Vectra CProblema com temperatura - Vectra C
371 mensagens
.GuiMR
Registrado em: 29 Out 2013, 12:29
Nome Completo: Guilherme Machado Rufino
Cidade: Campinas
Re: Temperatura motor e consumo
por .GuiMR » 19 Nov 2013, 10:09
voces acham que devo ir na CSS pedir para verificarem ?
pra fazer isso tem que esta no maximo de quanto de gasolina ?
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 10:13
.GuiMR escreveu:voces acham que devo ir na CSS pedir para verificarem ?
Se o seu carro estiver na garantia, sem dúvidas...
Agora se você vai fazer a manutenção fora, não vá de tanque cheio porque provavelmente você perderá alguns litros de combustível no momento em que abrir o tanque.
.GuiMR
Cidade: Campinas
por .GuiMR » 19 Nov 2013, 12:13
então eu comprei na adara...
dai eles dao 3 meses de garantia né...
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 12:24
.GuiMR escreveu:então eu comprei na adara...
Então aproveite a garantia e cobre o conserto do lojista.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 19 Nov 2013, 22:52
Teoricamente se seu carro é 2011/2011, ele ainda tem garantia de fábrica, a não ser que o dono anterior não tenha feito as revisões na concessionária.
Saullito_Teclado
Registrado em: 12 Abr 2013, 13:17
Nome Completo: Saulo Henrique Evangelista Fernandes
Cidade: Itabira
por Saullito_Teclado » 20 Nov 2013, 06:13
Galera.
Lembrando que a descida do ponteiro não é linear com a saída(queima) de combustível.
A vermelha faz muito mais som que a preta
.GuiMR
Cidade: Campinas
por .GuiMR » 20 Nov 2013, 09:40
como assim não é linear??
quer dizer que pode ter mais ou menos ??
por Alcir Andreoni » 21 Nov 2013, 16:58
.GuiMR escreveu:como assim não é linear??
Acho que é isso mesmo!
Mas leve o carro para o lojista e peça para dar uma olhada...
Saullito_Teclado
Cidade: Itabira
por Saullito_Teclado » 21 Nov 2013, 19:11
O tanque possui um formato.
A bóia é apenas um sensor de nível. Em alguns níveis a taxa de variação é maior que em outros níveis.
O que faria que em alguns níveis uma queima de combustível faça variar mais ou menos dependendo do nível que está o tanque. Por isso não é linear, o tanque não é uma caixa quadrada.
Você ter meio tanque marcando no painel não quer dizer que você ainda tem metade de um tanque cheio para gastar.
.GuiMR
Cidade: Campinas
por .GuiMR » 21 Nov 2013, 22:16
AHhhhhhhhhhhhhhhhhh...
faz muito sentido isso...
Galera, me dêem umas dicas do que acrescentar nele??
e me decepcionou muito esse som original...
to vendo com meu cunhado que tem um GT 08, de pegar o piooner 2din dele...
e voltar o meu som + uma grana ...
q q voces acham ?
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 22 Nov 2013, 11:40
Amigos? Aproveitando aqui o tópico e não queria abrir outro. Seguinte; Quem consome mais gasolina o automático ou o manual?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Alcir Andreoni » 22 Nov 2013, 11:50
RicardoGLS escreveu:Amigos? Aproveitando aqui o tópico e não queria abrir outro. Seguinte; Quem consome mais gasolina o automático ou o manual?
Sem dúvidas o automático...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 22 Nov 2013, 14:20
por Thiago Menezes » 22 Nov 2013, 16:10
.GuiMR escreveu:Galera, sou novato, peguei meu GTzao na terça passada.
e esse fds fui viajar, e notei duas coisas nele, o consumo "alto" porque nao consegui fazer uma media precisa, fiquei muito no anda para durante 120 km de estrada... apenas 80km foram de andamento continuo à 110km/h
porem numa média meia boca, chegou a 11,67km/l
sempre com ar condicionado ligado nos 16º e velocidade 2
outra coisa que notei foi a temperatura do motor, ela fica oscilando entre o 1/4 e 1/2...
ela nunca NUNCA chega na metade...
dentro da cidade ela passa bem pouco do 1/4...
mas na estrada ela ficava um pouco abaixo do 1/4
soh quando ficava no anda e para ela passava...
isso interfere no consumo ?
isso tá realmente certo ?
o meu é o 2011 2.0 140cv
(To lendo muito aqui no clube, e quero aparecer em algum encontro ctz!!!)
A média de economia está muito bom, se quiser economizar mais vai ter que parar e desligar o carro hahahahahahahahhaha o meu faz entre 11 a 12 isso com ar desligado, não marquei ainda com o ar ligado.
Na cidade a média fica em 7,5 km/l se ligar o ar aí já era hahahahahah
por Thiago Menezes » 22 Nov 2013, 16:12
.GuiMR escreveu:Ahahahahhaa mas isso na estrada, sera que na cidade faz quanto???
E hj fui abastecer ele tava um pouco acima do ultimo ponto branco... Mandei completar deu 34 litros... To achando q ta marcando errado... Pq logo q sai do posto ja desceu um pouquinho...
Como faço pra saber?
Outro dia, tava andando tava quase entrando na reserva ele parou de vez.... Faltava ainda um pouquinho pra entrar... Nem tinha acendido...
Ahhh e o ponteiro demora pra marcar o nivel certo...
Eu giro a chave ele faz aquela verificaçao... Dps a hora q ta chegando ele vai bem devargarzinho... Dai eu do a partida....
É, nesse ponto realmente é estranho o meu quando peço para completar o ponteiro demora mexer, mas depois que mexe aí é uma mexeção constante hahahahahhaa :6:
por Thiago Menezes » 22 Nov 2013, 16:19
É geralmente o automático consome mais acho que fica em torno de uns 15% +/-, porém ele faz as trocas no tempo certo, se você esguela o carro para trocar as marchas no câmbio manual claro que o consumo será mais elevado.
.GuiMR
Cidade: Campinas
por .GuiMR » 23 Nov 2013, 13:08
Fiz uma media hj, ta fazendo 9,1 gasola e cidade... Mas assim, fiz por cima... Contando q tem30l e andei 273 km
.GuiMR
Cidade: Campinas
por .GuiMR » 09 Dez 2013, 13:15
ai galera, parece que os problemas da boia sumiram...
e o consumo tá isso ai mesmo 8,9 á 9,5km/l gasola cidade.
estrada consegui voltando de santos 12,7km/l
tijolin
Registrado em: 23 Abr 2014, 10:50
Nome Completo: Wagner WES Junior
Cidade: Foz do Iguaçu
Motor aparentemente superaquecido - Vectra C (10/11)
por tijolin » 28 Mai 2014, 09:31
Bom dia vectreiros,
Meu Vectra Elegance Flexpower 2.0 8v 2010/2011 manual, desde ontem (27/05), pelo menos no que eu percebi, o mostrador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor (deve ter um nome menor para isso) está com o ponteiro entre o penúltimo pauzinho e o marcador vermelho. Geralmente, desde que o adquiri (nov/2013), o ponteiro ficava entre o segundo marcador e o centro. Agora, quando desligo o motor, a ventoinha até continua ligada por um tempo. Troquei o óleo recentemente, há umas duas semanas; uso somente gasolina (o álcool não está compensando); o reservatório de água está no nível certo e com aditivo; dirijo pouco mais de 25km por dia, com metade disso em 5a marcha à uns 90km/h, com troca de marchas variando entre 2500 e 2750rpm. Na região estamos enfrentando temperaturas mais baixas nos últimos dias, de 7 a 12°C, pensei que o carro estivesse forçando o motor a manter uma temperatura mais alta por conta do clima, para um melhor funcionamento. Isso é normal?
obs.: Pesquisando aqui no CdV, vendo o povo publicar questões do Vectra A me deu uma saudade do meu primeiro carro.
Re: Motor aparentemente superaquecido - Vectra C (10/11)
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 09:34
Como está sua válvula termostática?
371 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 251 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:19
