Vectra BAr digital
23 mensagens
Anderson_Duarte
Registrado em: 27 Nov 2013, 00:09
Nome Completo: Anderson Custódio Duarte
Cidade: Itajaí
Ar digital
por Anderson_Duarte » 09 Dez 2013, 23:44
olá pessoal, tenho um gls 2.2 8v com ar digital.. ele funciona perfeitamente, mais o que me encomoda é o fato de tdos os botoes estarem apagados, mostra apenas a temperatura, velocidade do ventilador e indica onde está saindo o ar, mais os botoes que deveriam se acender junto o painal nao acendem, ja vi fusiveis e ja procurei um monte de coisas.. me ajudem!! sou muito perfeccionista com estvas coisas :) obrigada
Re: Ar digital
por Luiz Antunes » 09 Dez 2013, 23:57
Se vc já revisou os fusíveis , então parta para a troca das lâmpadas do painel do Ar !
Re: Ar digital
por Arquiteto » 10 Dez 2013, 00:02
deve estar com as luzes queimadas , so trocando mesmo ...
temos uma seção com os principais tutoriais al vc vai encontrar mais informaçoes
que vão te auxiliar ... tem o link n minha assinatura
bruno241281
Re: Ar digital
por bruno241281 » 10 Dez 2013, 08:27
Anderson, bom dia.
vc vai ter de tirar o painel digital para substituir duas lampadas queimadas. Para tal te aconselho a comprar primeiro as lampadas e telas em mão para substituição.
As lampadas são T5 B8.5. Sua dificuldade vai ser achar essas lampadas, creio que seja mais fácil comprar leds ambars que consegue comprar já com o soquete correto...te aconselho a comprar pelo menos 04 unidades e substituir todas para manter o nível de iluminamento.
Creio que conforme o arquiteto comentou consegue achar no how to como abrir o painel para substituir.
Boa sorte.
Anderson_Duarte
Cidade: Itajaí
Re: Ar digital
por Anderson_Duarte » 10 Dez 2013, 12:29
obrigadao galera ;)
Anderson_Duarte
Cidade: Itajaí
Re: Ar digital
por Anderson_Duarte » 23 Dez 2013, 15:09
pessoal troquei hj as lampadas do ac do meu vecão porem agora sempre que desligo a a chave ele da aquele sinalzinho de erro.. o q sera que aconteceu??
Re: Ar digital
por Arquiteto » 23 Dez 2013, 17:01
e difícil de saber viu ...
espero que vc tenha trocado as lâmpadas sem abrir a parte que fica a placa eletrônica ...
mas se tudo estiver funcionando aparentemente normal não se preocupe
juninho roque
Cidade: franca
Re: Ar digital
por juninho roque » 23 Dez 2013, 17:31
talvez seja o chicote mal conectado. uma vez desmontei o meu e não conectei o chicote corretamente, ele ligava as luzes, mudava a temperatura mas não acionava o ventilador.
Re: Ar digital
por Ricardo Crispim » 23 Dez 2013, 19:27
Anderson_Duarte escreveu:pessoal troquei hj as lampadas do ac do meu vecão porem agora sempre que desligo a a chave ele da aquele sinalzinho de erro.. o q sera que aconteceu??
Estou na mesma que você, troquei as lâmpadas e ficou assim,,
Estou caçando respostas, mas até agora nada..
Forte abraço!!!!!!!!!!
Re: Ar digital
por Arquiteto » 23 Dez 2013, 19:55
acho muito valida a sugestão do juninho aquele conector e bem chatinho
inclusive e bom verificar se nenhum pino entortou ...
Re: Ar digital
por Luiz Antunes » 23 Dez 2013, 21:12
Já experimentou desligar a bateria ????
luizhbh
Nome Completo: Luiz
Re: Ar digital
por luizhbh » 24 Dez 2013, 02:33
Ricardo Crispim escreveu:
Esse erro e rastreavel com scanner.
Se vc achar que não entortou nada na hora de reencaixar os conectores o scanner vai dizer onde ta o erro e pode até apagar a memória de falha. Talvez o erro nem volte mais...
Re: Ar digital
por Ricardo Crispim » 24 Dez 2013, 09:52
luizhbh escreveu:Esse erro e rastreavel com scanner.
Então Luiz, passei o OP-Com e acusou:
Total number of fault codes: 2
00017 - Interior Flap Motor Voltage Low Intermittent
00019 - Blending Flap Motor Voltage Low Intermittent
Então eu mando apagar os erros e fica tudo bem, zera o erro.
Em seguida, ligo o carro e ao desligar o erro retorna...
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!
Re: Ar digital
por Ricardo Crispim » 24 Dez 2013, 10:09
luiz antunes escreveu:Já experimentou desligar a bateria ????
Ainda não Luiz..
Quanto tempo devo deixar desligada?
Devo fazer aquele esquema de juntar os cabos?
Re: Ar digital
por Luiz Antunes » 24 Dez 2013, 11:20
Ainda não Luiz..
Acredito que se der certo , não vai precisar deixar por muito tempo , desligue , junte os cabos e religue em segundos .
Abração
Anderson_Duarte
Cidade: Itajaí
Re: Ar digital
por Anderson_Duarte » 24 Dez 2013, 16:34
então.. no meu funciona tudo normal, gela, esquente, troca a posição, reciclo tudo normal..
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
Re: Ar digital
por Rodrigo-Vectra » 25 Dez 2013, 18:14
entao apos muito tempo sem bateria ou mesmo é como se desprogramasse .. ligue o ar antes de ligar o motor( qualquer coisa liga e desliga antes de ligar o motor e faz apos com motor ligado.....
Re: Ar digital
por Luiz Antunes » 25 Dez 2013, 23:04
Crispim ,
será que estes erros não seriam , mal contato nos conectores dos motores ???
Não tenho a menor ideia onde ficam estes motores , mas o chute seria mais pela mensagem .
Abração
Anderson_Duarte
Cidade: Itajaí
Re: Ar digital
por Anderson_Duarte » 26 Dez 2013, 00:01
pergunta muuuito idiota.. maaaais kkkk sim, logico que sei q éh pra desligar da bateria kkkkkk juntar os cabos é encostar positivo e negativo?
Re: Ar digital
por Luiz Antunes » 26 Dez 2013, 00:58
Anderson_Duarte escreveu:pergunta muuuito idiota.. maaaais kkkk sim, logico que sei q éh pra desligar da bateria kkkkkk juntar os cabos é encostar positivo e negativo?
SIM ! rs !
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 638 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:36
