Geralnivel do oleo
22 mensagens
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: nivel do oleo
por Fransman » 20 Dez 2013, 16:14
É galerinha, voltando do lubrificador e do mecanico agora ://////
O buraco era mais embaixo, ao levar no lubrificador e tirar o filtro de óleo, se assustou com a cor do óleo.
E perguntou se tava tendo algum vazamento de água ou de combustivel, pois a cor do óleo estava muito clara, pediu que eu fosse ver isso em alguma mecanica.
Pronto, fui até meu mecanico e ele disse que é a junta do cabeçote que ta queimando óleo, vai ter que tirar levar numa retifica pra plainar e tal... mó trabalhera..
:S
Re: nivel do oleo
por Almeidão » 22 Dez 2013, 15:19
Na verdade se em seeu carro está o óleo branco, como café com leite, então a junta queimou e está misturando agua ao óleo e precisa ser feito o cabeçote e se está consumindo óleo, com certeza não será por este problema, mas com o acerto do cabeçote e a troca das devidas peças ele não consumirá mais porque acredito que deva estar passando algo pelos retentores de válvula, eu não plainaria ele, ou seja pediria a retífica a não plainar, evitando assim o aumento de uma futura compressão.
Outra coisa, se queimou a junta, ele teve alto aquecimento que deve ser reparado, caso contrário voltará a queimar la em pouco tempo. Verificar sistema de arrefecimento.
Sobre o excesso de óleo, o correto é colocar 4.4 se ele usa 4,5. Na pior das hipóteses melhor ter menos que ter mais óleo e o correto é usar a quantidade correta. Em vários lugares ja li que é para ter cuidado com aquelas gotinhas a mais que todos põe quando colocam o óleo, ou seja deixam o litro ali até sair todo aroveitando o máximo dele e logo não saberão tirar meio litro de um que possivelmente forom comprado 5. O EXCESSO de óleo, é PÉSSIMO, muito péssimo para o seu carro.
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 381 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:56
