Vectra BLuz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
ikaro31coral
Registrado em: 09 Dez 2013, 10:56
Nome Completo: ikaro bereta
Cidade: tupa
Re: luz da injeçao acende na alta mas nao falha
por ikaro31coral » 10 Dez 2013, 18:03
ola peguei um vectra 98 faz poco tempo so que o meu falhava em alta quando acendia a luz da injeção fui ver e era o filtro de combustivel entopido , me falaram que quando o carro acende aluz em alta e n falha e escapamento emtupido , o meu mecanico disse que ja pegou um assim
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 21 Dez 2013, 14:29
ikaro31coral escreveu:ola peguei um vectra 98 faz poco tempo so que o meu falhava em alta quando acendia a luz da injeção fui ver e era o filtro de combustivel entopido , me falaram que quando o carro acende aluz em alta e n falha e escapamento emtupido , o meu mecanico disse que ja pegou um assim
essa semana mesmo pegamos um Peugeot 207 que em alta ele falhava, trocamos o filtro e tudo certo agora rsrs.
tharlles
Registrado em: 13 Nov 2013, 13:08
Nome Completo: tharlles ferreira
Cidade: Samambaia sul
por tharlles » 23 Jan 2014, 11:53
vou verificar o escapamento pode ser isso mesmo.
valeeeu
por JoãodoValle » 23 Jan 2014, 19:19
Da uma olhadinha tbm no sensor de temperatura da ECU, aquele que fica na testa da carcaca da valvula termostatica, tira e limpa os contatos..
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 25 Jan 2014, 01:03
Falha na alta pode ser sensor TPS, válvula EGR ou o próprio sensor de rotação, o carro chega a falhar?
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
tharlles
por tharlles » 31 Jan 2014, 10:27
Last_warrior oo carro nao falha em nenhum momento.
joao do vale ja percebi que quando a temperatura está alta a luz ascende se estiver frio nao ascende
vou verificar o sensor temp da ECU
por JoãodoValle » 31 Jan 2014, 13:20
Sim, exatamente como já tive problemas, tanto por mal contato no sensor (havia problema no plug) como outra vez o próprio sensor estava ruim.
Boa sorte
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 15 Fev 2014, 12:06
Pessoal... O meu vectra quando eu piso um pouco mais aí acende a luz da injeção. Se eu tiro o pé do acelerador (CUT OFF) ela se apaga. Aí basta eu querer dar uma esticada com o vectra que ela acende, porém meu carro não falha. Será a sonda lambda?
mexxians
Registrado em: 14 Set 2013, 00:01
Nome Completo: Messias Rampelotti
Cidade: lages
Re: luz de injeçao acendendo carro com falhamento em alta
por mexxians » 18 Mar 2014, 10:23
ola pessoal estou com esse mesmo problema so q o meu so acende a luz da injeção após 150kmh já troquei a sonda lambda mais não resolveu já passei o escâner também não acusou nada obs: foi trocado o cabeçote dele não faz muito tempo depois disso q ficou assim preciso de ajuda desde já agradeço abraço a todos.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 19 Mar 2014, 19:21
mexxians , o meu em alta rotação acende a luz da injeção e acusava sensor hall ou de fase, o problema do meu deve ser as polias , tbem fiz o motor recentemente e lembro do mecanico lixando uma das polias. ele deve ter estragado alguma merda nela
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 24 Mar 2014, 08:19
"O defeito é uma resistência no terra que interfere no aterramento do sensor." Vi essa mensagem em um vídeo do youtube.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
guarekz
Registrado em: 12 Fev 2014, 17:28
Nome Completo: Guaracy Cezatte
Cidade: Cariacica
por guarekz » 24 Mar 2014, 08:28
Primeira vez que o meu deu esse problema, era o conector da bobina, limpou ficou show, a luz da injeção parou de acender. Na segunda vez o carro falhava, porém não acendeu nenhuma luz, troquei as velas e voltou a ficar tudo ok ! :)
_______________________________
ex - Vectra CD 2.2 16v Azul Darcena
leandro.custodio
Registrado em: 09 Abr 2013, 10:47
Nome Completo: Leandro Custódio
por leandro.custodio » 25 Mar 2014, 10:15
Putz acho q o meu vectra 97 2.0 8v, esta com o mesmo problema. Só que no meu caso é um pouco mais bizarro, se alguem souber e poder dar uma luz.
O meu carro parece que corta o combustível somente quando estou acelerando forte, uso bastante o rodoanel e as vezes quando tenho q ultrapassar em uma subida é certeza do corte.
Agora a bizarisse... Quando acontece o corte geralmente na situação citada acima, se eu não tirar o pé do acelerador no momento do corte ele não retorna do corte "praticamente para o carro" agora se na hora do corte eu tirar o pé do acelerador por alguns segundos ele volta ao normal.
Alguem sabe oq pode ser?
tharlles
por tharlles » 27 Mar 2014, 09:24
o meu tambem esta desse jeito mas o carro nao falha em nenhum momento
emerson martins
Registrado em: 20 Mar 2014, 19:37
Nome Completo: emerson martins
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
luz da injeção
por emerson martins » 28 Mar 2014, 15:31
a luz da injeção acende, qdo saio com o carro, ate a temperatura alcançar 90º, depois nao acende mais , sera um defeito, o que pode ser ?
diegoemmanuell
Estado: Paraiba
Re: luz da injeção
por diegoemmanuell » 29 Mar 2014, 23:23
Tenho esse mesmo problema... porém ele acende mais quando o carro ta frio, e rapidamente, falha um pouco, da uma engasgada mas volta.. n sei o que é isso..
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
R.Mineiro
Re: luz da injeção
por R.Mineiro » 30 Mar 2014, 00:28
emerson martins escreveu:a luz da injeção acende, qdo saio com o carro, ate a temperatura alcançar 90º, depois nao acende mais , sera um defeito, o que pode ser ?
Emerson
Estive hoje na oficina para verificar isso já que tive sérios problemas com alternador do carro.
A luz da injeção estava com mesmo problema o mecânico passou o Scanner e viu que a mistura estava pobre ele fez alguns ajuste a acredito que agora esteja tudo normal.
leve seu carro em uma boa oficina de injeção eletrônica para ver o que pode estar acontecendo assim você evita que o estrago seja maior. :88:
emerson martins
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
Re: luz da injeção
por emerson martins » 03 Abr 2014, 19:10
blz mineiro vou ver sim
R.Mineiro
Re: luz da injeção
por R.Mineiro » 07 Mai 2014, 23:37
Emerson
Agora consegui resolver meu problema, depois do carro parado uma semana na oficina e muitos teste tive que trocar o sensor MAP.
Já estou rodando com carro a duas semanas e ele graças a deus não esta apresentando mas nenhum problema :88:
Mais uma peça a ser verificada pelo mecânico a minha estava derretida na arte de traz só depois que ele tirou percebeu o problema. :88:
lucas stempkowski
Registrado em: 11 Mai 2014, 22:16
Nome Completo: lucas lucas
Cidade: renascença
luz da injeção acende em alto giro e falha
por lucas stempkowski » 11 Mai 2014, 22:32
meu carro é um vectra gls 2.0 96/97 e quando ele chega nos 4 mil giros ele falha/corta e acende luz da injeção ai e so alivia o pé que vai tranquilo e só quando vai pra alta rotaçao , e levei no scanner e o cara disse "que nao apareçe nada ", qual a sujestão de vcs? oque pode ser ?
obrigado
461 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 368 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 01:43
