Alez escreveu:Ives, então não pode nem sonhar em bater na pintura esse removedor, correto?
Ives escreveu:Alez escreveu:Ives, então não pode nem sonhar em bater na pintura esse removedor, correto?
Nao eh tao critico assim....assusta qdo se diz q eh um acido, mas ele eh fraquinho....se levar ao pe da letra, ate ketchup eh acido e a gente consome hehehhe...escorreu na lata em alguns pontos mas nem da nada....basta ja passar pano p secar e lavar c agua em abundancia
Ives escreveu:Antes de aplicar o produto, voce deve borrifar agua....o produto reage e esquenta o vidro, entao sempre tem q estar umido.....ele age rapido, entao sempre aplique uma area menor, tipo 1/3 do vidro.....apos aplicar, nao deve deixar muito tempo, pois ele pode "esbranquiçar" o vidro....se notar qquer mudanca de cor branca ou mancha pare a aplicacao e lave na hora com bastante agua....isso ocorreu apenas em um vidro no gol do meu colega, mas depois de resfriar volta ao normal....entao nao pode marcar bobeira so, de demorar muito pra remover o produto, tipo aplicar e parar p almocar....sempre tem q remover o produto em seguida.......
Entao eh assim, esborrifa a agua, usando luva a de borracha aplique o produto usando esponja (lado amarelo, jamais o verde) e espalhe circularmente em 1/3 do vidro....nao precisa apertar muito, mas espalhar bem....depois de espalhado, entao borrifa novamente com agua e use um pano pra retirar o excesso do produto (forma uma espuma) e depois de remover lave bem o vidro.....ai recomeca o processo na mesma area....aqui foi preciso tres passadas, mas no teu como eh mais novo creio q duas resolva.....qdo vc esborrifar vai saber as areas q precisam de retoque, pois vao grugar gotas d'agua, ai vc reaplica ate q ao esborrifar nao formem gotas, apenas fique uma lamina d'agua homogênea....
Alem de remover bem, rende bem....ele deixa o vidro como novo...a garrafinha de ~15 reais deu pra fazer dois carros, e sobrou pra mais um praticamente....
Ives escreveu:Alem de remover bem, rende bem....ele deixa o vidro como novo...a garrafinha de ~15 reais deu pra fazer dois carros, e sobrou pra mais um praticamente....
JoãodoValle escreveu:E hj mais uma vez, apos 2 meses sem EU lavar o carro, o bom e velho bombril com detergente nos vidros e adeus gotas.
ClaudioBA escreveu:Semorin é isso mesmo: para roupas. Tentei nos vidros do meu Megane CC e não funcionou. Tentei também pasta de dente, Veja X-14, limpa vidros e até politriz. Nada disso adiantou. O carro tinha manchas pesadas mesmo, de quase cinco anos...![]()
O que resolveu o meu problema de vez foi esse produto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... olitec-_JM
É incrível a diferença entre o antes e o depois. E o vidro não precisa ser arranhado nem manchado: basta um pano velho qualquer com esse produto. Não é necessário esfregar nem raspar nada. Uma vez passado o produto, basta removê-lo em seguida com papel toalha ou guardanapo. E fim!
Tirei fotos com o procedimento. Abaixo, o antes e o depois.
Foi um dos poucos produtos "milagrosos" que testei e funcionou acima das minhas expectativas. Sem contar que rende bastante: apenas 25ml foram suficientes para todos os vidros do carro
Alez escreveu:JoãodoValle escreveu:E hj mais uma vez, apos 2 meses sem EU lavar o carro, o bom e velho bombril com detergente nos vidros e adeus gotas.
Esse não tenho coragem porque tenho receio de arranhar os vidros.
, esse problema só ocorre por carro sem secar, ou muito tempo sem lavar.
JoãodoValle escreveu:Alez escreveu:JoãodoValle escreveu:E hj mais uma vez, apos 2 meses sem EU lavar o carro, o bom e velho bombril com detergente nos vidros e adeus gotas.
Mais cuidadoso do que eu com o carro duvido vc ser, esse problema só ocorre por carro sem secar, ou muito tempo sem lavar.
Em todos os carros que tive sempre fiz isso, e nunca arranhei o vidro, não é assim tão fácil arranhar vidro, ainda mais com detergente.
Alez escreveu:Já tinha visto esse produto no ML, faltava um relato de algum user aqui no Clube para dar credibilidade.
Acho que vou nesse produto mesmo.
Protegeu as borrachas do carro na aplicação ou nem foi necessário?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 387 visitantes
