serginho_vectra A escreveu:aproveitando o tópico, se eu colocar lampadas de led nos piscas terei que usar rel~e ou algo assim?? ou é só plug and play??
valew galera
Raul Mendes escreveu:Mas há algum problema em deixá-las sem o relé?
Almeidão escreveu:Raul Mendes escreveu:Mas há algum problema em deixá-las sem o relé?
Raul Mendes, entenda um pouico de relê. Na verdade o relê é usado para evitar estragos maiores em outra peça.
Exemplo: Quando voce liga o farol alto, a tensão é muito alta e os contatos do interruptor esquenta muito e estragaria o interruptor, por isto usam um relê que nada mais é uma transferencia de energia, ou seja uma energia bem fraquinha vai fazer o Relé funcionar e por sua vez no relê está uma entrada em outro terminal de uma energia bem forte que ao ser ligado vai para a lampada e assim não esquenta o interruptor que queimaria facilmene se fosse direto.
Fiz isto na ignição, ou seja ao girar a chave ele só liga o relê e o relê liga o arranque e assim mantenho o meu comutador por mais uns anos com uso perfeito.
Outro exemplo, um Vectra com cebolão. O cebolão internamente tem uma chapinha concava e nele tem 2 contatos e esta chapinha está encostando em um destes contatos e longe do outro porem quando ele esquenta esta chapinha vira ao avesso e encosta nos dois terminais e assim manda um contato negativo para a Ventoinha que já tem um positivo lá e assim a ventuinha liga, mas certamente este cebolão iria estragar em meia hora, então o que se faz, o cebolão manda o negativo para um relê que por sua vez manda o negativo para ventoinha que irá funcionar e desta forma economizando o cebolão. Na verdade, o relê nada mais é que um interruptor que não colocamos o dedo para ligar e sim uma energia mais fraca liga ele pra gente.
Outra opção do relê, apesar de voce jogar positivo nele para ele armar, ele tem a opção de voce mandar para o moro ou farol tanto positivo como negativo a escolher.
E muitas vezes usamos relês não só para proteger, mas sim para inverter algo tipo tenho como mandar um positivo, mas eu preciso de um negativo chegando ou ao contrário, tenho como mandar um negativo, mas preciso que chegue um positivo etc.
Resumindo tudo: No seu caso não precisa de relê para usar lampada de led, mas não pode esquecer uma coisa, led só funciona de um lado, então ao colocar ela no local e ela não funcionar, vire para o outro lado que ela irá funcionar. Nos ledes onde é positivo será positivo sempre, ok?
Almeidão escreveu:Almeidão escreveu:Raul Mendes escreveu:Mas há algum problema em deixá-las sem o relé?
isto ai não tem nada a ver com ela piscar rápida e eu não instalei ainda uma lampada destas que já deve vir com o resistor para funcionar plug and play, mas se no vir nela voce vai ter que pôr. E quam faz isto dela piscar rápido se é que vai acontecer, não é o relê é a própria potencia do led e ele nunca tem a potencia de uma lampida.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 384 visitantes
