GeralCOMPRA DE UM VECTRA, QUE DEVO OLHAR !!!!!
leonardofrr
Registrado em: 15 Jan 2014, 13:17
Nome Completo: leonardo ferreira de souza
Cidade: brazlândia
por leonardofrr » 25 Jan 2014, 19:20
GALERA !!!
To feliz que vou comprar meu tão sonhado VECTRA CD 2.2 16V AUTOMÁTICO COM TETO SOLAR, mas não entendo muito de carro então tenho medo de ser passado pra tras pelos vendedores de concessionária !!! Ele tem 135.000 km, cor prata, vou pegá-lo em UBERLANDIA- MG
O que devo prestar mais atenção qdo for lá ver o carro ??? principalmente MOTOR E CAMBIO AUTOMÁTICO, nunca dirigir um !!!!
Me passem alguns macetes pra testar motor e câmbio vou lá sábado dia 01/02 !!!!
Se eu comprar o q devo fazer primeiro ??? levar em uma oficina pra checar injeção, correia dentada ou é corrente de comando ???? suspensão, velas !!!
Pessoal to numa ansiedade q só Deus sabe kkkkkk mas tenho medo de comprar uma bomba !!!!
Forte abraço pessoal !!!!
Re: COMPRA DE UM VECTRA, QUE DEVO OLHAR !!!!!
por serginho_vectra A » 25 Jan 2014, 19:27
opa blz amigo, então meu negócio eh mais os Vectra A, mas algumas dicas são validas toda vez que se compra um carro, independente do modelo
1 levar um mecânico de confiança antes de comprar o carro (e dar uma volta claro)
2 ver se tudo funciona na parte elétrica acessórios etc...
3 verificar se falta algum acabamento de interior, porta-malas..
4 ver se tem algum sinal de batida, tipo peças trocadas, funilaria mal feita, soldas..
5 ver o estado dos pneus, se estiverem ruins é um bom argumento para conseguir um desconto...
no mais axo q eh só isso q eu lembro, daqui a poko chega a galera do Vectra B e vão poder te ajudar melhor...
abraço boa sorte
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 25 Jan 2014, 20:40
ver se o liquido de arrefecimento esta com colaração vermelha ....
se estiver como ferrugem fuja .......... pois ao tocar podera ter serios problemas com junta , mangueiras e ate mesmo radiador .....
verificar se foi feita alguma troca oleo de cambio ....
os acabemaneto a caixa de filtro de ar pois se estiver quebrada bem cara
moldura placa traseira ... esta 2.000 uma nova original ...
bancos rasgados ou ressecado .....
pelo que sei acho q é só ........
por Arquiteto » 25 Jan 2014, 21:14
por ordem de gravidade ...
cambio:
teste se stall ... como carro em drive segurando firme no freio de mão e pe, acelerar progressivamente
o rpm deve ficar abaixo de 2400 ...
analise do oleo ... observe se o oleo esta excessivamente queimado e esfregue um pouco entre os dedos
não deve ter sinais de particulas solidas como se fosse areia misturada ...
como se fosse areia
motor e suspensão:
acelere bem o carro e observe a fumaça que sai do escape ...
não pode esta esbranquiçada nem escura, passe o dedo na ponta do escape e veja se ha residuo
do oleo ou excesso de agua ...
olhe o o motor por baixo observe se ha vazamentos aparentes, e veja o estado do escapamento
e o desgate dos pneus se não esta irregular
balance o carro nos quatro cantos e observa se os amortecedores estão com boa ação ...
parte eletrica:
com o carro em marcha lenta ligue e teste tudo... de farois a ar condicionado ...
inclusive o teto e a regulagem dos fachos dos farois ... e não esquece o ar quente
carroceria: ai e dificil de dar dicas ...
mas em linha gerais desconfie de residuos de tintas em
borrachas e diferentes tonalidades e textura na pintura, observe se a grade do motor e original
verifique se ha sinais de ferrugem debaixo das portas ... e borrachas das portas e da mala ...
como e um cd top ful ao virar a chave observe mensagens de advertencia no MID ...
o resto o pessoal ja falou ...
leonardofrr
Cidade: brazlândia
por leonardofrr » 26 Jan 2014, 14:53
Valeu galera pelas dicas foram muito esclarecedoras !!!!
Vi outro menos rodado mas ele disse q por vacilo fundiu o motor do carro mas tinha feito o motor e gasto R$ 6000,00 pra arrumar e q ficou zerado !!!!
Mas to meio preocupado pq não sei se realmente ele fez direito o motor e com quem ele fez !!!!! é de assustar qualquer comprador !!!! Será q é perigoso comprar um carro assim ?????
eis os dois q tenho pesquisado :
http://www.autoscar.com.br/anuncios/ver ... cd-2-2-16v
http://www.seminovosbh.com.br/veiculo/codigo/615380 (esse q fundiu o motor, e ta com o teto e a tampa traseira queimada pelo sol)
por Bruno Cesário » 26 Jan 2014, 14:58
Já que vai vir a BH buscar um CD, que tal um CD 2002 2002 mecanico por 18 pratas ? Vou desfazer do meu hein
sem nenhum problema...pode trazer seu mecanico. rs
por Arquiteto » 26 Jan 2014, 15:30
so um comentario ...
carro de agencia não da pra acreditar 100% em km
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 272 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 22:42
