Carros dos Membros (Vectra)meu nove 4 vectra A!
65 mensagens
vectradojoao95
Registrado em: 16 Jul 2013, 11:49
Nome Completo: joao evangelista da cruz
Cidade: nova serrana
Re: meu nove 4 vectra A!
por vectradojoao95 » 03 Dez 2013, 12:39
Valeu ai juliano vou da uma olhadinha la hj a tarde e como voce cortou os frois e so corta naquela marquinha la de dentro mesmo e ja encaixa certo? depois so parafusa e regula o foco?
por Ju_Bueno » 03 Dez 2013, 17:08
João, é o seguinte: assim como os seus, os meus são paralelos tb. De início, siga estritamente as marcas para cortar. Pode ser preciso aumentar a abertura; vá alargando aos poucos pra não ficar brechas. Corte com muito cuidado pra não descascar a pintura do pára-choque. Por ser paralelo, pode ser preciso fazer pequenas adaptações pra ajeitar o foco. Cuidado com o parafuso da regulagem, pois por dentro é tudo plástico.
Vc encontrou o botão certo?
por serginho_vectra A » 03 Dez 2013, 18:32
o meu tbm é paralelo, alem dos cuidados que o ju falou, tome cuidado com as presilhas do proprio parachoque, por serem antigas elas trincam e quebram facil, ai o parachoque fica torto ou nem encaixa mais...
vectradojoao95
por vectradojoao95 » 03 Dez 2013, 22:58
Ju_Bueno escreveu:João, é o seguinte: assim como os seus, os meus são paralelos tb. De início, siga estritamente as marcas para cortar. Pode ser preciso aumentar a abertura; vá alargando aos poucos pra não ficar brechas. Corte com muito cuidado pra não descascar a pintura do pára-choque. Por ser paralelo, pode ser preciso fazer pequenas adaptações pra ajeitar o foco. Cuidado com o parafuso da regulagem, pois por dentro é tudo plástico.
nao o botao eu nao achei mais onde conecta eu consegui acha hj tirei a grade e consegui achar os conctores agora eu achei um botao no ml por 80 acho q vou pega ele mesmo!
vectradojoao95
por vectradojoao95 » 03 Dez 2013, 23:02
serginho_vectra A escreveu:o meu tbm é paralelo, alem dos cuidados que o ju falou, tome cuidado com as presilhas do proprio parachoque, por serem antigas elas trincam e quebram facil, ai o parachoque fica torto ou nem encaixa mais...
sera que eu nao consigo fazer tudo sem tirar o parachoque eu to pensando em fazer assim do lado do motorista eu tava olhando da pra corta sem tira o parachoque e do lado do passageiro eu to querendo tira aquela caixa que vai para o filtro di ar e ver se consigo corta sem tira o parachoque pra evita de quebra pq o do meu irmao vai t que faze gambiarra pq ja quebrou alguns encaixes!
por Ju_Bueno » 04 Dez 2013, 09:00
João, creio que não tem como colocar sem tirar o pára-choque. O suporte de cima do farol não é fixado no plástico, e sim na travessa de ferro do para-choque. Acho que não tem como alcançá-lo sem tirar do carro.
Quando tirei o meu, não saiu só a alma de plástico, saiu tudo junto, inclusive essa barra de ferro. Assim, não precisei separar nenhuma peça da outra e nem tive problemas com as travas. Será q vc não conseguiria tirar tudo, sem desencaixar?
por serginho_vectra A » 04 Dez 2013, 10:41
vectradojoao95 escreveu:
da pra fazer que nem o ju falou, e tirar o parachoque com "alma"(metal) tudo junto, axo que é até mais facil de colocar de volta... agora na gambiarra no parachoque da pra faze com uns pedacinhos de madeira dentro das presilhas pra dar pressão, fiz no meu ficou perfeito :52:
vectradojoao95
por vectradojoao95 » 04 Dez 2013, 11:32
vou tirar eles qualquer coisa nada melhor que uma maleta com uns parafusinhos pra por nu lugar de novo! rsrs fim de semana vou ver se consigo por eles!
vectradojoao95
por vectradojoao95 » 09 Fev 2014, 15:48
consegui colocar os farol de milha eu tirei tudo tem 2 parafusos naquela parte de ferro por tras do parafuso eu tirei e saiu tudo junto e claro tem umas travas no canto do para choque e usei uma faca de serrinha para cortar os furos do para choque tirei poucas fotos pois eu tava muito empolgado!
nesse ultima foto tem um parafuso e ele que segura o para choque sao dois pra tira tem q enfia a mão na frente do carro q você acha a chave e 13 eu comprei uma de catraca pra tirar maia facil!
e agora e o carro limpo! e com os milha!
agora eu quero tirar aquelas bolinhas na tinta umas branca e da uma polida e o proximo passo!
ai eu comecei a gosta de tirar fotos saiu ate do contexto dos faróis de milha!
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 08:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 09 Fev 2014, 16:06
Belo carro! E ótimo primeiro carro! o meu primeiro carro, e que sempre vai me acompanhar é um Vectra A tambem :D
Fez a escolha certa hehe
por Arquiteto » 09 Fev 2014, 16:10
ai joão ...
este up esteticamente e sensacional e da mais segurança ao dirigir a noite ...
vamos combinar de vc passar aqui pra darmos uma olhada nesta pintura ...
ou depois da 17hs que ainda ta bem claro ou em um sábado :88:
por serginho_vectra A » 09 Fev 2014, 17:28
parabens fico dahora, o meu apareceu umas bolinha branca tambem, quando descobri o melhor jeito de tira posta ai pra gente haah
abraço
vectradojoao95
por vectradojoao95 » 09 Fev 2014, 17:38
Arquiteto escreveu:ai joão ...
demoro ue assim q de pra voce e so manda um mp que eu to ai rsrsrs
vectradojoao95
por vectradojoao95 » 09 Fev 2014, 17:39
serginho_vectra A escreveu:parabens fico dahora, o meu apareceu umas bolinha branca tambem, quando descobri o melhor jeito de tira posta ai pra gente haah
abraço
pode deixa assim q eu descobrir ou melhor vou precisar da ajuda do arquiteto rsrs eu mando fotos!
por Ju_Bueno » 25 Fev 2014, 14:55
Show de bola João! E com botão original ainda...
Achou novo ou é de segunda mão?
por serginho_vectra A » 25 Fev 2014, 16:13
ei joao as bolinhas brancas de tinta tirei com cera, e as do vidro tbm... da um trampo mais sai rssr
abraço
vectradojoao95
por vectradojoao95 » 25 Fev 2014, 18:52
Ju_Bueno escreveu:Show de bola João! E com botão original ainda...
achei de segunda mão foi no mercado livre vc esta querendo um também? o código GM e 90228200 vai lá http://www.pecas-on-line.com.br/consultacod.php4 e digita o código que vc acha por R$97,00!
vectradojoao95
por vectradojoao95 » 25 Fev 2014, 18:56
serginho_vectra A escreveu:ei joao as bolinhas brancas de tinta tirei com cera, e as do vidro tbm... da um trampo mais sai rssr
abraço
as do meu carro o Arquiteto deu um jeito deu uma melhorada e tanto no porta malas e nas laterais ate a porta do passageiro quando eu animei a continuar fui na casa dos meus pais e um cara bateu de frente com meu carro de moto quebrou seta, para choque e farol de milha agora to arrumando pra depois continuar no carro todo!mais valeu pela dica vou tentar com cera no meu também!
por Arquiteto » 25 Fev 2014, 23:18
joao não desanima ...
passado este contratempo a gente continua ate finalizar o carro todo :102:
por Ju_Bueno » 26 Fev 2014, 08:55
...vc esta querendo um também?
Não preciso não, João. Eu comprei um usado tb, mas embora o "vendedor" tenha comentado que estava zerado, ele veio com led azul, e a luz indicadora de acionamento não está acendendo. É mais um coisa na lista de pendências...
65 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 538 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 20:46
