Almeidão escreveu:Este chiado que está me preocupando porque não sei que tipo seja. Mas há um chiado enjoado quando deixam o cano que entra no atuar meio fora e o plator pega nele. Bem, se for isto vai furar. Espero que não seja.
RicardoGLS escreveu:Almeidão escreveu:Este chiado que está me preocupando porque não sei que tipo seja. Mas há um chiado enjoado quando deixam o cano que entra no atuar meio fora e o plator pega nele. Bem, se for isto vai furar. Espero que não seja.
Almeidão lembra desse tópico? não teve jeito, acho que fiquei ainda por muito tempo assim, dia 11/12/2013, está agendado na GM, motivo; Troquei todo kit de embreagem, mais ao dar partida ele frio, está fazendo barulho tec,tec,tec como citei acima e tbm qdo frio, notei pouca pressão ao acionar a embreagem Como o kit está na garantia, vou voltar para ver o que é.
RicardoGLS escreveu:Almeidão, eu não acredito q seja tuchos ou bomba de óleo, mesmo pq um dia antes de acontecer, viajei uns 100 km e nada aconteceu. Esse tec tec q disse, é qdo eu ligo o carro pela manhã e faz um barulho como se fosse motor rajando, e qdo piso na embreagem o barulho some, pois venho percebendo q a embreagem estava perdendo pressão. Amanhã o carro vai para a autorizada GM. Hoje liguei pra lá, e contei a eles o q aconteceu, indaguei que o meu kit ainda está na garantia, ai ele me disse que tem que ver o q aconteceu. Eu pergunto; Se não for o atuador ou seja o kit, existe outra possibilidade de ser outra coisa? Tô achando que a GM quer me enganar dizendo q foi outro pró
RicardoGLS escreveu:É gente! Eu não sabia q o vectra tinha 2 atuador de embreagem, a GM autorizada aqui em Natal, acabou de me ligar, que o atuador superior da embreagem foi pro espaço total da brincadeira 275,00 reais.
Almeidão escreveu:RicardoGLS escreveu:É gente! Eu não sabia q o vectra tinha 2 atuador de embreagem, a GM autorizada aqui em Natal, acabou de me ligar, que o atuador superior da embreagem foi pro espaço total da brincadeira 275,00 reais.
Na verdade é chamado de atuador, mas o correto é cilindro mestre da embreagem. Sorte sua que foi o de cima e não precisou abrir o debaixo. E sorte sua ter encontrado original porque aqui na minha cidade é R$ 475,00 no paralelo. òbvio que eu coloquei o meu do Vectra C que é exatamene igual, porem com uma pequena mudança coloquei ele e paguei R$ 90,00 original.
Fica triste não, este atuador quase não estraga, problema mesmo é o de dentro da caixa.
RicardoGLS escreveu:Vixe, o meu cilindro mestre do pedal (atuador) troquei na concessionária, e custou R$ 240,00 reais :62 Acho que esse valor, já é incluso a mão de obra, mais mesmo assim, ficou salgado o preço.
Almeidão escreveu:RicardoGLS escreveu:Vixe, o meu cilindro mestre do pedal (atuador) troquei na concessionária, e custou R$ 240,00 reais :62 Acho que esse valor, já é incluso a mão de obra, mais mesmo assim, ficou salgado o preço.
A mão de obra é chata, eu troquei o meu e gasta 2 a 3 horas porque precisa abrir o local, mas comprei por 80,00 do Vectra C o do B custava 168 e não tinha previsão para chegar e na auto peça custa 475,00. É NUNCA
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 449 visitantes
