Geral| Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
181 mensagens
por Alez » 06 Dez 2013, 14:19
Senhores, alguém já usou algum produto específico para limpar os vidros sem ter que arriscar passar nada abrasivo demais correndo risco de arranhar os vidros?
Tempo atrás vi que tem um tal de limpa vidros PEROL para tirar mancha de chuva ácida do vidro mas fiquei pé atrás pra comprar o produto.
Alguém que já tenha usado recomenda este ou algum outro produto?
Outra coisa, alguém sabe dizer o que exatamente deixa os vidros manchados daquela forma?
Valeu!
Thomaz_nitro
Registrado em: 29 Nov 2013, 14:09
Nome Completo: Thomaz markus vicente barbosa
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
Re: | Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
por Thomaz_nitro » 06 Dez 2013, 14:26
Uma vez a alguns anos atras no antigo forum quando eu tinha um vectra b gls 98 2.2 as dicas envolviam esponja de aço e cera para a limpeza mas isso ja se faz 6 anos ja deve ter surgido outras maneiras de limpar.
Abs
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 06 Dez 2013, 15:11
Massa de reajunte de vidros! Não sei se existe ainda no mercado. Essa mancha nos vidros, dá qdo vc lava o carro e não enxuga corretamente, principalmente se tiver fazendo sol, que não é o correto, ou qdo vc estaciona o carro no sol, ai chove e não é enxugado.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por rgapski » 06 Dez 2013, 15:50
Pessoal,
Vamos com calma! rs
Esponja de aço no vidro pode causar riscos irrecuperáveis.
A massa de vidraceiro (espécie de argila), pode conter grãos que também causam riscos, fora que essa massa deixa uma gordura difícil de remover, o que também pode danificar os vidros.
Solução boa para limpar vidros é usar uma claybar (pode ser a da 3m) com ajuda de uma solução de agua+detergente neutro ou até mesmo um limpa vidros.
Eu tinha essas manchas d'agua e removi 100% com a claybar.
por Ricardo Crispim » 06 Dez 2013, 15:58
Além da massa que o rafael falou, entre no site da miromi. Lá você vai encontrar alguns produtos que são bastante eficazes nesse trabalho.
Eu comprei um lá faz tempo, não lembro o nome e a embalagem está em casa, mas diferentemente da massa, ele é líquido e também resolveu bem o problema...
Forte abraço!!!!!!!!
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 06 Dez 2013, 16:06
rgapski escreveu:Pessoal,
Vamos com calma! rs
Lembro bem no forum anterior, que essas manchas tiram com essa massa de vidrceiro, pois bem, fiz o teste e realmente saiu! Lavei o carro com shampoo e um pouco de querosene, e depois é só polir, dar trabalho, mais foi dessa forma que retirei as manchas Vi no site http://www.miromi.com.br, que a composição do claybar, é CARBONATO de CÁLCIO de POLÍMERO de 2 BUTENO, acredito que qualquer produto de limpeza que tiver essa composição, resolva.
por Ricardo Crispim » 06 Dez 2013, 16:19
Lembrei aqui..
AC 40 prolitec, eu utilizei depois de ler uma pesquisa da 4 rodas...
Barato e bom,...
Forte abraço!!!!!!!!!!!!
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 06 Dez 2013, 16:29
Vamos com calma! rs
Eu usei a clay bar no vidro e não tirou nada. Acho que só manchas mais leves saem.
por rgapski » 06 Dez 2013, 16:37
RicardoGLS escreveu:
Lembro bem no forum anterior, que essas manchas tiram com essa massa de vidrceiro, pois bem, fiz o teste e realmente saiu! Lavei o carro com shampoo e um pouco de querosene, e depois é só polir, dar trabalho, mais foi dessa forma que retirei as manchas Vi no site http://www.mironi.com.br, que a composição do claybar, é CARBONATO de CÁLCIO de POLÍMERO de 2 BUTENO, acredito que qualquer produto de limpeza que tiver essa composição, resolva.
Ricardo,
As manchas d'agua são causadas pelos minerais contidos na água, que quando evapora, promove a fixação dessas substancias no vidro. Ou seja, temos apenas uma contaminação simples.
Há pouco tempo atras, era comum a utilização da massa de vidraceiro, inclusive por funileiros, para remover contaminações na pintura, pois não havia ainda um produto específico para essa finalidade.
A clay bar própria para descontaminação, quase não promove riscos na pintura, pois é um produto mais "refinado".
Ainda, tem a questão do óleo que a massa deixa. A massa de vidraceiro deixa um óleo que, a principio, pode até deixar a pintura ou o vidro mais bonito, mas com o tempo ela evapora, mostrando os danos causados.
Eu trabalhei um tempinho com polimento automotivo.
Certa vez um colega de faculdade teve o carro todo respingado de tinta de parede e me perguntou quanto ficava pra limpar e dar um polimento no carro. Depois que passei o preço ele "torceu o nariz" e falou que ia pensar.
Na semana seguinte ele veio dizendo "Gastei só 20 conto e ficou bom! Passei massa de vidraceiro e ficou jóinha. Vc é mto ladrão!".
Passado um mês, o capô dele ficou totalmente manchado, pois a massa riscou e a gordura camuflou os riscos.
Tive o dobro do trabalho pra polir o carro, e ele, acabou pagando mais caro.
O vidro é mais resistente que um verniz, portanto, a massa quase não causará danos à ele. Mas tendo em vista que uma claybar custa no máximo 30~40 reais e que pode ser usada muitas vezes, acho que a massa de vidro não compensa.
Se as manchas forem muitas, ou antigas, talvez nem a massa, nem a claybar remova.
Pode utilizar massa de polir n2, a base de água e polir o vidro com auxilio de uma politriz. Esse procedimento eu garanto que deixa 100%.
Depois de polido, pode proteger com um selante, como o PLC da lincoln, que ainda ajuda a dar repelência à chuva.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 06 Dez 2013, 16:42
rgapski vc está coberto de razão, apenas eu usei essa massa só nos vidros e não na pintura :88:
por rgapski » 06 Dez 2013, 16:47
CaioMs escreveu:
Caio,
Tem manchas que nem a Clay Bar, Massa de vidro ou bombril tiram!
Em carros que sofrem muito com maresia, o sal gruda de tal maneira no vidro, que só massa de polir tira!
Quando eu morei no litoral, meu 206 parecia que tinha vidros espelhados, por causa da maresia.
A claybar não dava conta das manchas. Tive que partir para um polimento. Esse sim resolveu, mas tem que ir na manha, com um polidor mais agressivo e baixa velocidade. Não pode ser com boina de lã.
O correto seria descontaminar os vidros na mesma frequência que se aplica uma cera. Mas quase ninguém faz, ai quando o vecão vem pras nossas mãos, já esta castigado! rs
CaioMs
por CaioMs » 06 Dez 2013, 16:50
rgapski escreveu:
CaioMs escreveu:
Caio,
Polimento de vidro com massa de polir? Sai mesmo??
Eu ja tava encomendando esse produto aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=Pn5v2X1uhDE
por Alez » 06 Dez 2013, 17:00
Valeu pessoal.
Vou avaliar todas as dicas dadas no tópico e tenho certeza que vou deixar os vidros do Collection brilhando como deve ser.
por rgapski » 06 Dez 2013, 17:09
CaioMs escreveu:
Caio,
Se for contaminação e sujeira, sai sim! E fácil!
A massa de polir é um negócio forte, e aplicado de acordo, deixa o vidro novinho.
Uma alternativa à massa nº 2 (muito pegajosa, IMO) é o composto Mega Forte da Lincoln.
A unica coisa que a massa de polir/mega forte não faz no vidro é tirar risco.
Para riscos usa-se uma espécie de "lama", que não me lembro o nome correto, mas acho que é Oxido de Cério.
Corre-se o risco de criar grau no vidro, o que causa dor de cabeça no motorista. Esse eu não faria no meu carro.
por Alez » 06 Dez 2013, 17:10
http://www.miromi.com.br/malco-amostra- ... -35ml.html
Vi este produto na MIROMI mas fiquei preocupado de estragar as borrachas das portas e parabrisas...
por Ricardo Crispim » 07 Dez 2013, 10:27
Alez escreveu:http://www.miromi.com.br/malco-amostra-remove-marca-de-agua-water-spot-remover-35ml.html
Alez, um amigo meu utilizou esse Malco, mas disse que apanhou um bocado para não deixar os vidros manchados e não gostou do acabamento que deu...
por Ju_Bueno » 07 Dez 2013, 10:28
Alez, talvez não seja o que vc quer, pois ele mesmo disse que é ácido. Mas dá uma olhada no tópico do Ives. Eu achei excelente...
viewtopic.php?f=70&t=33&p=24819&hilit=ives#p24819
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 07 Dez 2013, 19:29
To no celular entao vo deixar um quote de um q usei
Ives escreveu:Final de semana de chuva.....previsao do fds todo chovendo, o q resta senao dar um talento no carro? :P há um tempo atras comprei um removedor de chuva acida, pra retirar aquelas manchinhas q ficam no vidro....produto baratinho (~R$15), mas ficou parado ate hoje.....o nome é "removedor de chuva acida XK-77", vem num frasco de 220ml, que deu pra aplicar em 2 carros, e ainda creio q daria mais um..... mas a mao de obra, ai a historia é outra :P da um trabalhao, pois precisa isolar borrachas com fita, pois o produto é acido (nao mto forte, mas soh pra nao agredir)... mas depois de pegar uma bela chuva final do dia e o vidro ficar lisinho, limpador dianteiro sem qquer gordura pra espalhar, e sem nenhum tipo de mancha, valeu cada minuto e esforço...
abaixo seguem algumas fotos.....notem que o vidro dianteiro foi aplicado ate a metade.....foi entao borrifado agua sobre todo o vidro, notem como fica do lado esquerdo, totalmente homogeneo (reparem o reflexo da lampada no lado esquerdo), e na direita onde nao foi aplicado como forma e ficam gotinhas de agua.....
na parte de tras o mesmo efeito.....na esquerda nao foi aplicado, e na direita produto aplicado....o vidro novamente borrifado de agua em toda a superficie, e no lado onde foi aplicado fica uma lamina de agua sem distorcer mto a luz....
apos aplicar o produto, chuva apertou e precisei sair inicio da noite......a primeira coisa que valeu o esforço foi passar o limpador, nenhum barulho ou trepidação, lisinho, e limpar perfeitamente, sem ficar espalhando gordura ou sujeiras que atrapalham a visibilidade.....foi incrivel a diferença........ ao olhar ao redor, me senti em um aquario....os vidros nao formam goticulas, ficaram com uma lamina de agua, visibidade melhorou demais, ficou exatamente como podem ver no vidro dianteiro, uma lamina homogenea, e nao goticulas que atrapalham a visibidade........mesma coisa vidro do teto solar e o traseiro, que pela falta de um limpador, agora ficou bem melhor pra enxergar......
bom, ta ai a dica pra quem quer dar um talento nos vidros...é preciso alguns cuidados, como utilizar luva de borracha, mas nada muito dificil, apenas trabalhoso.....depois de aplicado o produto, aproveitei pra passar uma agua rapida e finalizar as atividades do dia......
bom, é isso ai galera.....recomendo o produto, baratinho e cumpre o prometido, removendos manchas e deixando os vidros como novos!
por Alez » 08 Dez 2013, 14:10
Ives, então não pode nem sonhar em bater na pintura esse removedor, correto?
por JoãodoValle » 08 Dez 2013, 14:39
Outra vez em outro carro, poli os vidros, o parabrisa ficou "kikando" a palheta e os vidros manchavam com a chuva.
No vecao ym amigo deu jeito pra mim com um produto da 3m que nao lembro o nome, e apllicou com bombril, ate nos retrovisores. Nao riscou nada e saiu completamente a chuva acida.
Uma forma de evitar, eh sempre secar os vidros quando molhado pela chuva ou quando lavar.
181 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 488 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 00:12
