Som & TuningKit duas vias + módulo original
Anderson
Registrado em: 05 Abr 2013, 10:26
Nome Completo: Anderson Marzinkowski
por Anderson » 12 Nov 2013, 14:29
Fala galera!
Preciso de uma ajudinha!
Estou nesse momento usando o som premium do meu vectra B para empurrar o sub original, um par de coaxiais nas portas traseiras e um par de triaxiais nas portas dianteiras.
Quero melhorar o som nas portas dianteiras, mas não tenho nem o mid range nem o twetter original.
Quero de preferência usar somente o módulo original do Vectra, ou, em últimos casos, posso usar um amplificador taramps t400x4 (4x100wrms).
Pretendo tirar os triaxiais das portas dianteiras e substituir por um kit duas vias...
O que vocês recomendam, e como fazer a ligação com o amplificador original?
Vectra B Elite 2005 Garagem[/b]
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Kit duas vias + módulo original
por Pedro Josino » 12 Nov 2013, 20:34
Coloque um kit 2 vias, esse carro merece!
keliton
por keliton » 12 Nov 2013, 21:50
Anderson o simples fato de você já colocar um Kit 2 vias isso já vai mudar e muito o "palco sonoro" dentro do seu carro.
Abraços amigo.
por serginho_vectra A » 12 Nov 2013, 22:09
sim comcerteza com o kit 2 vias e o modulo taramps, vai melhorar muito seu som
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 12 Nov 2013, 22:10
Kit duas vias e se quiser melhorar mais coloca os mid range nas portas dianteiras tbm, fica top...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 13 Nov 2013, 04:13
Eu ligaria no módulo original mesmo.
Anderson
por Anderson » 13 Nov 2013, 07:45
Valeu galera, mas eu sei que vai melhorar e muito meu som! :6:
A dúvida do meu tópico é como ligar no módulo original, e sem tem alguma especificação (tamanho, potência, impedância, etc) para eu comprar o Kit 2 vias.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 13 Nov 2013, 14:58
O tamanho pode usar de 6,5" que serve sem nenhum problema. A impedância provavelmente é 4ohms, pois você já usa um outro alto falante de 4ohms e não deu problema. Quanto a potência realmente é um mistério. Você já tentou desligar o amplificador original e ver se realmente as portas deixam de funcionar? No Vectra C o amplificador não funciona para os kits, apenas para os subwoofers. O problema de adicionar um amplificador a um som original sem rca, é o risco de gerar ruídos.
Anderson
por Anderson » 13 Nov 2013, 16:04
Pedro Josino escreveu:O tamanho pode usar de 6,5" que serve sem nenhum problema. A impedância provavelmente é 4ohms, pois você já usa um outro alto falante de 4ohms e não deu problema. Quanto a potência realmente é um mistério. Você já tentou desligar o amplificador original e ver se realmente as portas deixam de funcionar? No Vectra C o amplificador não funciona para os kits, apenas para os subwoofers. O problema de adicionar um amplificador a um som original sem rca, é o risco de gerar ruídos.
Para o Vectra B, os falantes dianteiros não são de 6''? ou tanto faz?
E quem sabe a medida do twetter do Vectra B? ou os twetters tem um só tamanho? :2:
O som premium do Vectra B alimenta todos os falantes do sistema, dai se eu desligo o amplificador ele desliga tudo.
E realmente, o som tem bastante chiado se eu deixo ele no volume 0, isso ainda não fui atras de resolver...
Valeu Josino!
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 13 Nov 2013, 22:41
Entre 6" e 6,5" muda basicamente a posição do parafuso de fixação. É tipo a furação das rodas da Fiat que é 4x98, porém com parafuso deslizante você coloca uma roda 4x100 sem nenhum problema. São pouquíssimos kits que realmente são 6" (160mm) a maioria é 165mm mesmo, dando 6,5". No máximo você vai precisar de um anel de plástico para fixar o alto falante, sendo que o ideal seria um feito em MDF.
Quanto aos tweeters infelizmente eu não posso te ajudar. No Vectra C cabe um tweeter bem grandinho.
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 14 Nov 2013, 07:58
Sugiro como primeiro passo a troca para um kit duas vias.. incluindo o tratamento acústico nas portas dianteiras.. já que vai desmontar para trocar os falantes..
Quantos aos kits temos diversas marcas.. Bravox, NAR, JBL, DAT e por aí vai... tudo vai depender até onde vc quer chegar.
Eu só fugiria do kit da Selenium pois o tweeter dele é muito agudo, vai causar desconforto com o tempo.
Custo x Benefício sugiro Bravox.. CS 60B
Pode usar o amplificador original primeiramente... mais tarde se achar necessário pode trocar o módulo..
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
Xexeuvcd
Registrado em: 09 Abr 2013, 15:07
Nome Completo: Emerson Fernandes
Cidade: Goiania
por Xexeuvcd » 17 Nov 2013, 01:02
O meu um tempo atras, fiz o seguinte, os propios falantes que vieram no carro, mid bass/ mid Range / tweeter, e os traseiros, liguei eles em um modulo pyramid 800w.
O Resultado ficou tão surpreendente, que ate coloquei uma caixinha com 1 Subwoofer H-buster.
A qualidade ficou muito boa, o palco sonoro ficou perfeito.
Ai decidi retirar eles e substituir por kits duas vias bravox, pois eu resolvi colocar subwoofers mais potente na mala.
E fiquei com medo de forçar os falantes originais e queima-los.
Te digo uma coisa, os kits duas vias bravox, alem de ter qualidade, são " potentes" o suficiente, para ter um palco sonoro perfeito.
Vectra CD 2.0 16V 141CV 96/97 Prata Huet
CB/TC/ABS/Air Bag Duplo/Teto Solar/TF Orig+Comandos no Volante.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 17 Nov 2013, 02:27
Para ter um palco sonoro, basta colocar um alto falante o mais alto possível, nada haver com potência ou qualidade do equipamento. Um tweeter Leson em cima do painel já proporciona um palco.
Mas o nível do equipamento proporciona o nível de timbre e detalhamento do áudio. Não adianta também gastar rios de dinheiro em um som e ouvir Mp3, precisa no mínimo de arquivos em FLAC/Lossless ou o CD original para ter uma boa qualidade de áudio. Alguns mais exigentes já estão usando rip de SACD.
Esse é o principal motivo pelo qual muita gente tira um 3 vias original como o GM, coloca um Bravox e acha que teve muita vantagem. Depois que vi um cara tirando um 3 vias Harman Kardon de uma Land Rover para colocar um kit 2 vias da Audiphonic, eu vi que áudio é igual a c*.
por serginho_vectra A » 17 Nov 2013, 17:51
Pedro Josino escreveu:Para ter um palco sonoro, basta colocar um alto falante o mais alto possível, nada haver com potência ou qualidade do equipamento. Um tweeter Leson em cima do painel já proporciona um palco.
isso ai pedrao falou tudo, varios amigos meus gastam uma baita grana em som, falando que é por causa da "qualidade", mas saem por ai ouvindo ahh lek lek baixado na internet...
um equipamento com qualidade e uma potencia razoalvel, bem ligado e regulado, traz um ótimo custoXbeneficio e satisfação, ainda mais no vectra que é um carro silencioso, um sonzinho bem montado fica uma delicia de escutar...
Mais importante que potência é pesquisar e definir o que se quer como resultado. Qualidade? SPL? Trio elétrico? Um som pro dia a dia? Que tipo de música vc ouve? Quanto pretende gastar?
essas são as perguntas chave para se conseguir o resultado desejado, se eu tivesse me feito esses questionamentos antes, teria economizado um bom dinheiro...
por serginho_vectra A » 17 Nov 2013, 17:53
Xexeuvcd escreveu:O meu um tempo atras, fiz o seguinte, os propios falantes que vieram no carro, mid bass/ mid Range / tweeter, e os traseiros, liguei eles em um modulo pyramid 800w.
realmente esses kits da bravox tem um som bem legal, eu uso no meu e gosto muito...
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 18 Nov 2013, 00:33
Exatamente Serginho.
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 18 Nov 2013, 17:22
Cara, botei no meu um conjunto de alto falantes selenium nas portas e na mala um sub bravox ligado em um taramps 400rms, ficou um som excelente para dentro do carro.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
Anderson
por Anderson » 19 Nov 2013, 11:38
Valeu galera pela opinião de todos!
Acabei comprando sexta-passada no PY um kit duas vias da Pioneer TS-A1604C. Instalei ele no sábado e pude sentir logo uma diferença enorme na qualidade do som!
Pedro Josino escreveu:Mas o nível do equipamento proporciona o nível de timbre e detalhamento do áudio. Não adianta também gastar rios de dinheiro em um som e ouvir Mp3, precisa no mínimo de arquivos em FLAC/Lossless ou o CD original para ter uma boa qualidade de áudio. Alguns mais exigentes já estão usando rip de SACD.
Concordo plenamente.
Por enquanto ouço no carro na maioria das vezes musicas em Mp3 192~320kbps, nunca menos que isso pois chega a doer meus ouvidos escutar musicas em 128kbps. Mesmo assim, sei reconhecer o nível de qualidade de um som de CD, ou até de arquivos FLAC, por isso logo pretendo trocar meu rádio por outro que pode ler arquivos FLAC.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 19 Nov 2013, 22:54
Já adianto que um rádio em FLAC vai ser difícil, ou muito caro.
O mais comum é um bom player e um iPod com os arquivos em Apple Lossless.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 242 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 22:24
