Vectra BRoda um período e depois morre - Vectra B
22 mensagens
Re: do nada
por Almeidão » 10 Dez 2013, 08:33
Denardin escreveu:Almeidão, meu sensor de rotação veio com o carro, nunca troquei e já tenho ele faz 6 anos, fui dar uma olhada mais de perto depois de ler os posts de vocês e reparei que tem fita isolante em dois pontos do cabo provavelmente queimou no coletor de escapamento, acho que devo providenciar a troca por outro e como vocês recomendaram tem que ser original Bosch né.
Pergunto, o sensor de temperatura, aquele do computador pode influenciar na marcha lenta?
Sim, o sensor de temperatura controla a marcha lenta e quando o carro está frio ele mantem o atuador mais fechado fazendo consumir mais combustivel porem mandendo o carro no regime perfeito de funcionamento como se fosse nos carros antigos com o afogador puxado e na medida que ele for esquentando ele vai atuando ou seja abrindo a mistura de forma a manter o giro ou seja em qualquer situação ele deve manter ela seja quente ou frio. Se ele estiver com defeito o carro terá uma marcha lenta ruim porque ele não vai conseguir mandar informações correta para central mesmo ele estando quente. A Lambda também pode influenciar na lenta, porem uma influencia mais forte.
Bem, nunca podemos acusar estes sensores sem que o sistema esteja limpo. Uma boa limpeza na ponda da TBI (borboleta, atuador de marcha lenta) e não esquecer que filtro de ar deve ser trocado a cada 10.000 km porque sem estes itens limpos voce pode trocar um sensor sem necessidade. Ou seja, talvez somente com a limpeza ele volta ao normal.
Sobre este sensor com isolante, não quer dizer que ele esteja ruim, mas aquele ponto certamente foi queimado por estar em local indevido e pode ter enfraquecido o mesmo. Tem muitos loucos que não quer trabalhar e coloca este cabo por cima da descarga e não está nem aí. Este cabo tem o local certo, ele dá a volta inteira na capa da correia dentada e no meio dela do outro lado ele sai para o motor passando por trás do compressor do ar condicionado. Até concordo em não tirar o compressor para colocar ele, mas fora do local onde ele dá a volta seria loucura e tem gente que corta ele para diminuir e faz uma emenda comprometendo a vida útil dele.
Se voce trocar o seu, não jogue ele fora, brinca um pouco com ele descascando o e verás que os 3 fios internos podem estar esfarelando.
Este cabo é de fabricação simples, realmente não sei porque os paralelos não são bons.
Usar Bosch ou original, o meu é Bosch.
Denardin
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:46
Nome Completo: Airton de Nardin
Cidade: Xanxerê
Re: do nada
por Denardin » 10 Dez 2013, 18:59
Obrigado pelas dicas Almeidão, vou providenciar a limpeza da TBI e a troca dos sensores de temperatura e rotação para garantir o bom funcionamento do sistema pois tenho que resolver antes do dia 23, depois começo a pegar a estrada pois estarei de férias e vou para o Rio Grande do Sul minha terra natal.
Obrigado, se resolver ou não posto aqui.
Troquei o sensor de temperatura, comprei o sensor de rotação mas não trocamos pois o carro melhorou com a troca do sensor de temperatura, passamos o scanner e não apareceu nenhuma falha, para minha surpresa no scanner marcava a lenta em 800 rpm mas no contagiros marcava somente 600 rpm, agora o problema é acertar o contagiros com o rpm real do motor. O sensor de rotação vai pro porta luvas pois o mecânico disse que este costuma deixar o pessoal na estrada, ele não avisa antes de estragar.Obrigado pela ajuda.
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 642 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:37
