QuackMastter escreveu:o teu comando digital esta mostrando certo os numeros, quando tu aperta o botao ele muda etc ou fica sempre na mesma funçao?
Arquiteto escreveu:olha uma vez o forum me ajudou a resolver um problema cabeludo como este ...
eram as mangueiras de agua quente, perto da bobina, ali atras do motor que estavam invertidas ...
pode alguem que trocou ou mexer ali ter montado errado ...
quando cheguei na oficina e pedi para inverterem a ligação das mangueiras o mecanico que ja tinha
quebrado cabeça sem sucesso me olhou com uma cara de " ta querendo tirar coelho da cartola"
ivan.freitas escreveu:QuackMastter escreveu:o teu comando digital esta mostrando certo os numeros, quando tu aperta o botao ele muda etc ou fica sempre na mesma funçao?
Funciona de boa ... comandos obedecem, como troca de difusor de ar, velocidade do Ventilador e Graus (não sei ao certo se está correto).
Tenso ... mas o mecânico disse que está tudo bem.
Levei em uma especialista de Ar... aí o cara já condenou a valvula, disse que é tão caro que não vale trocar.
Tenho bronca de tipos assim.
QuackMastter escreveu:como foi comentado pode ser as mangueiras invertidas, a valvula de ar quente, que é tao caro que nao vale a pena trocar ( R$ 50,00 ) rsrs, seu motor esta com a temperatura quente para esquentar o ar ou fica só com a temperatura fria?
pode ser o radiador interno que esta obstruído etc..
Arquiteto escreveu:na verdade ele quiz dizer "da tanto trabalho que não vale a pena eu mexer com isto"
alias foi exatamente minha primeira tentativa para resolver o problema ... gastei com a peça
+ a mão de obra que foi bem mais cara que a peça e no fim eram as mangueiras invertidas
Já deu uma olhada na válvula amigo?
tadeuxd escreveu:Já deu uma olhada na válvula amigo?
Não nem olhei!! Essa válvula fica na onde?
thiago.onacto escreveu:tadeuxd escreveu:Já deu uma olhada na válvula amigo?
Hum agora você me pegou, pelo modelo do seu Vectra não tenho certeza absoluta mas acho que fica na região ali onde fica o fluído de freio.
Se você escrever aí no Google válvula de ar quente vai ver como ela é, assim fica mais fácil você identificar ela
Alez escreveu:Ao efetuar a troca desta válvula do ar quente tem que trocar o fluido de arrefecimento?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 548 visitantes
