Anderson_Duarte escreveu:pessoal troquei hj as lampadas do ac do meu vecão porem agora sempre que desligo a a chave ele da aquele sinalzinho de erro.. o q sera que aconteceu??
Ricardo Crispim escreveu:Anderson_Duarte escreveu:pessoal troquei hj as lampadas do ac do meu vecão porem agora sempre que desligo a a chave ele da aquele sinalzinho de erro.. o q sera que aconteceu??
Estou na mesma que você, troquei as lâmpadas e ficou assim,,
Estou caçando respostas, mas até agora nada..
Forte abraço!!!!!!!!!!
luizhbh escreveu:Esse erro e rastreavel com scanner.
Se vc achar que não entortou nada na hora de reencaixar os conectores o scanner vai dizer onde ta o erro e pode até apagar a memória de falha. Talvez o erro nem volte mais...
luiz antunes escreveu:Já experimentou desligar a bateria ????
Ricardo Crispim escreveu:luiz antunes escreveu:Já experimentou desligar a bateria ????
Ainda não Luiz..
Quanto tempo devo deixar desligada?
Devo fazer aquele esquema de juntar os cabos?
Ricardo Crispim escreveu:luizhbh escreveu:Esse erro e rastreavel com scanner.
Então Luiz, passei o OP-Com e acusou:
Total number of fault codes: 2
00017 - Interior Flap Motor Voltage Low Intermittent
00019 - Blending Flap Motor Voltage Low Intermittent
Então eu mando apagar os erros e fica tudo bem, zera o erro.
Em seguida, ligo o carro e ao desligar o erro retorna...
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!
Anderson_Duarte escreveu:pergunta muuuito idiota.. maaaais kkkk sim, logico que sei q éh pra desligar da bateria kkkkkk juntar os cabos é encostar positivo e negativo?
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 644 visitantes
