Vectra CVolante trepidando - Vectra C
72 mensagens
Re: VOLANTE TREPIDANDO!!
por Thiago Menezes » 13 Dez 2013, 17:22
Beleza então, vou levar o carro no mecânico para dar uma geral na suspensão e freios mas no caso só no inicio do mês que vem, pois nesse presente momento (mês de dezembro) é uma correia só, muita coisa pra fazer.
Mas pra frente assim que eu levar, posto aqui qual foi o problema realmente da trepidação.
Abraços e obrigado a todos pelas informações.
Diamante Negro
Registrado em: 08 Dez 2013, 13:22
Nome Completo: Antonio Hiroshi Takenaka
por Diamante Negro » 13 Dez 2013, 20:26
Volante trepidando ao pisar no freio é disco de freio empenados, para saber se é empenamento somente com aparelho para medir o grau de empenamento com um relógio comparador, liso ou riscado não vem ao caso.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 13 Dez 2013, 23:34
Diamante Negro escreveu:Volante trepidando ao pisar no freio é disco de freio empenados, para saber se é empenamento somente com aparelho para medir o grau de empenamento com um relógio comparador, liso ou riscado não vem ao caso.
Exatamente esse o diagnóstico, porém sou um pouco mais de "chutar o pau da barraca" já que peças de freio são baratas, em média 150 disco e 120 pastilha, coloca tudo zero.
Porém, antes de colocar o conjunto novo, DEVE ser medido o empeno do cubo, que não pode passar de 0,05mm, se tiver mais que isso, troque os cubos.
Caso o cubo esteja OK, sem empenos, lixar bem a superfície de contato com o disco antes de instalar o disco novo.
Além disso, conferir se a pinça não está "travada", neste caso basta trocar o kit de reparo da mesma.
Por último, minhas marcas recomendadas:
Disco Fremax, ATE, Bosch, MDS, AC Delco.
Pastilha Frasle, Bosch, TRW, Bendix, AC Delco.
Boa sorte.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Denardin
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:46
Nome Completo: Airton de Nardin
Cidade: Xanxerê
por Denardin » 14 Dez 2013, 23:51
Mandei dar passe nos discos (dianteiros e traseiros)e pastilhas novas, ficou zerado, parou de vibrar ao frear, os discos não ficaram finos, tem que pedir pro torneiro avaliar antes de trocar.
O serviço fica bom se não tirar o disco do torno na hora de dar o passe, tem que dar o passe sem virar o disco no torno daí não vai dar diferença nos lados dos discos.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Dez 2013, 00:26
Denardin escreveu:Mandei dar passe nos discos (dianteiros e traseiros)e pastilhas novas, ficou zerado, parou de vibrar ao frear, os discos não ficaram finos, tem que pedir pro torneiro avaliar antes de trocar.
Fica bom sim, o que digo é que as vezes pelo preço que custam discos novos, talvez não compensa dar o passe... Por exemplo se o disco novo custa 120 e o torneiro cobrar 50... Talvez não compense porque o novo é novo né...
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
por tsousacosta » 26 Dez 2013, 18:37
O meu 97 tinha rodas aro 15 que não eram originais, e o cara disse que era disco de freio empenado. Achei que ele tava de sacanagem e deixei ele la. Em pouco tempo precisei trocar, e o cara tava com razão. Foi trocar os discos e acabou os problemas de trepidação
Vectra CD 1995/1996
por Thiago Menezes » 07 Jan 2014, 10:22
É não tem jeito, ontem fiz um novo alinhamento e um novo balanceamento em uma oficina de maior procedência, pois tinha feito anteriormente em uma que não era de confiança minha, pois estava com pressa de colocar a nave pra rodar! Acabou que precisei fazer apenas o balanceamento nas 4 rodas. O cara me mostrou o alinhamento estava perfeito, estou torcendo para resolver com a troca dos discos e das pastilhas, se não rolar aí ferrou vou ter que trocar o cubo mesmo.
Depois que eu realizar a troca eu posto aqui como ficou o carro.
Abraços a todos e obrigado pelas informações!
por fabio.haya » 17 Jan 2014, 09:21
Thiago,
Na sexta feira passada levei meu carro pra fazer o balanceamento geral e fui informado que em carro automático "NUNCA" se deve realizar o balanceamento no local (sem tirar as rodas) nas rodas dianteiras, pois poderá danificar o cambio, já que estará na posição N e as rodas girando.....
Já nas rodas traseiras, não há problema.... E foi assim que fiz no meu!!!!!
Fica ai a dica...
Fabio
por rgapski » 17 Jan 2014, 09:37
fabio.haya escreveu:Thiago,
Fica ai a dica...
Fabio
Fabio,
Pelo que sei, pode se realizar o balanceamento em carro AT com a roda instalada, mas desde que o carro esteja em N e o motor ligado.
O que prejudica é girar a roda com o motor desligado, pois não ocorre a circulação do óleo no cambio, prejudicando o mesmo.
por fabio.haya » 17 Jan 2014, 09:55
Raphael,
Não tinha pensado desta forma.... Como fui balancear e o próprio dono da oficina me falou sobre a possibilidade de danificar o cambio, preferi optar por balancear na máquina mesmo!!!!
Bom, mas agora com a sua dica, e se o balanceamento não ficar legal, voltarei lá e pedirei pra balancear no local da maneira que vc disse!!!!!
Fabio
fschulze
Registrado em: 22 Out 2013, 15:07
Nome Completo: FRANCO MARLON UGARTE SCHULZE
Cidade: São sebastião
por fschulze » 17 Jan 2014, 10:01
Olha o meu carro está desalinhado e quando eu passo de 120 km/h ele começa a trepidar. Deve ser o alinhamento/balanceamento.
por Thiago Menezes » 17 Jan 2014, 10:11
rgapski escreveu:
Fica ai a dica...
Fabio
Fabio,
É rapaz, no meu balanceamento o pessoal fez na máquina sem tirar as rodas do lugar, achei bacana porém juro que não percebe se o carro estava ligado, agora fiquei na dúvida. Mas acho que não estava, boa observação na próxima vez que eu for fazer vou prestar atenção nesse detalhe.
por Thiago Menezes » 17 Jan 2014, 10:15
fschulze escreveu:Olha o meu carro está desalinhado e quando eu passo de 120 km/h ele começa a trepidar. Deve ser o alinhamento/balanceamento.
fschulze deve não, pode ter certeza que é. No meu carro não a trepidação quando atinjo velocidades altas, ele na verdade trepida quando piso no freio em velocidades altas, passou de 60 km/h se eu pisar no freio trepida, no meu caso se não for o disco é o cubo, estou torcendo para ser os discos, pois o cubo é caro :62:
fschulze
por fschulze » 17 Jan 2014, 10:24
Essa trepidação é foda parece que o carro vai levantar voo kkkkkk.
Olha já vi casos assim de amigos, e chegaram a trocar o disco mas nada de sanar o problema, geralmente é o cubo que empena.
por Thiago Menezes » 17 Jan 2014, 10:36
fschulze escreveu:Essa trepidação é foda parece que o carro vai levantar voo kkkkkk.
verdade! Porém vou tentar os discos primeiro né, até porque já ta na hora de trocar também aí já vou mandar trocar as pastilhas e vê se melhora, caso não melhore ai vou ter que ver o cubo mesmo :61:
fschulze
por fschulze » 17 Jan 2014, 14:00
O jeito é dar uma checada né, mas já que tem que trocar os discos, esperamos que seja isso né.
Forte abraço e boa sorte.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 18 Jan 2014, 00:25
Gente, o jeito é levar numa BOA oficina que tenha instrumento básico hoje em dia chamado RELÓGIO COMPARADOR e medir o empeno do cubo, sem essa ferramenta e sair trocando peça no ACHÔMETRO não dá né... O seu bolso agradece....kkkkk
por Thiago Menezes » 18 Jan 2014, 01:06
Last_Warrior escreveu:Gente, o jeito é levar numa BOA oficina que tenha instrumento básico hoje em dia chamado RELÓGIO COMPARADOR e medir o empeno do cubo, sem essa ferramenta e sair trocando peça no ACHÔMETRO não dá né... O seu bolso agradece....kkkkk
Mas eu não to achando nada hahahahahahahha é o disco ou o cubo, como eu disse anteriormente o disco vou trocar os quatro de qualquer jeito e as pastilhas também, se resolver beleza se não é o cubo simples.
por Arquiteto » 20 Jan 2014, 00:18
se for o cubo, pode detonar os discos novos em pouco tempo ...
eu eliminei a possibilidade de ser cubo colocando dois steps balanceados de fabrica pra rodar na frente ...
como o carro rodou macio o problema era aro/balanceamento mesmo ...
por Thiago Menezes » 20 Jan 2014, 09:28
Arquiteto escreveu:se for o cubo, pode detonar os discos novos em pouco tempo ...
Não entendi, qual a diferença de se rodar com step (roda de ferro) com as originais do carro aro 17 ? Se for só o lance de aro empenado/balanceamaneto no meu caso então já descartei essa possibilidade, pois fiz o balanceamento agora tem uma semana.
Inclusive, eu fiz alinhamento/balanceamento duas vezes em oficinas diferentes e não resolveu continua trepidando.
Sobre os discos, não da para perceber se resolveu ou não depois da troca na primeira volta com o carro não?
De qualquer forma vou trocar os 4 discos + pastilhas pois já está na hora, não da para fazer um teste antes na oficina para ver se é o cubo? Se achando o problema no cubo, compro ele também se não só colocar os discos né.
72 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 563 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 09:57
