Manutenção, Mecânica & ElétricaLuz de Teto ( sugestões )
55 mensagens
AlisonRaphael
Registrado em: 10 Dez 2013, 11:23
Nome Completo: Alison Raphael
Cidade: Sao Joaquim da Barra
por AlisonRaphael » 11 Dez 2013, 09:52
Queria trocar a luz interna de teto, coloca uma mais forte, tipo super branca ou xenon, alguem tem uma sugestão ?
e eu tbm não sei quantos mm é, vi algumas para comprar de 41mm, 39mm, 36mm, gostaria de saber tbm qual seria o ideal.
Agradeço :88:
leandro.anselmo
Re: Luz de Teto ( sugestões )
por leandro.anselmo » 11 Dez 2013, 10:07
AlisonRaphael escreveu:Queria trocar a luz interna de teto, coloca uma mais forte, tipo super branca ou xenon, alguem tem uma sugestão ?
Agradeço :88:
Coloquei Led no meu (se não me engano de 16 leds) ilumina bastante e da um visual muito loko! Recomendo!
AlisonRaphael
por AlisonRaphael » 11 Dez 2013, 10:16
leandro.anselmo escreveu:
Agradeço :88:
Voce tem fotos pra eu ver como fico ?
Compro em algum site ? quantos se pago ? voce mesmo que instalo ?
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 11 Dez 2013, 12:46
Opa!
Foi em uma loja que trabalha instalação de acessórios aqui em SP.
Não me recordo dos valores, pois eu encostei o carro pra por insufilm...
No final sai com leds nas luzes do interior do carro, porta malas, placa e marcha ré! kkkkk
Ficou tão bom que sai abobado e paguei sem questionar huahuahuahua
Mas não é caro, veja:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -farol-_JM
Só não me pergunte de quantos mm que é! Apesar de achar que é 36mm
Não fui eu quem troquei, mas a instalação é simples, plug and play!
Basicamente substitui as torpedos pelos leds, que são feitos com o mesmo tipo de encaixe.
Não tenho fotos agora, mas pra vc ter idéia ficou mais ou menos isso aqui:
DarkStein
por DarkStein » 11 Dez 2013, 13:38
Se for colocar, eu indico somente nas luzes que acendem manualmente, pois a luz que acende e apaga automaticamente com a abertura de portas, possui "Dimmer", ou seja, aquele efeito que faz com que apague devagar! E com LED você perderá este efeito. Em alguns casos donos não gostam por que o LED irá se manter "aceso" por algumas horas mesmo depois das portas fechadas, até consumir o resto de energia do circuito.
AlisonRaphael
por AlisonRaphael » 11 Dez 2013, 13:54
leandro.anselmo escreveu:Opa!
aah sim gostei da ideia, acho que vo tentaa
AlisonRaphael
por AlisonRaphael » 11 Dez 2013, 13:55
DarkStein escreveu:Se for colocar, eu indico somente nas luzes que acendem manualmente, pois a luz que acende e apaga automaticamente com a abertura de portas, possui "Dimmer", ou seja, aquele efeito que faz com que apague devagar! E com LED você perderá este efeito. Em alguns casos donos não gostam por que o LED irá se manter "aceso" por algumas horas mesmo depois das portas fechadas, até consumir o resto de energia do circuito.
aeée ? vish então nem compensa ? :62:
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 11 Dez 2013, 14:02
Dark! O meu funciona de boa o Dimmer!
A principio com 24 led não funcionou mesmo! Apagava devagar e depois ficava acessa um pouquinho...
Aí trocou para 16 e funcionou numa boa... apagando devagar e depois apaga por completo!
Foi trocado tudo! Só não troquei as do quebra sol porque esqueci! rs
DarkStein
por DarkStein » 11 Dez 2013, 14:09
Interessante... torpedo com 16 leds não perde o Dimmer?
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 11 Dez 2013, 14:15
DarkStein escreveu:Interessante... torpedo com 16 leds não perde o Dimmer?
Não manjo nada de elétrica e eletrônica...rs mas no meu caso deu certo!
Na hora que colocou o de 24h, o Dimmer funcionou mas não apagava completo...
Aí o pessoal lá ficou pensando e matutando... querendo colocar um relê, ou um um paralelo e bla bla bla...
Eis que por desencargo de consciência ele quis testar uma outra, no caso de 16 leds... e por não sei qual razão funfou normal sem adaptar nada!
por Ricardo Crispim » 11 Dez 2013, 15:27
As minhas são de 5 Leds e além de não perder o dimmer iluminam muitoooooo!!!!!!
São essas aqui:
Forte abraço!!!!!!!!
por serginho_vectra A » 11 Dez 2013, 21:59
esse assunto me interessa muito... de 16 leds não perde o dimmer mesmo?? e as lampadas que ficao ao lado do torpedo podem ser trocadas por lampadas pingao (de led claro)?? é necessario alguma adaptação??
desculpa as perguntas, valew galera =D
por serginho_vectra A » 11 Dez 2013, 22:00
pq um dos meus alarmes é ligado na luz do teto, pra ativar ao abrir a porta, sera q o led interfere nisso??
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 16 Dez 2013, 23:23
Minha sugestão é retirar a luminária e ver a maior possível que cabe no lugar! Isso porque o LED quase não aquece então vc não precisa se preocupar se ficar encostando em alguma beirada.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 16 Dez 2013, 23:40
Leds no meu são assim:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Dez 2013, 00:52
Se a luminária for igual dessa última foto, é melhor comprar uma torpedo com 12 ou 16 leds, ilumina bem melhor e serve nesse espaço aí...
por serginho_vectra A » 17 Dez 2013, 08:17
dlpm escreveu:Leds no meu são assim:
fico dahora gostei, valew manow :52:
por serginho_vectra A » 17 Dez 2013, 08:18
os leds da lateral naum ficam acesos direto naum neh??
AlisonRaphael
por AlisonRaphael » 21 Dez 2013, 10:42
esses leds seu são de quantos mm ? sabe me informar ?
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 23 Fev 2014, 13:19
No meu coloquei uma placa com 12 leds, Ilumina muito mesmo
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
55 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 357 visitantes
