Almeidão escreveu:Sim, pode ser a termostática, não acredito ser bomba. Se for a termostática, coloque a certa, 82º, caso contrário pode ficar igual.
CaioMs escreveu:Almeidão escreveu:Sim, pode ser a termostática, não acredito ser bomba. Se for a termostática, coloque a certa, 82º, caso contrário pode ficar igual.
Acho que a solução vem amanha, eu posto o resultado aqui.
Essa de 82º é a original? Eu não preciso trocar a carcaça junto não ne? Só o refil?
Arquiteto escreveu:e a mesma escala dos vectras 97 a 01 ....
Reginaldo Oliveira escreveu:Galera vi que vcs comentaram que o vectra tem 2 estagio na ventoinha correto? liga a do radiador e se o ar estiver ligado ai liga a do ar também certo!Quando a ventoinha do meu ligou sem o ar estar ligado fui ver se era verdade ,mas pra minha surpresa ligou as duas de uma vez ,é normal?
bruno241281 escreveu:Reginaldo Oliveira escreveu:Galera vi que vcs comentaram que o vectra tem 2 estagio na ventoinha correto? liga a do radiador e se o ar estiver ligado ai liga a do ar também certo!Quando a ventoinha do meu ligou sem o ar estar ligado fui ver se era verdade ,mas pra minha surpresa ligou as duas de uma vez ,é normal?
Sao dois estágios, ou seja duas velocidades, as hélices da ventoinha funcionam em conjunto em ambas as velocidades.
José Leal escreveu:Independente do uso ou não do AC, as duas ventoinhas funcionam. No caso, sem AC, com tudo em ordem, as ventoinhas vão funcionar somente na velocidade lenta. Ao ligar o AC, as ventoinhas tb disparam na velocidade lenta, independente da temperatura do motor. Caso necessário, elas funcionam na velocidade alta.
valeu
rodrigocmoraes escreveu:Amigos do fórum, estou com um problema terrível....meu Vectra ano 2002 2.2 8v está superaquecendo....troquei tudo...valvula termostática, sensores e nada....principalmente quando ligo o ar condicionado...o que pode ser?
Vision Polimentos escreveu:Alguem sabe qual a temperatura normal do vectra 2.2. 8 v no transito da cidade o meu fica entre 80 e 90 sempre na estrada baixa para uns 80 mas quando ta em alta sempre baixa en torno de um dois dedos a agua do radiador me ajudem!!! Porque to achando q a junta foi pro saco mas p carro ta normal consumo e na estrada só o motor aquece e some um pouco da agua e as mangueiras apos rodar ficam duras mas não estufadas e normal ???
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 355 visitantes
