Vectra BAjuda com alarme!
Fuzileiro
Registrado em: 16 Jul 2013, 13:43
Nome Completo: thiago caetano de araújo
Cidade: niterói
Ajuda com alarme!
por Fuzileiro » 18 Jan 2014, 22:01
Boa noite pessoal.
Meu vectra não estava com o alarme original funcionando, troquei o corujinha e nada, estava pensando que era o modulo.
Hoje estava no carro desligado ouvindo música e quando tirei a chave do contato o botão do alarme acendeu e o radio desligo. apertei o botão do controle e agora tá funcionando só o de abrir. quando isso aconteceu o velocímetro parcial zero sozinho.
alguém tem ideia do que possa ser, e se sera possivel colocar tudo pra funcionar?
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
Re: Ajuda com alarme!
por PedroPoppinger » 20 Jan 2014, 11:36
Quando você tenta acionar o alarme pela chave, ele funciona?
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 20 Jan 2014, 11:49
Se ele travar as portas, tenta apertar de novo dentro de até uns 5 segundos e verifica se ele pisca novamente.
Que esse é o normal, primeiro clique somente trava e no segundo liga o alarme.
Fuzileiro
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 21 Jan 2014, 08:53
nada disso funciona. tentei programar o controle de novo e nada funciona. só trava na chave, no controle só está destravando
por JoãodoValle » 21 Jan 2014, 21:51
Acho que o que o Pedro quis dizer e se vc dando dois toques na chave se ele trava e ativa o alarme.
Se nao travar, alguma porta esta mal fechada ou sensor da porta nao esta fechando, feche as portas e veja se a luz de cortesia apaga (estando selecionado para acender com portas abertas).
Por ultimo teste o sensor do capo e das malas.
Boa Sorte!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 559 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 06:33
