vectrinha escreveu:Caramba, onde ficam esses fluidos todos ? tem como mostrar ?
Varger escreveu:Eu nunca fiz esse teste no meu, agora é tarde pq já estou com ele a 3 anos... kkkk
Mas fiquei curioso, é pra enfiar o pé na tábua mesmo? Num te perigo de quebrar no teste? kkkk
Arquiteto escreveu:acho que o limite e mais baixo 2000 a 2400 rpms
não deixe de analisar o estado do oleo da cx ...
não pode estar queimado demais e apresentando residuos solidos
como se fosse uma areia fina misturada ... esfregue um pouco entre os dedos para testar ..
Anderson Vectra escreveu:Boa noite.
Aproveito o assunto acima para tirar uma dúvida. Acabei de comprar um vectra CD ano 97 2.0 16v automático. A minha dúvida está exatamente na caixa automática pois toda vez que coloco na posição de estacionamento (P) e quando tenho que religar o carro, ou seja mudar da posição P para D, ele faz uma barulho como um pequeno estalo. Somente neste caso que faz o barulho, nas demais mudanças não faz. Vou trocar o óleo da caixa mas o mecânico já adiantou que isso não deve resolver pois segundo ele o barulho é normal.
Favor me ajudar. O barulho é normal mesmo? caso não seja, tem solução?
Obrigado e desculpem se possíveis equívocos. sou novato aqui.
Anderson.
Levinthal escreveu:Anderson, só complementando a resposta pontual do nosso colega Bruno: ao estacionar, nunca coloque a alavanca direto em "P", não importa que puxe o freio de mão antes ou depois.
Sempre faça da forma descrita pelo colega bruno: estacione o carro, coloque em "N" ("ponto-morto"), puxe o freio de estacionamento e tire o pé do freio até sentir que o peso do carro foi para o freio de estacionamento; após, coloque o carro em "P". Na hora de sair, coloque o carro em "D" e solte o freio de mão.
Esse tranco descrito por você é pelo mau uso do câmbio, pois você tem deixado que o próprio câmbio segure o peso do seu carro, e todos sabemos que ele não foi feito pra isso... Para evitar, faça do jeito descrito acima.
Se quiser uma ajuda em vídeo, veja este:
https://www.youtube.com/watch?v=gY2ixNr6M18
Abs.
Alcir Andreoni escreveu:Nunca fiz isso no meu!
Vou fazer o teste e ver o que acontece...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 483 visitantes
