rgapski escreveu:Williams,
As buchas originais são caras mesmo. E são as únicas que aguentam o tranco. Não coloque paralela.
Eu paguei R$ 90 em cada uma na Accioly. Creio que 119 não esta tão fora assim, pois o frete não deve ser muito barato, por causa do peso delas.
A mão de obra para trocar, gastei R$ 300 (150 por lado).
É um trabalho demorado (dia todo), e que exige cautela, pois se rasgar o guarda-pó da bucha, já era!
Inclusive é utilizado uma ferramenta apropriada para isso (meu mecânico tem), mas também pode ser feito na prensa hidráulica.
É um serviço caro mesmo, não tem jeito.
Porém, essas buchas duram por volta de 100mil km até começarem a incomodar.
Williams escreveu:Pessoal, tava querendo saber porque existe tanta diferença nos preços das buchas hidráulicas? Andei pesquisando achei as AXIOS por R$ 98,00 cada uma, porém o cara me mostrou uma da marca Nytron ou algo assim, que era R$ 25,00 cada uma se eu comprasse às 4 ele fazia por R$ 95,00.
Fico imaginando a questão durabilidade... A original dura bastante tempo mesmo em relação a uma paralela? Porque a oferta é no minimo tentadora, com o preço de uma bucha original eu compro as quatro paralelas e ainda sobra dinheiro pra uma gelada. KKKKKKKK
Alguém já colocou buchas paralelas, sabem dizer se duram ou não? Tenho medo de comprar as originais, gastar uma boa quantia em dinheiro e começar a me incomodar de novo em um ano, como aconteceu como um amigo meu.
allanjsg escreveu: Bom por experiência própria não recomendo comprar peças paralelas ainda mais essas que estão ligadas diretamente ao conforto do carro, as originas vc paga um pouco mais porém vc tem a certeza que está comprando uma coisa de qualidade, se der um problema em tão pouco tempo pode ter certeza que tem algo errado que influenciam no desgaste prematuro da peça, um dos motivos que acredito mais influência é má instalação! Te aconselho gaste um pouco mais e leve em um mecânico sério e de confiança mesmo vc ande a cidade inteira procurando!
A nafil é confiável
Williams escreveu:allanjsg escreveu: Bom por experiência própria não recomendo comprar peças paralelas ainda mais essas que estão ligadas diretamente ao conforto do carro, as originas vc paga um pouco mais porém vc tem a certeza que está comprando uma coisa de qualidade, se der um problema em tão pouco tempo pode ter certeza que tem algo errado que influenciam no desgaste prematuro da peça, um dos motivos que acredito mais influência é má instalação! Te aconselho gaste um pouco mais e leve em um mecânico sério e de confiança mesmo vc ande a cidade inteira procurando!
A nafil é confiável
Se não me engano um vendedor me falou que tinha as buchas da marca Nafil, por R$ 45 e alguma coisa. Elas são boas então?
Arquiteto escreveu:quatro, so na traseira
Ruan_b escreveu:Da ultima vez que troquei ( uns 2/3 anos mais ou menos) paguei TUDO c/ M.O R$ 300,00.
Já vou ter que trocar de novo, a combinação cilindro do GNV + ruas de sp = troca a cada 2 anos.
Se trocar no próximo sábado posto a nota, aqui na minha cidade tem uma loja especializada em GM e o forte deles por incrível que pareça é o vectra![]()
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 445 visitantes
