Edcezar escreveu:Eu fiz no meu.
Com ajuda de um eletricista, posso ajuda-los se quiserem.
thiago.onacto escreveu:No caso eu faço o rebatimento normalmente porém apenas acionando o botão central redondo que fica com o conjunto de botões dos vidros, mas aí que ta o problema, quando entro na garagem as vezes nem percebo desligo o carro e tiro a chave quando eu olho ta la os benditos retrovisores abertos hahhahahaha, aí tenho que enfiar a chave na ignição e ligar pelo menos na posição I para fazer o rebatimento.
Mas fazendo na chave seria excelente né.
mdemarquinho escreveu:Tentei procurar mas não achei, tem 2 tópicos eu acho que fala sobre uns módulo, um para o fechamento do teto quando aberto mas não fecha quando levantado e outro módulo que faz o rebatimento automático.
Eu lembro que, em um tópico e eu até perguntei, o rebatimento do retrovisor é feito no alarme e o processo inverso, o de abri-los é feito na chave quando se dá a partida, no outro tópico o processo de abrir o retrovisor é feito no destravamento do alarme oque eu acho o mais legal e original possível, pena não encontrar o tópico.
São duas coisas que eu pretendo fazer mas devido condições não serão agora, módulo de fechamento do teto e recolhimento do retrovisor.
abineh escreveu:thiago.onacto escreveu:No caso eu faço o rebatimento normalmente porém apenas acionando o botão central redondo que fica com o conjunto de botões dos vidros, mas aí que ta o problema, quando entro na garagem as vezes nem percebo desligo o carro e tiro a chave quando eu olho ta la os benditos retrovisores abertos hahhahahaha, aí tenho que enfiar a chave na ignição e ligar pelo menos na posição I para fazer o rebatimento.
Thiago, tem alguma coisa errada então com seu carro. O meu rebate o retrovisor mesmo sem a chave.
O Vectra mantem ativo os vidros e o rebatimento do retrovisor enquanto nenhuma das portas for aberta e fechada.
Se abrir e fechar qualquer porta, ele desliga o temporário aí sim só ligando a chave novamente.
Faz o teste aí.
Arquiteto escreveu:no meu esta funcionando este modulo do retrovisor, funcionando da seguinte maneira
rebate junto com a ativação do alarme
abre ao se virar a chave no contato
detalhe ...se eu fechar ele com o botão de controle de dentro do carro
ele abre de novo sozinho apos alguns segundos ... este detalhe não teve como evitar ...
Rafael Gouveia escreveu:Arquiteto escreveu:no meu esta funcionando este modulo do retrovisor, funcionando da seguinte maneira
Então vc perdeu a função de rebater no botão? eu uso o botão quando vou passar em algum lugar apertado...
Arquiteto escreveu:outro efeito colateral de automatização, no caso do teto solar
e que não da travar o carro e deixar o teto aberto pra tirar ondar ....
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 354 visitantes
