Vectra B[DUVIDA] Compressor Denso no Vectra B?
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 10:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 07 Jan 2014, 19:58
Galera, meu compressor foi pro espaço e estou em busca de um usado para colocar no lugar do meu (sem condições de um novo agora). Então, pelo que vi, os compressores que vieram no Vectra são o Delphi e o Harisson. Porém, hoje me apareceu um Denso. Este serve no nosso Vectra B? De cara vi que a polia é diferente mas o restante parece ser igual.
Re: [DUVIDA] Compressor Denso no Vectra B?
por Arquiteto » 07 Jan 2014, 22:36
ja houvi comentarios que não serve ...
leandrofviana
por leandrofviana » 08 Jan 2014, 09:43
Então, o dono deste compressor disse que ele funcionava no Kadett 2.0 MPFI. Imaginei que fosse algo como apenas trocar polia e etc. Alguém já teve problemas e desaconselha este uso? Estou vendo este pois está num preço até razoável.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Jan 2014, 11:14
Não serve porque as conexões são diferentes, além do que esse compressor se era da linha monza/kadett é o modelo 6P148, que tem compressão fixa, já o projeto do Vectra prevê o compressor de compressão variável (válvula torre) para o sistema.
Sendo assim, adaptar esse compressor no Vectra pode trazer alguns malefícios e risco, como:
-Maior consumo de combustível
-Risco de gelar em excesso e dar calço hidráulico já que os mecanismos de proteção são limitados, uma vez que o projeto previa um compressor variável.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
leandrofviana
por leandrofviana » 08 Jan 2014, 13:03
Perfeita sua explicação Last_Warrior, já estou descartando este então. Quais são os compressores que são compatíveis com o Vectra? Apenas os Vectra ou os do Astra e Omega também servem? Pergunto pois podem aparecer outros a venda. Obrigado
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Jan 2014, 19:51
leandrofviana escreveu:Perfeita sua explicação Last_Warrior, já estou descartando este então. Quais são os compressores que são compatíveis com o Vectra? Apenas os Vectra ou os do Astra e Omega também servem? Pergunto pois podem aparecer outros a venda. Obrigado
Exato, esses mencionados na verdade são o mesmo compressor, o Harrison/Delphi V5, ou a sua versão mais nova que é o CVC, que é perfeitamente adaptável já que tem as mesmas características de funcionamento porém com algumas melhorias no projeto, como melhor vedação, etc...
Basta achar um compressor de Corsa/Astra/Omega o que vai mudar é a carcaça, posição da polia e o lugar das conexões traseiras, sugiro que pegue um original, vá num desmanche e procure semelhantes só pra ver de quais carros servem.
Em último caso, vc pega um que tem o corpo igual, e coloca a tampa traseira do seu antigo, dá certo também.
leandrofviana
por leandrofviana » 10 Jan 2014, 11:32
Encontrei um compressor Delphi do Astra 2002/2003 por 350 dilmas. Neste caso se enquadra naquele esquema de aproveitar minha polia, parte de tras e etc? Se sim, será que consigo fazer isto em casa e levar na loja apenas para revisar e dar carga de gás?
por Almeidão » 10 Jan 2014, 15:01
A polia dá sem problema e acho que o resto encaixa direto também apesar que eu não tenho 100% de certeza. Uma coisa é certa voce vai ter que trocar a correia e usar uma menor. Eu tenho um identico a este e só não coloquei no meu porque a polia dele é mais estreita ou seja tem um gorne a menos que esta sua. Na verdade né é tão identico kakkakka
leandrofviana
por leandrofviana » 10 Jan 2014, 15:56
Almeidão, não quer vender não? O fato de ter um gorne a menos basta usar a polia do meu atual, não?
por Almeidão » 10 Jan 2014, 19:12
leandrofviana escreveu:Almeidão, não quer vender não? O fato de ter um gorne a menos basta usar a polia do meu atual, não?
Pra que comprar o meu se ele é igual ao seu? É identico a este da foto, e eu acho que eu consigo colcoar ele no lugar do outro, mas como o meu ainda funciona, então estou bem quieto ainda com esta ideia de trocar compressor.
leandrofviana
por leandrofviana » 13 Jan 2014, 00:26
Fui comparar o meu com este da foto e a entrada das mangueiras do meu são duas grossas. Deste compressor ai é uma fina e uma grossa. Então acho que não rola, nao comprei.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 13 Jan 2014, 13:03
Na verdade esse não serve, pois a carcaça é diferente nos pontos de apoio... Lembra, disse pra vc levar o seu velho e procurar um com os mesmos pontos de encaixe na carcaça!
Pode ser que sirva com adaptação, mas é outra conversa. Se tiver como devolver, melhor. Até porque não compensa pagar 350 num usado sendo que por 750 vc leva um compressor novo com o filtro secador de brinde. Olha aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brinde-_JM
leandrofviana
por leandrofviana » 17 Jan 2014, 10:04
Realmente. A questão de tirar e levar que fica complicado pra mim pois para isso o carro iria ter que ficar parado já que estaria sem o compressor e eu não entendo muito da parte de ar. Estive olhando o meu aqui e é um Harisson. Estou tentando achar um usado deste barato pois estou sem grana para comprar um novo + a instalação + limpeza e etc.
leandrofviana
por leandrofviana » 17 Jan 2014, 15:52
Achei um corsa 99 desmontando e está com o compressor Harisson. Está querendo 180 reais nele. Acho que vou fechar amanhã.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Jan 2014, 23:55
leandrofviana escreveu:Achei um corsa 99 desmontando e está com o compressor Harisson. Está querendo 180 reais nele. Acho que vou fechar amanhã.
Veja primeiro se os pontos de fixação da carcaça não são diferentes. Caso sejam diferentes, veja se pode usar a carcaça do seu e pegar só o miolo do compressor Corsa. Pede pra verificar se os cilindros do seu não estão riscados.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 623 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:24
