Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema com arrefecimento - temperatura alta
405 mensagens
Re: Temperatura subindo muito
por Almeidão » 28 Nov 2013, 14:14
Sim, pode ser a termostática, não acredito ser bomba. Se for a termostática, coloque a certa, 82º, caso contrário pode ficar igual.
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 28 Nov 2013, 16:35
Almeidão escreveu:Sim, pode ser a termostática, não acredito ser bomba. Se for a termostática, coloque a certa, 82º, caso contrário pode ficar igual.
Acho que a solução vem amanha, eu posto o resultado aqui.
Essa de 82º é a original? Eu não preciso trocar a carcaça junto não ne? Só o refil?
por Almeidão » 28 Nov 2013, 17:28
CaioMs escreveu:
So o refil, eu uso a marca MTE e só uso a com 82º e não precisa ser outra marca. Ela é super confiável
CaioMs
por CaioMs » 30 Nov 2013, 22:24
Almeidão, por incrível que pareça o problema realmente era a bomba. O cebolão tbm estava ruim e foi trocado. As peças trocadas foram mantidas originais, a termostática não precisou.
Agora é só limpar o sistema e colocar aditivo, vou seguir seus videos!
Ps.: Temperatura fica nos 90 certinho, uma beleza!
bruno241281
por bruno241281 » 01 Dez 2013, 08:03
Uma pergunta, como sabem a temperatura uma vez que não aparecem valores na escala?
por Arquiteto » 01 Dez 2013, 09:22
e a mesma escala dos vectras 97 a 01 .... :88:
bruno241281
por bruno241281 » 01 Dez 2013, 10:36
Arquiteto escreveu:e a mesma escala dos vectras 97 a 01 .... :88:
Muito grato Leo, não havia observado que existia essa diferença...
Procurei agora na internet e averiguei isso.
Valeu mesmo.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 25 Dez 2013, 09:39
Galera vi que vcs comentaram que o vectra tem 2 estagio na ventoinha correto? liga a do radiador e se o ar estiver ligado ai liga a do ar também certo!Quando a ventoinha do meu ligou sem o ar estar ligado fui ver se era verdade ,mas pra minha surpresa ligou as duas de uma vez ,é normal? :2:
bruno241281
por bruno241281 » 25 Dez 2013, 12:29
Reginaldo Oliveira escreveu:Galera vi que vcs comentaram que o vectra tem 2 estagio na ventoinha correto? liga a do radiador e se o ar estiver ligado ai liga a do ar também certo!Quando a ventoinha do meu ligou sem o ar estar ligado fui ver se era verdade ,mas pra minha surpresa ligou as duas de uma vez ,é normal? :2:
Sao dois estágios, ou seja duas velocidades, as hélices da ventoinha funcionam em conjunto em ambas as velocidades.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 25 Dez 2013, 22:20
Pois é até postei em outro tópico, fuja das bombas com rotor de plastico mesmo que sejam originais GM. Prefira as com rotor de metal, dentre as marcas posso citar Delphi e Unibombas.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 26 Dez 2013, 21:29
bruno241281 escreveu:
não entendi ainda? se eu andar com o ar desligado só vai ligar 1 ventoinha? e se andar com o ar ligado ai liga as duas?
José Leal
por José Leal » 26 Dez 2013, 22:18
Independente do uso ou não do AC, as duas ventoinhas funcionam. No caso, sem AC, com tudo em ordem, as ventoinhas vão funcionar somente na velocidade lenta. Ao ligar o AC, as ventoinhas tb disparam na velocidade lenta, independente da temperatura do motor. Caso necessário, elas funcionam na velocidade alta.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 27 Dez 2013, 11:26
José Leal escreveu:Independente do uso ou não do AC, as duas ventoinhas funcionam. No caso, sem AC, com tudo em ordem, as ventoinhas vão funcionar somente na velocidade lenta. Ao ligar o AC, as ventoinhas tb disparam na velocidade lenta, independente da temperatura do motor. Caso necessário, elas funcionam na velocidade alta.
santa tatarugaaaa ,agora entendi :88: valeu
rodrigocmoraes
Registrado em: 07 Mai 2013, 14:28
Nome Completo: Rodrigo Costa Moraes
Cidade: Curvelo
Problemas com arrefecimento
por rodrigocmoraes » 29 Abr 2014, 13:47
Amigos do fórum, estou com um problema terrível....meu Vectra ano 2002 2.2 8v está superaquecendo....troquei tudo...valvula termostática, sensores e nada....principalmente quando ligo o ar condicionado...o que pode ser? :62:
Re: Problemas com arrefecimento
por rgapski » 29 Abr 2014, 13:56
rodrigocmoraes escreveu:Amigos do fórum, estou com um problema terrível....meu Vectra ano 2002 2.2 8v está superaquecendo....troquei tudo...valvula termostática, sensores e nada....principalmente quando ligo o ar condicionado...o que pode ser? :62:
Rodrigo,
Tem diversos tópicos sobre sistema de arrefecimento. Dê uma pesquisada que tem bastante material a respeito.
Outra coisa a se fazer é experimentar levar em um mecânico competente! :88:
Como vc já trocou "tudo", eu apostaria minhas fichas em radiador (se não foi trocado) e/ou junta do cabeçote...
por Thiago Menezes » 29 Abr 2014, 16:42
Rodrigo
Antes de criar um novo tópico procure dar uma olhada no fórum utilizando a barra de pesquisa como auxilio para encontrar o que está procurando, muito das vezes já tem tópicos criados sobre o assunto ok?
Segue abaixo um tópico que poderá te ajudar bastante:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =39&t=2597
por Arquiteto » 29 Abr 2014, 17:26
isto ai rodrigo da uma lida no material que ja esta disponivel,
e fique a vontade em repetir sua pergunta dentro de algum dos topicos ja existentes ...
vou trancar por aqui ok
abraço
Vision Polimentos
Registrado em: 03 Nov 2014, 11:27
Nome Completo: Pablo Silva dos santos
Cidade: rio grande
[VECTRA B]temperatura do motor
por Vision Polimentos » 09 Dez 2014, 14:39
Alguem sabe qual a temperatura normal do vectra 2.2. 8 v no transito da cidade o meu fica entre 80 e 90 sempre na estrada baixa para uns 80 mas quando ta em alta sempre baixa en torno de um dois dedos a agua do radiador me ajudem!!! Porque to achando q a junta foi pro saco mas p carro ta normal consumo e na estrada só o motor aquece e some um pouco da agua e as mangueiras apos rodar ficam duras mas não estufadas e normal ???
Re: temperatura do motor
por Alcir Andreoni » 09 Dez 2014, 14:41
Vision Polimentos escreveu:Alguem sabe qual a temperatura normal do vectra 2.2. 8 v no transito da cidade o meu fica entre 80 e 90 sempre na estrada baixa para uns 80 mas quando ta em alta sempre baixa en torno de um dois dedos a agua do radiador me ajudem!!! Porque to achando q a junta foi pro saco mas p carro ta normal consumo e na estrada só o motor aquece e some um pouco da agua e as mangueiras apos rodar ficam duras mas não estufadas e normal ???
Leve seu carro para medir a compressão dos cilindros! :47:
Re: [VECTRA B]temperatura do motor
por Thiago Menezes » 09 Dez 2014, 14:44
Faça um teste de pressão no arrefecimento, as vezes pode ser coisa pode de vazamento mesmo por isso de está baixando água no sistema.
405 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 277 visitantes
