Vectra BIndicação painel de instrumentos nao funciona
bruno241281
por bruno241281 » 15 Dez 2013, 06:59
Galera solicito uma ajuda, tirei o painel de instrumentos, um dos motivos era substituir a lâmpada do " Sporting" que nao acendia...tive duas surpresas, sao leds na placa :61: e alem deste todo o segmento que tem anti patinação e marcha selecionada nao acende.
Isso e uma exclusividade minha ou realmente na verso brasileira isso nao funciona?
Será que tem como configurar via tech2?
No aguardo...
Re: Indicação painel de instrumentos nao funciona
por Luiz Antunes » 15 Dez 2013, 07:36
Mas a função Sporting esta atuando quando vc aciona o botão ?????????
Vc sente o carro esticando mais as marchas ??????
Se vc não sente atuando , pode ser o próprio botão com problemas ou o chicote dele partido ou desconectado , aí seria só reparar o lance, e o led iria acender .
Mas se o cambio esta respondendo certinho , aí tem que ralar para descobrir .
bruno241281
por bruno241281 » 15 Dez 2013, 08:50
luiz antunes escreveu:Mas a função Sporting esta atuando quando vc aciona o botão ?????????
Graças a Deus o cambio esta funcionando bem, o problema e so a indicação mesmo, como se trata de toda a linha de indicadores conjugados, crio que seja realmente no painel...
Nao respondeu, no seu acende toda esta linha, S, AP, P, R, N, 3, 2, 1?
Vc tem a manha de reparar estas placas de circuito? Conhece quem tenha?
Valeu, so de pensar em retirar demovo o painel.... :62:
por Luiz Antunes » 15 Dez 2013, 09:10
bruno241281 escreveu:
O meu acende td , S P N D L .
No meu o L significa Low ( 1 2 3 ) , eu reparo placas , mas seu problema pode estar no seletor !
por Arquiteto » 15 Dez 2013, 09:19
bruno241281 escreveu:Galera solicito uma ajuda, tirei o painel de instrumentos, um dos motivos era substituir a lâmpada do " Sporting" que nao acendia...tive duas surpresas, sao leds na placa :61: e alem deste todo o segmento que tem anti patinação e marcha selecionada nao acende.
No aguardo...
no 02 a 05 a indicação de marcha aparece sim no painel ... alias e otimo pra se monitorar
as manobras da alvanca ... sinto falta disto no C ,
agora fiquei surpreso de ver vc se aventuar a mexer nesta questão da iluminação sem consultar
os "universitários " :38:
Bruno recomendo consultar o Rafael Gouveia para pegar umas dicas
ele ja trocou toda a iluminação de leds deste painel, epode tedar algumas dicas ... :88:
bruno241281
por bruno241281 » 15 Dez 2013, 09:27
Arquiteto escreveu:
No aguardo...
Léo,
Na verdade a idéia nao e mexer na iluminação, gostaria que as indicações estivessem funcionando.
Luiz, crê que pode ser o chicote? Pois a seleção de marcha esta normal, o Sporting e antipatinacao também, inclusive o botão de flocos de gelo acende mais forte quando selecionado...nao sei mas o que me parece mais provável e que seja a placa do painel, poderia me dar uma luz de aonde pesquisar para determinar melhor?
Da uma pensada aí em quanto da pra cobrar para fazer esse reparo...
Valeu mais uma vez...
por Arquiteto » 15 Dez 2013, 10:03
infelizmente o jeito mais rapido de saber se e no painel o problema e colocando outro pra testar ...
:61:
por Luiz Antunes » 15 Dez 2013, 10:11
O reparo disso é barato para vc , mas o lance é tirar ele , e não ter nada de errado .
Eu quero mesmo é ter certeza que a função S esta funcionado , como deve ser, esticando mais as marchas , vc testou bem isso ??? Nota muito bem a diferença do S ligado e desligado ???
bruno241281
por bruno241281 » 15 Dez 2013, 10:39
luiz antunes escreveu:O reparo disso é barato para vc , mas o lance é tirar ele , e não ter nada de errado .
Creio que esteja funcionado, vê se funciona assim:
Uma vez assionado o SPORTING o carro incorpora o espirito do senhor volante e fica indócil, parece cavalo bravio...so falta arfar quando no sinal, aguardando para largada...passa as marchas na casa dos 4000 mostrando a diferença que fazem 140 cavalos embaixo do capo, deixando o burro aqui de orelha baixa...
No caso da antipatinacao o carro parece que esta saindo de 6 marcha...
E ainda mesmo mudando a alavanca de marcha nao indica no painel...
Nao sei mas parece um problema de trilha partida...sei lá quem sabe o terra desses leds, o que acha?
Falou que e barato ja me animou...
Valeu...
por Luiz Antunes » 15 Dez 2013, 10:52
Valeu...
Então tá funcionado mesmo , se quiser arriscar a tirar de novo eu reviso para vc !
bruno241281
por bruno241281 » 15 Dez 2013, 10:54
Valeu...
Agora no final do ano as coisas estão bastante emboladas...volto a te procurar por conta disso no, começo de janeiro.
Muito obrigado mais uma vez.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 480 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 21:26
