. Agora se faz a troca em casa, segue a dica do Alcir.
por Almeidão » 16 Abr 2014, 08:48
Lembrando que tirar a bomba é muito fácil se é uma bomba que foi trocada regularmente, caso contrário ela só sai na base da marretada, e são várias marretadas. Bem, ao soltar os 3 parafusos álen 8mm e ela não sair, arrume um pedaço de madeira e por cima coloque uma ponda dele na polia da bomba e podem martelar sem dó de cima para baixo até ela se soltar. Não preciso nem informar que sendo tirada assim, ela não vai valer mais nada.
Melhor usar um soquete com chave álen e uma chave catraca, já a regulagem do esticador será uma álen em L, esqueci o numero, mas acho que é a de numero 6.
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 01 Dez 2014, 11:44
Estou com uma bomba dagua da GM com um pouco mais de 1 ano de uso, e o rolamento da mesma ja apresenta folga causando um barulinho que so se apresenta depois de quente.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 01 Dez 2014, 22:36
Almdeidão.
Algum problema em trocar de correia(s)/rolamento(s) e bomba d' água com 37 mil km?
Quero saber se é muito exagero de minha parte ou não.
Cumprimentos.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 22:45
Levinthal me metendo no assunto a troca preventiva fica para uns 50 mil km mas se tiver com grana para trocar não vai ter mal algum [emoji106]
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 334 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:24
