Manutenção, Mecânica & ElétricaLuz Cortesia
Raul Mendes
Registrado em: 25 Nov 2013, 20:12
Nome Completo: Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
Luz Cortesia
por Raul Mendes » 20 Dez 2013, 18:19
Luz cortesia do motorista, não está desligando, quando o veículo é ligado fica constamtemente acesa, o que fazer?
Re: Luz Cortesia
por serginho_vectra A » 20 Dez 2013, 18:27
Raul Mendes escreveu:Luz cortesia do motorista, não está desligando, quando o veículo é ligado fica constamtemente acesa, o que fazer?
o botao de ligar o farol do seu vectra eh aquele de vira do canto esquerdo, igual do omega, corsa e talz??
se for da uma olhada ve se ele naum esta puxado pra fora pq ai ativa a luz de dentro, ou se esta mal encaixado, o meu quando troquei nao encaixei direito e meu painel naum acendia, e outras coisas piscavam, mas o farol funcionava normal, demorei pra percebe q era isso rssrrs :52:
falows
José Leal
Re: Luz Cortesia
por José Leal » 21 Dez 2013, 09:10
Retire a capa da luminária, a que dá acesso para troca das lâmpadas. Puxe o soquete da lâmpada de leitura, que está acesa permanentemente e encaixe novamente, tomando cuidado para colocar os contatos nos locais corretos. Certamente alguém foi acionar a luz de leitura e empregou força excessiva.
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
Re: Luz Cortesia
por Raul Mendes » 24 Dez 2013, 16:36
Problema solucionado, vejam bem, estava desconfiado que era alguns dos interruptores de porta ou coisa desse tipo, pois a luz ficava piscando querendo tipo apagar. Dei uma verificada geral não achei nada de anormal, ao abrir o capô notei que o interruptor do alarme estava sem aquela ponta rendonda, sou seja as vezes o interruptor encostava no capô outras não foi só adaptar uma ponta que o problema acabou solucionando outro problema o disparo do alarme sem motivo aparente.Agora é comprar outro. VLW galera.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 612 visitantes
