Vectra BGrilo na frente
socorristamachado
Registrado em: 06 Abr 2013, 22:13
Nome Completo: marcelo machado
Grilo na frente
por socorristamachado » 21 Jul 2013, 13:43
opa pessoal me ajudem meu vectra 99 2.2 faz ums grilos quando ligo as vezes de manha parece ser bem no painel um tal de grigrigrigrigrigri rsrs depois para nao sei o q é já casei e nada uma ez pareceu ser la do lado onde fica perto do modulo pelo lado do porta luvas mais nada as vezes faz o barulho e nao sera o que é to com vontade de tirar o painel e caçar mais tenho receio em desmontar e depois ficar ruim a montagem rs e mais uma coisa o que é aquele negocio preto perto do modulo tem uma mangueira fina que vai nele e nao sei o que é...
agradeço a atenção
abraços
Re: Grilo na frente
por Arquiteto » 21 Jul 2013, 14:25
e um reservatorio de vacuo do sistema AC ...
quanto ao barulho verifique se colocando uma agenda entre a moldura do ar e o parabrisa se o barulho para ...
verifique tambem se não e o acabamento da coluna vibrando proximo ao canto inferior do parabrisa
o ideal e colocar alguem tateando o painel enquanto vc dirige ...
Re: Grilo na frente
por Almeidão » 21 Jul 2013, 15:40
Estes grilos podem ser que não seja no painel. Bem, estou eliminando a possibilidade de ser as correias ok?
Dá um ajuste no capô, cheque as borrachas onde ele encosta, se preciso for reajuste ele ou os batentes dele e lubrifique as dobradiças, tire os amortecedores dele e mete graxa antes de repôr. Pode ser que seja isto o mproblema.
Tirar os amortecedores do capô é fácil demais tendo um ajudante para segurar o capô e recolocar é mais fácil ainda.
socorristamachado
Re: Grilo na frente
por socorristamachado » 08 Nov 2013, 22:07
poxa so hj vi as resposta rsrsrs achei o barulho era a borracha de agua do limpador q passa por dentro do capo dianteiro rsrs coloquei espuma e ja era rsrs valeu..
Re: Grilo na frente
por Almeidão » 08 Nov 2013, 22:46
socorristamachado escreveu:poxa so hj vi as resposta rsrsrs achei o barulho era a borracha de agua do limpador q passa por dentro do capo dianteiro rsrs coloquei espuma e ja era rsrs valeu..
Pelo menos voltaste kakkaka.
Não lhe disse que este barulho de painel pode ser algo no capô?
RED DEVIL
Registrado em: 10 Dez 2013, 08:21
Nome Completo: Rodolfo Lissoni Del Arco
Cidade: São José do Rio Preto
Re: Grilo na frente
por RED DEVIL » 12 Dez 2013, 11:38
Estou com esse mesmo problema do Grilo na frente. E, mexendo com ele ligado, na garagem, parece ser o encaixe do para-choque dianteiro. Porém está tudo no ligar e bem apertado e encaixado. O grilho é próximo ao farol do lado esquerdo, no para-choque. Quando empurro ele, o barulho para.
[img]Rodolfo[/img]
Re: Grilo na frente
por Almeidão » 12 Dez 2013, 16:03
RED DEVIL escreveu:Estou com esse mesmo problema do Grilo na frente. E, mexendo com ele ligado, na garagem, parece ser o encaixe do para-choque dianteiro. Porém está tudo no ligar e bem apertado e encaixado. O grilho é próximo ao farol do lado esquerdo, no para-choque. Quando empurro ele, o barulho para.
Se é no parachoque e está todo encaixado, então pode ser um parafuso frouxo deste mesmo parachoques e fica atrás do paralamas. Será preciso tirar o protetor e logo verás. Bem, ali tem muita coisa para fazer barulho quando está frouxo.
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 622 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:32
