Manutenção, Mecânica & ElétricaLuz de teto e alarme, gls 2000
Anderson_Duarte
Registrado em: 27 Nov 2013, 00:09
Nome Completo: Anderson Custódio Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 28 Dez 2013, 01:34
pessoal pode parecer ridiculo mais nao consigo acender a luz de leitura do meu vectra B ele é aquele que tem 4 lampadas, as de tras acendem normalmente quando abro qualquer uma das portas, os da frente (perto do parabrisa) nao acende de jeito nenhum... ja testei as lampadas, elas estao ok e os fusiveis tambem, e tambem tenho uma duvida quanto ao alarme, que é original, vi no manual que quando ligo o alarme, o led lah no painel deve ficar aceso por 10 segundos, e depois começar a piscar, indicando falha ou sistema de monitoramento interno desativado.. se piscar durante os primeiros 10 segundos porem nao consigo ativar esse monitoramento, aperto o botao do painel, aperto os botões do teto, proximo a luz e nao da, amanha cedo vou fechar o carro comigo dentro e testar mais acho q nao funciona dentro nao... abraço galera
Anderson_Duarte
Cidade: Itajaí
Re: Luz de teto e alarme, gls 2000
por Anderson_Duarte » 28 Dez 2013, 11:35
up...
José Leal
por José Leal » 28 Dez 2013, 18:02
Sobre a luz de leitura, retire o soquete das lâmpadas e encaixe novamente, tomando cuidado para manter os contatos nos locais corretos. Puxe o spot (tem um aro de metal, que deve permanecer no teto) e veja se os fios estão ligados.
Sobre o alarme, vc tem o controle para ativar ou é via fechadura. Independente do sistema, vc tem que fazer a manobra de ativação por duas vezes. No caso do controle, aperte o botão de travamento das portas. Apertando novamente, irá ativar o alarme. No caso da fechadura, tranque o carro e, sem destrancar, "tranque novamente", manobrando a chave. O alarme irá ativar.
Sobre o LED do alarme, se ele ficar aceso nos primeiros 10s. e depois piscar, está tudo bem, não há erro gravado. Se nos primeiros 10s. o LED piscar, significa que há algum erro.
Anderson_Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 29 Dez 2013, 22:34
no meu vectra ele ativa o alarme e fecha o carro com apenas um toque, alarme original, controle na chave, o led pisca, indicando erro ou sensores desativados e as de leitura nao da.. nao acende..
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 30 Dez 2013, 09:25
Anderson_Duarte escreveu:pessoal pode parecer ridiculo mais nao consigo acender a luz de leitura do meu vectra B ele é aquele que tem 4 lampadas, as de tras acendem normalmente quando abro qualquer uma das portas, os da frente (perto do parabrisa) nao acende de jeito nenhum... ja testei as lampadas, elas estao ok e os fusiveis tambem, e tambem tenho uma duvida quanto ao alarme, que é original, vi no manual que quando ligo o alarme, o led lah no painel deve ficar aceso por 10 segundos, e depois começar a piscar, indicando falha ou sistema de monitoramento interno desativado.. se piscar durante os primeiros 10 segundos porem nao consigo ativar esse monitoramento, aperto o botao do painel, aperto os botões do teto, proximo a luz e nao da, amanha cedo vou fechar o carro comigo dentro e testar mais acho q nao funciona dentro nao... abraço galera
Amigo a luz de leitura só funciona com a chave da ignição ligada ou o carro funcionando ,do contrario elas não acendem.
José Leal
por José Leal » 30 Dez 2013, 10:43
Anderson, será que não trocaram a central de alarme do seu carro e colocaram o controle dentro da chave? Se não me engano, o procedimento para acionamento do alarme é fazendo a manobra por duas vezes.
Anderson_Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 01 Jan 2014, 16:53
cara, nao sei dizer, tenho 2 chaves iguais, com controle de ambas funcionando perfeito, o alarme é original porque a forma que o alarme se comporta éh padrao gm, abre e fecha sem fazer barulho, so buzina se ficou algo aberto, tem abertura do portamalas, e para a abrir.. 1 tok motorista, 2 abre tudo... abraço
Anderson_Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 05 Jan 2014, 22:28
up... o alarme resolvi desligando e religando a bateria.. uma duvida, meu alarme tem aquele sistema do alivio de pressao.. (quando abre qualquer uma das portas ele abaixa dois dedos do vidro da frente(original)) meu vectra eh 01/01 gls, tem como ativar o auto travamento das portas aos 15 por hora como nos vecoes mais novos? e ainda nao consegui acender a luz de leitura, motor ligado, desligando, chave ligada, desligada e caramba a quatro nao acende.. abraçoos
Marraes
Registrado em: 30 Set 2014, 09:22
Nome Completo: Marcos Arraes
Cidade: São José
por Marraes » 18 Out 2014, 21:20
Anderson, conseguiste resolver o problema das lâmpadas? Estou com o mesmo problema.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 18 Out 2014, 23:00
2X também estou com o mesmo problema das lâmpadas desde que comprei o carro em julho de 2011, quando aperto o botão ela só pisca mas não fica acesa.
joão-guilherme.rossanese-matos
Registrado em: 21 Mai 2015, 17:36
Nome Completo: João Guilhermer Rossanese Matos
Cidade: assis chateaubriand
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por joão-guilherme.rossanese-matos » 17 Abr 2016, 17:30
Adriano cruz escreveu:Fuente del Mensaje 2X também estou com o mesmo problema das lâmpadas desde que comprei o carro em julho de 2011, quando aperto o botão ela só pisca mas não fica acesa.
conseguiu resolver seu problema, o meu começou a fazer isso!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 18 Abr 2016, 05:09
A luz de leitura vcs ja tireram a peça do teto ? Olhou se ta passando corrente no plugs de encaixe ?
Quanto ao alarme original , n sei se o antigo dono do meu vectroso mexeu em algo porem de vez e quando , rarissimamente, com um toque ele trava e liga o alarme . Porem o normal rotineiro sao dois aperto um seguindo do outro. Vectra cd central LW
Adriano cruz
por Adriano cruz » 21 Abr 2016, 04:55
joão-guilherme.rossanese-matos escreveu:Fuente del Mensaje
Não resolvi ainda.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 334 visitantes
