Vectra BAlarme Configuração
extremex
Registrado em: 17 Out 2013, 12:43
Nome Completo: Reinaldo Eduardo Ueno
Cidade: Mairiporã
Alarme Configuração
por extremex » 12 Nov 2013, 08:48
Pessoal meu vectra cd 97 não esta subindo os vidros com o alarme. já desliguei a bateria, reprogramei os vidros segurando botão para sima e nada ainda. porem eu tenho o scanner de injeção eletrônica no qual eu tenho acesso as configurações do alarme, fiz os teste, trava/destrava=ok, Arma/Desarma=ok, pisca=ok, Alarme Sonoro=ok, Fechamento de Vidros e teto=ok. resumindo pelo scanner funcionada tudo.
tem a função para programar o alarme mas ele me pede uma senha alguém sabe onde possa estar senha?
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: Alarme Configuração
por JonatasCl » 12 Nov 2013, 10:40
Antes ele abaixava?
Acho que tem umas séries de Vectra que não veio com o módulo de subida, o meu já tentei fazer essa configuração de girar o contato e apertar no controle, mas, nada acontece!
Se eu seguro a chave na posição "trancar" os vidros e o teto fecham normalmente, já no controle, somente o teto por causa da gambiarra que fiz. Acho que terei que colocar um módulo para fazer isso, faz uma tremenda falta.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 12 Nov 2013, 11:27
JonatasCl escreveu:Antes ele abaixava?
Meu antigo GLS não subia no alarme.. tive de colocar um módulo.
No meu caso os vidros só se levantavam segurando a chave na fechadura da porta.
Wallace SJC
Registrado em: 12 Nov 2013, 16:35
Nome Completo: Wallace Sverbery Viana da Silva
Cidade: São José dos Campos
por Wallace SJC » 12 Nov 2013, 22:44
Não sei se ajuda, mas essa senha se chama INFOCARD e só consegue na autorizada !
Vão negar até a alma pois essa senha fica gravada na montadora. por segurança! caso aconteça de perder o cartão!
Eles devem cobrar p/ esse tipo de serviço porem acho que vale a pena tentar!
AH tem outro modo de se fazer isso na gambiarra. Tem pessoas que fazem isso tirão o codigo do modulo de alarme com outros aparelhos !
Se ajudar!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 486 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 17:36
