Vectra BAjuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01(resolvido)
115 mensagens
por rgapski » 20 Jan 2014, 11:17
Pessoal,
Estou com um problema!
Ontem, quando fui sair da casa da minha sogra, meu painel indicou nível baixo do liquido de arrefecimento.
Bom, lá fui eu olhar o que aconteceu...
Reservatório seco, de início e nenhum sinal de vazamento aparente ou mangueira estourada.
Completei a água e liguei o carro para tentar achar o vazamento...
Quando o sistema pressurizou, qual foi a surpresa?
As duas mangueiras de engate rápido que vão para o radiador do ar quente jorravam toda água pra fora!
Como precisava levar o carro até em casa, saquei todo o sistema do ar quente e isolei para poder rodar com o carro até em casa. Nem dava pra salvar nada, pois as mangueiras com conectores tinham partido e o restante estava muito ressecado.
Não havia trocado essas mangueiras por não ter encontrado.
Como alguns aqui já sabem, o sistema de ar quente do vectra é diferente conforme os anos 96~97 (sem válvula), 98~2001 e 2002~2005.
O meu sistema é o usado em 98~2001, cód. 90.529.688, e não encontro em lugar nenhum pra comprar!
Só acho o sistema do 2002~2005, cód 93315394. É possível adaptar??
Alguém tem alguma outra solução?
Valew!
Re: Ajuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2014, 11:56
Que difícil, não?
Nem no ML ou concessionárias tem...
por rgapski » 20 Jan 2014, 12:09
Alcir Andreoni escreveu:Que difícil, não?
Já liguei em 3 ccs e nenhuma tem.
Na net tbm não achei...
Estou tentando falar na accioly, mas lá é difícil ser atendido por telefone...
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2014, 12:15
rgapski escreveu:
Lá não tem.
Nem no guia reparador da GM tem a descrição da peça. Somente a moderna.
Amanary Carvalho
Cidade: Recife
por Amanary Carvalho » 20 Jan 2014, 12:21
Que Bronca Rgapski..
Dá uma olhada se nessas duas Lojas tem:
90.529.688 VALVULA DESVIO REF MOTOR X D GM
Nome do Cliente Cidade UF Telefone Qtd Data
SP AUTO PEÇAS SAO PAULO SP (11) 3341-1892 4 06/7/2007
GUERREIRO SÃO PAULO SP (11) 2253-7959 1 16/1/2014
Espero que tenha no estoque de algum desses..boa sorte, espero ter ajudado.
Abraços,
Amanary Carvalho
JL 12W3V3 + SGRU12
2 Pioneer TS-CX7
JBL GTO 5EZ + GTO 804EZ
Amanary Carvalho
Cidade: Recife
por Amanary Carvalho » 20 Jan 2014, 12:32
Rgapski,
E se não conseguir em nenhuma dessas o kit completo, tenta somente as 2 mangueiras que tem o engate rápido.
A menor é 90.529.689:
90529689 * Não Catalogada * GM
SP AUTO PEÇAS SAO PAULO SP (11) 3341-1892 3 06/7/2007
VIVA SAO PAULO SP (11) 2057-6500 1 16/1/2014
GMV SAO PAULO SP (11) 2011-6776 1 08/1/2014
E a maior que tem o formato de um Y é 90.529.692:
90529692 * Não Catalogada * GM
RIBEIRÃO PEÇAS RIBEIRAO PRETO SP (16) 2111-1677 1 15/1/2014
MJ NOVA IGUACÚ RJ (21) 2666-7726 1 04/12/2013
Vamos ver se de uma forma ou de outra Você encontra uma solução.
Abraços e boa sorte,
Amanary Carvalho
JL 12W3V3 + SGRU12
2 Pioneer TS-CX7
por rgapski » 20 Jan 2014, 12:44
Amanary Carvalho escreveu:Que Bronca Rgapski..
Abraços,
Amanary Carvalho
Amanary,
Obrigado pela ajuda.
Já entrei em contato com eles, mas me parecem que também não tem (ficaram de verificar).
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2014, 15:08
rgapski escreveu:
Abraços,
Amanary Carvalho
Amanary,
Você deve ser um cara de sorte! A sua válvula é de três ou duas vias? Se for de duas vias encontrei no Koga Koga por R$ 11,00.
por rgapski » 20 Jan 2014, 15:12
Amanary,
Nada da peça, nem das mangueiras.
Obrigado pela ajuda!
Alcir,
A minha válvula é de três vias.
A válvula é o de menos, pois já encontrei por R$ 25, embora seja paralela.
Minha valvula estava esfarelando (ressecada) e as mangueiras idem!
Eu fiz a troca de todas as mangueiras, exceto aquelas que iam para a válvula do ar quente, pois não havia encontrado para comprar.
Em uma das concessionárias que consultei, fui informado que a GM retirou de linha, pois essa peça é problemática.
Me disseram que estão adaptando a do modelo 2002~2005. Essa é fácil de achar e não é tão cara assim.
A questão é: sera que serve?
Alguém que tem vectra 2002~2005, poderia me enviar uma foto dessa peça? Ela fica logo abaixo/ao lado do hidrovácuo do freio.
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2014, 15:18
rgapski escreveu:Amanary,
Alcir,
Por uma acaso é esta aqui?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lassic-_JM
por rgapski » 20 Jan 2014, 15:41
Alcir Andreoni escreveu:Por uma acaso é esta aqui?
Alcir,
É essa "bendita" mesmo! rs
Se fosse só a válvula, tava fácil!
O conjunto todo esta comprometido..
Preciso desse conjunto:
Pelo que estou vendo, o sistema do vectra 2002~2005 serve.
Estou aguardando meu mecânico confirmar.
Se der certo, vai quebrar o galho de muita gente!
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2014, 15:45
Boa sorte meu amigo!
por Arquiteto » 20 Jan 2014, 17:01
rgapski escreveu:Alguém que tem vectra 2002~2005, poderia me enviar uma foto dessa peça? Ela fica logo abaixo/ao lado do hidrovácuo do freio.
vou tirar algumas ... e logo posto :88:
por rgapski » 20 Jan 2014, 17:13
Arquiteto escreveu:
Obrigado, Arquiteto!
Fico no aguardo!
por rgapski » 22 Jan 2014, 11:45
Pessoal,
Meu mecânico não encontrou a peça que havia ali (90.529.688).
Ninguém tinha ou sabia de alguém que poderia ter. Liguei em varias concessionárias e nada!
Accioly também não tinha e disse que não fabricavam mais.
Tentei encontrar as mangueiras em separado e comprar uma válvula no paralelo, mas foi sem sucesso.
Até achei mangueiras similares, mas além de paralelas, não eram de engate rápido, assim teria que fazer adaptação e correr o risco de quebrar a entrada do radiador do ar quente (deus me livre!) ou vê-las ressecando rápido.
Enfim, adaptar não é muito a minha praia...
Eu andei olhando o CEPCHEV e vi que o sistema de válvula do ar mudou nos vectras 02~05 (cod 93.315.394).
Como o restante do sistema (mangueiras que vem do motor e radiador do ar quente) eram iguais para todos os anos, acreditei que poderia servir e sugeri ao meu mecânico que colocasse o sistema dos vectras mais novos.
Acabei de falar com ele, e ele me disse que deu certo e esta tudo funcionando perfeitamente sem qualquer vazamento!
Eu só acredito vendo! É bom demais pra ser verdade... rs
Vou tentar pegar o carro hoje à tarde, ai confirmo pra vocês.
Se deu certo, essa dica vai salvar muita gente que esta com ar quente desativado por não encontrar essa peça, fora que o índice de problemas nessa peça em carros que a utilizam são bem menores.
por Arquiteto » 22 Jan 2014, 20:27
tirei uma foto mas acho que não ajuda muito ...
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 22 Jan 2014, 20:38
o meu vaza neste engate mas na parte de baixo
será que consigo encontrar somente as mangueiras visto que o meu não tem mais ar quente ......
queria tanto arrumar ar quente meu vectra :62: mas desmontar o painel todo e sem saber se vai ficar bom ...... :47:
será que compensa ....... queria um lugar bom para fazer este serviço .......
o medo é o painel não voltar o que era antes pois o meu não bate nada ........
por Arquiteto » 22 Jan 2014, 22:32
Dennis ,
mesmo vazando ali o ar quente de deveria funcionar não ?
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 22 Jan 2014, 23:54
depois tiro foto e posto mas o antigo dono retirou pq tem uma mangueira cortada ....
o gelado funciona bem o quente não tem nem valvula no meu ...
amanha posto foto e coloco p vc ter uma noção....
por Arquiteto » 23 Jan 2014, 00:13
hum entendi ...
vc iria precisar do conjunto inteiro de mangueiras e ainda correria
o risco de dentro do carro estar com vazamento no radiador de ar quente
e complicado mesmo ...
115 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 566 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 10:39
