Manutenção, Mecânica & Elétrica| Dúvida - WD40
| Dúvida - WD40
por Alez » 05 Dez 2013, 11:21
Senhores, posso limpar a ponta dos cabos de vela que vai encaixada na bobina com WD40?
Re: | Dúvida - WD40
por rgapski » 05 Dez 2013, 11:25
Alez escreveu:Senhores, posso limpar a ponta dos cabos de vela que vai encaixada na bobina com WD40?
Alez,
Sim, pode.
Com o WD-40 ali você remove qualquer oxidação, além de criar uma película protetora e repelente a água.
Sempre que dou uma "geral" no motor do meu carro eu aplico WD-40 em todos os conectores.
Inclusive foi o WD-40 que removeu uma sujeira no conector da minha bobina que vinha causando um falhamento muito chato!
Sou fã desse produto. Sempre tenho uma latinha no porta-malas.
Re: | Dúvida - WD40
por Alez » 05 Dez 2013, 11:29
Opa valeu amigo rgapski. Fiquei feliz que não teve mais que vender teu Challenge.
Forte abraço.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
Re: | Dúvida - WD40
por williansapz » 06 Dez 2013, 22:17
passar wd 40 nos cabos de vela ,precisa esperar secar para ligar o carro o não ?
pode passar wd 40 na suspenção traseira e nas buchas hidráulicas traseiras ?
Re: | Dúvida - WD40
por Alez » 06 Dez 2013, 23:58
williansapz escreveu:passar wd 40 nos cabos de vela ,precisa esperar secar para ligar o carro o não ?
Sequei soprando com um compressor antes de remontar a ponta dos cabos que vai na bobina. Foi onde lubrifiquei.
Re: | Dúvida - WD40
por Luiz Antunes » 07 Dez 2013, 05:43
Não precisa secar nos cabos de vela , mas nunca espirre WD 40 em locais que possam ocorrer centelhas ou com fogo , pois ele é explosivo .
NUNCA !!!!! Nunca use WD em peças de borracha , a menos que vc tenha certeza que são de silicone , assim mesmo evite se puder no silicone .
WD ou qq tipo de óleo lubrificante, por incrível que possa parecer , NÃO combina com borrachas , resseca tudo e deixa quebradiças !!!!!!
Re: | Dúvida - WD40
por Almeidão » 07 Dez 2013, 15:38
Voce só não pode confundir cabo de véla com o eletroldo da véla, la sim precisa secar. Nas buchas hidrálica é impossivel voce jogar WD ali porque ela é lacrada por uma borracha e colocar nas borrachas voce já leu ai que não se deve colocar. Mas digamos que a sua borracha esteja rasgada e voce não quer trocar a peça, mesmo assim a resposta é não porque ali se houvesse jeito de colocar algo internamente, tinha que ser graxa grafitada.
O WD nos contatos como fusíveis, relés e todos os outros contatos com tomadas no motor é viável e recomendado, mas não confundam óleo spray com o WD original e nem confundam óleo lubrificante com o WD que para este fim,não é recomendao porque como lubrificante ele é muito fino e se dissípa muito rápido. è um ótimo repelente de humidade e secar.
Re: | Dúvida - WD40
por Alcir Andreoni » 07 Dez 2013, 23:15
luiz antunes escreveu:
Tem certeza? Estou perguntando porque o wd40 não contém hidrocarboneto, portanto não deveria atacar as borrachas,
Re: | Dúvida - WD40
por Ricardo Crispim » 08 Dez 2013, 13:03
Tecnicamente o WD 40 não devria atacar borrachas e eles inclusive afirma isso no site deles...Mas (sempre tem o mas), não deve ser utilizado em superfícies que contenham plásticos de policarbonato e de poliestireno transparente..
Quando mudaram o propulsor dele por CO2, por questões ambientais, melhoram bastante nessa questão de agressão ás borrachas..
WD-40 contem hidrocarbonetos alifáticos e óleos minerais em sua formulação...
Forte abraço!!!!!!
Re: | Dúvida - WD40
por Almeidão » 08 Dez 2013, 16:03
Isto ai Ricardo Crispim e sem contar que realmente eu não acho ele bom como lubrificante a não quer que onde for lubrificado, voltar a lubrificar todos os dias. Exemplo dobradiça de porta de carro, passar todos os dias pela manhã hahhahah.
Acredito que usar em um pivô ou bucha hidrálica que tem a função de um pivô porem deitado, certamente vai atrapalar o pouco de lubrificação que ali possivelmente tenha.
Agora, limpar, destravar e usar nos contatos elétricos é um dos melhores.
Re: | Dúvida - WD40
por Luiz Antunes » 08 Dez 2013, 20:03
Ricardo Crispim escreveu:Tecnicamente o WD 40 não devria atacar borrachas e eles inclusive afirma isso no site deles...Mas (sempre tem o mas), não deve ser utilizado em superfícies que contenham plásticos de policarbonato e de poliestireno transparente..
Forte abraço!!!!!!
Crispim
Mesmo com a mudança para o CO2 ele continua ainda bem explosivo, o CO2 normalmente apaga as chamas .
Vc já deve ter visto estes vídeos de WD 40 para encher pneus de carro com fogo ( tem um monte de vídeos ) , mas para quem não conhece vale a pena ver .
Eu já fiz varias vezes , vale a pena lembrar que não deve se exagerar na quantidade na primeira vez , aumente e vá tentando , não tente explodir o pneu na primeira , kkkkkkkkk .
http://www.youtube.com/watch?v=bTx93O8GNYM
Abração
Re: | Dúvida - WD40
por serginho_vectra A » 21 Abr 2014, 19:35
reanimando o tópico aqui
pode ou não pode usar WD nas borrachas???
mexendo na net vi um tópico em que o motor foi limpo " a seco" com wd 40 nas borrachas e talz, sera que presta
http://www.detailbrasil.net/t2584-fiat- ... a-de-motor
Re: | Dúvida - WD40
por Alcir Andreoni » 22 Abr 2014, 13:25
serginho_vectra A escreveu:reanimando o tópico aqui
Pode usar, já que o produto não ataca as borrachas...
Re: | Dúvida - WD40
por rgapski » 22 Abr 2014, 13:44
Alcir Andreoni escreveu:Pode usar, já que o produto não ataca as borrachas...
Se atacasse, todos os meus carros e motos já teriam derretido... rs
Re: | Dúvida - WD40
por serginho_vectra A » 22 Abr 2014, 16:46
rgapski escreveu:
hahah valew galera, obrigado pela dica :88:
Forster
Cidade: Rolândia
Re: | Dúvida - WD40
por Forster » 22 Abr 2014, 16:55
X2 :38:
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 482 visitantes
