Manutenção, Mecânica & ElétricaVazamento "tanque combustivel"
39 mensagens
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 15 Nov 2013, 17:43
Pessoal,
To com um problema...
Estou com vazamento na saída do tanque de combustivel... fica proximo ao estepe... tem uma braçadeira
Isso começou após abastecer o carro por completo.
Agora está "pingando" neste local...
Alguem tem ideia do que possa ser? :62:
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
Re: Vazamento "tanque combustivel"
por Luiz Antunes » 15 Nov 2013, 17:49
Sera que não desconectou uma das 2 mangueirinhas menores , que saem do gargalo de abastecimento, e descem nesta direção que vc esta falando ???
Desconectou ou rachou ???
Estes tubos ( mangueiras ) costumam ressecar, e diminuir de tamanho, as vzs até quebrando os nipple dos gargalo .
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 15 Nov 2013, 18:36
poiseh... to tentando instalar o CEP CHEV pra ver a dita mangueira mas não estou conseguindo... da erro bem no final da instalação :/
por Alcir Andreoni » 15 Nov 2013, 20:20
Você chegou a inspecionar por baixo?
Pode ser somente o bartolomeu...
por Almeidão » 15 Nov 2013, 22:31
Será que não é na tampa onde fica a bomba? Voce mexeu na bomba estes dias? Voce deixou seu carro em oficina por estes dias?.
É um local onde os mecanicos roubam gasolina e por estar compressa coloca de qualquer jeito e assim que voce enche o tanque ela vaza. (mecanico safado, porque mecanico bom não faz isto)
Esta seria uma opção, e ali não vaza sem ninguem mexer, para isto basta levantar o banco de trás e tirar a tampa plástica para checar.
Os outros locais, só entrando embaixo dele e logo ali no tanque porem tirando a proteção do para lamas.
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 16 Nov 2013, 17:15
Rohde isso aconteceu comigo tambem .
Mas no meu caso foi dois problemas .
O primeiro foi que eu precisei trocar o bomba de combustivel , pois ela estava com pouca pressão e carro tava dando uma engasgada ao dar a primeira partida do dia . Enfim depois de trocar a bomba e encher o tanque começou a vazar .
Problema o anel vedador da bomba . Teve de trocar por outro , isso porque ambos eram originais GM .
O segundo foi bem depois do primeiro , o qual eu acho que é seu problema .
MANGUEIRA DE RESPIRO DO BOCAL , ela trincou na braçadeira , e começava a vazar pra caramba com o tanque cheio .
Esse problema foi ocasionado porque tem frentista que você pede pra completar o tanque e o cara achar que tem que encher até a tampa , e quando se faz isso vai um pouco de combustivel para esse tubo que com o tempo resseca na braçadeira e começa a pingar.
Então agora eu faço assim . Peço pra completar o tanque e fico olhando , a bomba parou eu já falo que tá bom , pode parar... O correto é ser assim , mas os caras querem colocar até a tampa .
Caso foi esse problema , tem que colocar a mangueira original GM pois ela tem a curvatura certinha .
A mangueira é até barata , caro é a mão de obra , pois tem que baixar o tanque .
Se for o caso já verifica se a MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO está perfeita , se tiver alguma trica que venha mais tarde a dar problema , já aproveita a mão de obra e troca ela tambem .
MANGUEIRA DE RESPIRO DO BOCAL GM 90499642
MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO 90499641 / 09181888 ( essa é meio salgada o preço )
Abração
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 16 Nov 2013, 19:05
FFABIOFER, obrigado!
foi realmente o que aconteceu...
eu consegui sacar quase 7l usando uma mangueira.. ai ja diminuiu um pouco... ai andei bastante ontem e "normalizou"
amanha já vou mandar verificar isso!
obrigado :)
tadeu_pc
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:54
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 16 Nov 2013, 22:25
A minha de abastecimento tbém está rachando. Qdo fui ver o preço fiquei desanimado, agra estou meio na dúvida no que fazer, se teria como adaptar outra mangueira ali.
por Luiz Antunes » 16 Nov 2013, 22:27
As mangueirinhas 44 e 45 do desenho tb podem dar esse problema , eu preventivamente aumentei o tamanho delas em 10 cm , elas ressecam e diminuem de tamanho, quebrando os seus nipples no gargalo , ou rachando perto do tanque .
rodrigoadmrj
Registrado em: 02 Mai 2013, 17:23
Nome Completo: Rodrigo Pinheiro
Cidade: RJ
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por rodrigoadmrj » 17 Nov 2013, 10:22
luiz antunes escreveu:As mangueirinhas 44 e 45 do desenho tb podem dar esse problema , eu preventivamente aumentei o tamanho delas em 10 cm , elas ressecam e diminuem de tamanho, quebrando os seus nipples no gargalo , ou rachando perto do tanque .
Antunes, você mesmo fez isso? SE mandou fazer, onde foi?
O que mais tem no RJ é mecânico com má vontade de fazer manutenção preventiva. A maioria só quer resolver quando dá problema, e resolver mal resolvido, diga-se de passagem! :61:
por Luiz Antunes » 17 Nov 2013, 11:21
rodrigoadmrj escreveu:
Eu mesmo fiz Rodrigo , vc tira a roda traseira direita , retira o guarda po´ , aí vc tem acesso ao gargalo .
Assim vc retira as duas mangueiras dos nipples do gargalo, e coloca 2 mangueiras de 10 cm em cada nipple do gargalo , na ponta desta manhgueiras vc coloca um nipple de junção ( nipple reto a 180º ), e acopla as duas mangueiras originais. Pode dar uma voltinha tipo mola, para ficar bem flexível .
O importante , é que as mangueirinhas sejam de silicone puro , pq elas não reagem e ficam sempre macias e flexíveis , entendeu ??? Com isso proteje tb os nipples do garagalo que quebram com facilidade .
por Alcir Andreoni » 22 Nov 2013, 17:13
Rohde,
Achou qual era o problema que causava o vazamento?
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 22 Nov 2013, 17:16
cara to esperando baixar o nivel de gasolina pra levar pro conserto hehehe
mas é uma dessas mangueirinhas
por Alcir Andreoni » 22 Nov 2013, 18:41
Rohde escreveu:cara to esperando baixar o nivel de gasolina pra levar pro conserto hehehe
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 23 Nov 2013, 14:51
Rohde escreveu:Pessoal,
Da uma olhada nessa foto, o meu carro tá assim também
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 24 Nov 2013, 21:12
é bem por ai mesmo...
terça levo na css...
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 26 Nov 2013, 13:47
carro encostado.. orçamento feito!
o problema é!
NÃO TEM AS MANGUEIRAS! :@ :@
Alguem se habilita a me ajudar a encontrar?!
Segue o orçamento...
Em vermelho é as peças que faltam...
Em amarelo são as peças que quero ver se acho por um preço melhor...
por Luiz Antunes » 26 Nov 2013, 13:52
PQP , quanta coisa , de repente nem tudo é preciso trocar !!!
bom sensor , pode comprar esse : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... zafira-_JM
O resto vamos vendo..........
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 26 Nov 2013, 14:08
luiz, duro que os que estão ai... precisa :/
nossa que diferença de preço essa do sensor :o
só 3x a menos :s
será que da certo? o cod. é diferente
por Ricardo Crispim » 26 Nov 2013, 14:38
Rohde escreveu:carro encostado.. orçamento feito!
o problema é!
Ricardo,
A mangueira 90499642 original, aí no PR, só achei em Foz, na Divisa (45) 3027-6161 e só tem uma no estoque. Valor médio da criança é em torno de R$ 180,00. O tubo 9181888 também tem lá, mas não há informação do valor..
Forte abraço!!!!!!!!!
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 453 visitantes
