Vectra BProblema Com Ar Quente - Vectra B
166 mensagens
ivan.freitas
Registrado em: 22 Mai 2013, 16:38
Nome Completo: Ivan Mateus Alves de Freitas
Ar quente vectra
por ivan.freitas » 07 Jan 2014, 09:59
Fala pessoal ... ó eu aqui de novo.
Estou com problemas no ar quente do Vectra.
Aqui em Curitiba utilizamos muito isso ... mas nunca consegui utilizar o ar quente do meu. Meu carro já veio com leds no ar digital.
O mecânico falou que dentro do motor está tudo ok (não há isolamento do sistema como fazem quando há problemas, a valvula de ar quente AO QUE PARECE A ELE está ok).
Penso que deva ser algum problema no comando de ar digital... pode ser isso? Algum fio solto do chicote?
--==Vectra CD 99/99 Preto Liszt - Pra fechar legal só faltou o teto solar==--
QuackMastter
Cidade: Gramado
Re: Ar quente vectra
por QuackMastter » 07 Jan 2014, 16:23
o teu comando digital esta mostrando certo os numeros, quando tu aperta o botao ele muda etc ou fica sempre na mesma funçao?
por Arquiteto » 07 Jan 2014, 21:22
olha uma vez o forum me ajudou a resolver um problema cabeludo como este ...
eram as mangueiras de agua quente, perto da bobina, ali atras do motor que estavam invertidas ...
pode alguem que trocou ou mexer ali ter montado errado ...
quando cheguei na oficina e pedi para inverterem a ligação das mangueiras o mecanico que ja tinha
quebrado cabeça sem sucesso me olhou com uma cara de " ta querendo tirar coelho da cartola"
ivan.freitas
por ivan.freitas » 08 Jan 2014, 09:41
QuackMastter escreveu:o teu comando digital esta mostrando certo os numeros, quando tu aperta o botao ele muda etc ou fica sempre na mesma funçao?
Funciona de boa ... comandos obedecem, como troca de difusor de ar, velocidade do Ventilador e Graus (não sei ao certo se está correto). :47:
Arquiteto escreveu:olha uma vez o forum me ajudou a resolver um problema cabeludo como este ...
Tenso ... mas o mecânico disse que está tudo bem.
Levei em uma especialista de Ar... aí o cara já condenou a valvula, disse que é tão caro que não vale trocar.
Tenho bronca de tipos assim. :15:
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 08 Jan 2014, 16:44
como foi comentado pode ser as mangueiras invertidas, a valvula de ar quente, que é tao caro que nao vale a pena trocar ( R$ 50,00 ) rsrs, seu motor esta com a temperatura quente para esquentar o ar ou fica só com a temperatura fria?
pode ser o radiador interno que esta obstruído etc..
por Arquiteto » 08 Jan 2014, 19:37
ivan.freitas escreveu:
na verdade ele quiz dizer "da tanto trabalho que não vale a pena eu mexer com isto"
alias foi exatamente minha primeira tentativa para resolver o problema ... gastei com a peça
+ a mão de obra que foi bem mais cara que a peça e no fim eram as mangueiras invertidas :38:
ivan.freitas
por ivan.freitas » 09 Jan 2014, 10:48
QuackMastter escreveu:como foi comentado pode ser as mangueiras invertidas, a valvula de ar quente, que é tao caro que nao vale a pena trocar ( R$ 50,00 ) rsrs, seu motor esta com a temperatura quente para esquentar o ar ou fica só com a temperatura fria?
Mesmo o motor com a temperatura quente, Botão "ECO" acionado e temperatura em "HI", não esquenta de jeito nenhum.
Arquiteto escreveu:na verdade ele quiz dizer "da tanto trabalho que não vale a pena eu mexer com isto"
Sem hipótese de fazer isso em casa Arquiteto?
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 10 Jan 2014, 15:47
nem da tanto trabalho assim para trocar esta válvula do ar quente...
só um pouco de carinho e paciência resolve..
por Arquiteto » 10 Jan 2014, 18:26
a valvula do ar quente não aconselho ...
ainda lembro do mecanico ajoelhado em cima do cabeçote quando foi trocar a minha :47:
ja verificar as mangueiras e se for o caso desinverter e perfeitamente viável ...
tadeuxd
Registrado em: 05 Mai 2014, 11:11
Nome Completo: Jonatan Tadeu Morais Pereira
Cidade: paiçandu
por tadeuxd » 27 Mai 2014, 07:50
Olá Galera do clube do Vectra beleza ? Então Venho aqui tirar uma duvida sobre o ar quente do meu Vectra 2.2 2001 Millennium pois na minha cidade o inverno chego mais rápido. então oque acontece no inverno do ano passado usei meu ar quente normal tava file, mais esse ano fui ligar e não esta esquentando, alguém pode me dar uma dica do que seja o se fica muito caro para arrumar?? agradeço dez de já. OBS: MEU CARRO O AR NÂO É DIGITAL!!
Re: AR QUENTE
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 09:24
Já deu uma olhada na válvula amigo?
tadeuxd
Cidade: paiçandu
Re: AR QUENTE
por tadeuxd » 27 Mai 2014, 09:29
Não nem olhei!! Essa válvula fica na onde?
Re: AR QUENTE
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 09:50
tadeuxd escreveu:
Hum agora você me pegou, pelo modelo do seu Vectra não tenho certeza absoluta mas acho que fica na região ali onde fica o fluído de freio.
Se você escrever aí no Google válvula de ar quente vai ver como ela é, assim fica mais fácil você identificar ela :88:
tadeuxd
Cidade: paiçandu
Re: AR QUENTE
por tadeuxd » 27 Mai 2014, 10:01
thiago.onacto escreveu:
tadeuxd escreveu:
VLw Vou dar uma Olhada depois que resolver e saber qual foi o problema posto aqui obrigado pela atenção!!
Re: AR QUENTE
por Almeidão » 27 Mai 2014, 10:25
olha a mangueira de entrada no radiador de ar quente, fica atrás do motor e é a mangueira esquerda, segue ela e chegará na valvula que pode estar danificada. Aliás estas valvulas para ser pior, só com fabricação chinesa.
Re: AR QUENTE
por Alez » 27 Mai 2014, 10:45
O meu ar também não está esquentando e nem gelando direito.
EduMS
Cidade: Tubarao
Re: AR QUENTE
por EduMS » 27 Mai 2014, 19:26
com certeza e essa válvula
Re: AR QUENTE
por Alez » 29 Mai 2014, 00:32
Ao efetuar a troca desta válvula do ar quente tem que trocar o fluido de arrefecimento?
Re: AR QUENTE
por Almeidão » 29 Mai 2014, 08:47
Alez escreveu:Ao efetuar a troca desta válvula do ar quente tem que trocar o fluido de arrefecimento?
Tem uma forma de voce aproveitar todo o líquido do radiador ou pelo menos 95% dele. Eu tenho umas fotos mas não consigo postar aqui.
Sim, voce perde agua ao tirar esta válvula fora.
Dá uma checada no que eu comentei contigo por MP, antes de mexer nela.
Detalhe, eu não conheço esta válvula original, mas sei que no paralelo as que tive durava no máximo 3 meses.
Re: AR QUENTE
por Alez » 05 Jun 2014, 11:37
Senhores, não vi nenhum vazamento nas mangueiras que vão para válvula do ar quente. Nem na válvula do ar quente.
Senhores, chequei o fusível 02 responsável pelo ar quente e não está queimado.
Não tem vazamento de água do lado passageiro embaixo do porta-luva e o nível de água do reservatório está normal.
O que pode ser?
Porque será que o ar não esquenta?
166 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 668 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:57
