Vectra B2.2 16v - Falha com motor frio
por rgapski » 02 Dez 2013, 10:38
Pessoal,
Tenho costume de aquecer o carro antes de sair. Coisa de 5 minutos para que o óleo circule.
Porém, neste sábado senti o carro diferente na partida, com vibração excessiva, como se estivesse afogado ou com falhas na ignição.
Esse comportamento se repetiu no domingo e hoje pela manhã.
No sábado, por achar estranho, tentei movimentar o carro pra frente e notei que não tinha força, chegando inclusive a morrer.
Depois que morreu, custou a pegar.
Desconfiado do sensor de rotação, cheguei a mexer no cabo e o carro voltou, com pequenas falhas, mas logo ajustou e ficou normal.
O consumo no CB, quando aquecido, continua em 1.0~1.1 l/h. Normal.
Não notei diferença de desempenho depois de aquecido o motor.
Lembrando que o carro não falha e pega fácil quando quente, o que será que pode ter acontecido?
- Sensor de rotação: Como mexi no cabo dele e voltou a funcionar, fiquei desconfiado.
Esse sensor é novo (tem menos de 15mil km) e original (comprado na CCS).
- Cabos de vela: São NGK e tem uns 20mil km rodados.
Não tenho equipamento para medir a resistência deles.
- Velas: São iridium e novas (menos de 5mil km) com GAP em 1.1.
Será que esta muito aberto? Vou experimentar reduzir para 0,9mm.
Re: 2.2 16v - Falha com motor frio
por Almeidão » 02 Dez 2013, 11:04
Voce checou o regulador de pressão?
Pode ser também o sensor da temperatura da agua., este que tem uma tomada com dois fios, normalmente em cima da saida da agua do motor paa o radiador.
Cabo de velas, sim pode ser. Na verdade os cabos não estragam já falhando, eles vão queimando aos poucos e logo começam a falhar muito. Uns proprietários são mais sensíveis que o outro e percebe isto antes de estragar por completo. Faça este teste para ver se são eles. Passe em um quebra molas, quase que parando o carro em segunda e dá uma pisadinha de leve para ver se ele dá quase uma falhada também. Isto mesmo, quase uma falhada. Se sim, é possivel ser os cabos. Bem, eu só uso o Bosch, acho que algumas peças precisam ser Bosch, nada contra o NGK, eu uso este: CABO DE VELA SCGM – C128 – SIMILAR SG-G72 BOSCH, achei ele muito bom e coloquei ele este ano, não tenho muito tempo de uso ainda para saber sobre a loga vida dele qual seria.
Este seria o sintoma dos cabos, caso não tiver estes sintomas, então eu faria uma limpeza geral na entrada da TBI, bem como borboleta e atuador de marcha lenta, isto antes de trocar qualquer outra peça que não seja os cabos.
por rgapski » 02 Dez 2013, 11:20
Almeidão escreveu:Voce checou o regulador de pressão?
Almeidão,
Obrigado pelas dicas!
Não fiz o teste (seringa) com o regulador de pressão. Retirei apenas a tomada de vácuo dele e não notei vazamento de gasolina.
Quando o motor esta quente, não existem quaisquer tipos de falhas características de cabos/velas. Consumo e desempenho normais.
É só com o motor frio mesmo e na primeira partida do dia.
Quando ele falha, se eu desligar, ele não pega novamente.
Nenhuma luz de diagnóstico acendeu.
Não tenho equipamento para testar o sensor de temperatura de água que vai para ECU (azul). Desconfio dele também.
Vou experimentar limpar os conectores.
Fiz limpeza de TBI e atuador de ML em Maio, e desde então, não rodei 10mil km com o carro.
Não quero ter que deixar no mecânico,pois quando ocorrem esses defeitos intermitentes eles quase nunca acertam.
por Almeidão » 02 Dez 2013, 12:47
Sobre o regulador de pressão, ele não apresenta nada de anormal visualmente quando estragado. Não adianta desconectar ele sem testar porque é impossivel saber, a não ser que ele estourar por dentro, mas nunca vi ou soube de um caso deste.
De qualquer forma parece mesmo ser o sensor temperatura da agua.
por rgapski » 02 Dez 2013, 14:38
Almeidão escreveu:Sobre o regulador de pressão, ele não apresenta nada de anormal visualmente quando estragado. Não adianta desconectar ele sem testar porque é impossivel saber, a não ser que ele estourar por dentro, mas nunca vi ou soube de um caso deste.
Almeidão,
Assim que tiver um tempinho, vou dar uma baixadinha no GAP das velas para 0,9~1,0mm.
Vou aproveitar para limpar também os conectores dos sensores de temperatura.
Como queria ter um Scanner... resolveria isso rapidinho! rsrsrs
por rgapski » 02 Dez 2013, 22:16
Atualizando o post:
Hoje, quando cheguei, retirei o conector do sensor de temperatura de água (o que vai para ECU - azul), e limpei com car80 e depois protegi com WD-40.
Fiz o mesmo com o conector do sensor do painel e conector da bobina.
Dei partida e surpresa: carro funcionando normalmente. Partida leve, rápida, sem falhas.
Logo que liguei sai com o carro e estava com funcionamento impecável.
O conector da bobina tem uma trava, e notei que a mesma esta quebrada, sendo assim, travei com uma cinta de nylon.
Aparentemente, o problema era mal contato.
Quando tiver mais tempo, vou remover todos os conectores de sensores e providenciar uma limpeza técnica.
Caso o problema volte, posto por aqui!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 631 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:26
