PreparaçãoTURBO light
blue label
Registrado em: 06 Abr 2013, 19:34
Nome Completo: Willian Miranda
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
TURBO light
por blue label » 10 Mai 2013, 07:37
pessoALL
estou fazendo aos poucos, pois falta tempo e grana uam preparação light no vectra
o motor é 2.2 16v
primeira coisa e que sai o kit de balanceador
viewtopic.php?f=49&t=653
agora tambem ja quero subir um vira de 8v no motor, no lugar do 16v, 2.2 mesmo
estou seriamente tentado a trocar a bomba de oleo pela do 2.4 flex, ate pela curiosidade de saber se ela tem amis pressão mesmo ou não do que a minha, onde tambem posso confrontar com o regulador de pressão que tenho da bomba do Z20leh
Bomba de Oleo 2.4 16V - 93287138
isso fecha a parte de baixo do motor
depois começei a estudar a TBI maior
viewtopic.php?f=48&t=654#p7204
depois o coletor 4x2x1
nesse meio tempo, o plenum
esse ainda pensando na adptação no meu carro
e o estudo das valvulas do cabeçote
viewtopic.php?f=48&t=660#p7317
sobre o cabeçote, alguma ideia ja e fixa,
aumentar os dutos primarios para 41 e secundarios para 25,4mm
valvulas com 1 ou ate 2mm maiores que a original, porem retrabalhadas nos angulos
comando escolhido foi o do X20xer que tem 10,63 de lift contra os 9,2 do original e 260-266° contra os 243 originais
as molas do cabeçote tambem serão do X20xer
os pistões ainda são duvida, pois não decidi o combustivel a usar
serão ou os pistões de monza com cavas
ou forjados
vai receber um radiador de oleo como os dos turbo
viewtopic.php?f=48&t=661#p7318
http://www.astraclub.com.br/forum/index ... opic=13484
ja fiz esse esquematico, ja comprei o radiador, e alguns pecinhas,
agora e comprar o restante
caixa de respiro de oleo
viewtopic.php?f=48&t=662#p7319
tem o teste das polias do comando com regulagem,
esse deve ficar a vesão final
vou tentar fabricar elas e balancear denovo pra ver como fica
a outra versão funcionou o sensor, porem desbalanceou a polia
que acredito que logo logo tenho elas em mão novamente
e talvez um esquematico de COP DIS para abrir espaço no cofre, quem sabe rola um futuro turbo OEM
viewtopic.php?f=48&t=663
depois disso um belo retrabalho,
e tomara que venha uns 180cv
TENORIO
Re: TURBO light
por TENORIO » 11 Mai 2013, 19:07
Interessante meu amigo blue label... :47:
Vai Informando o que for sendo feito, boa sorte e um abraço. :88:
Re: TURBO light
por Luiz Antunes » 11 Mai 2013, 20:32
Tem como me passar o link de onde vc comprou o respiro do oleo ??? :88:
Outra coisa, vc já conseguiu o banco de bobinas COP , eu tenho 12 bobinas pencil da marca AEM , novas ZERO !
blue label
Re: TURBO light
por blue label » 11 Mai 2013, 22:25
Opa
Como o intercooler nao deu certo. Eu comprei o original do astra e comprei o radiador do vectra dieses. Ele e mais espesso e menor no comprimento. Dai agora esperar vir e montar esse monstro OEM.
Sobre a bobina. Eu comprei a do asta turbo mesmo.
O respiro de oleo foi do ebay
rmthiago
Registrado em: 23 Abr 2013, 21:37
Nome Completo: Thiago Rohte Martins
Cidade: Florianopolis
Re: TURBO light
por rmthiago » 17 Jul 2013, 17:05
Queria Turbinar meu 2.2 16V tb, mais algo mais simples, coisa so para deixar ele mais espero, quero coisa boa, mais quero coisa BOA, para nao me encomodar, no máximo um KIT turbo, intercooler,bomba e quem sabe muito alem uns bicos
Vectra CD 2.2 16V + Teto Solar
EX:. Omega 95/95 CD 4.1 6cc COMPLETO
Gerson Hatschbach
Registrado em: 08 Abr 2013, 21:16
Nome Completo: Gerson Hatschbach
Cidade: Restinga seca
Re: TURBO light
por Gerson Hatschbach » 03 Out 2013, 22:26
rmthiago escreveu:Queria Turbinar meu 2.2 16V tb, mais algo mais simples, coisa so para deixar ele mais espero, quero coisa boa, mais quero coisa BOA, para nao me encomodar, no máximo um KIT turbo, intercooler,bomba e quem sabe muito alem uns bicos
Bem o q eu estou pensando tambem,, andei lendo e estudando o caso sobre o turbo, e confesso q aumentou o tesão, porém a minha preocupação, mesmo sendo um turbo de leve é o cambio aut, sera q ele é pau pra toda obra mesmo ou teria q trocar e colocar um manual ou trocar de carro mesmo.....
Ricardo Pinto
Re: TURBO light
por Ricardo Pinto » 04 Out 2013, 12:58
Duvidas...
Porque o downgrade no comando de 16v para 8v ? quer ganhar giro em baixa rotação ?
Cambio auto com Turbo... hummm acho que o cambio vai trabalhar no limite... nunca vi o povo aqui de SP andar de Turbão com automático :/ não sei lhe dizer se em "alta" como seria... Mas em baixas rotações é provável que o cambio estique até o seu limite para jogar a próxima marcha ou ja jogue a marcha e não deixa o turbo "encher"... Ta ai uma boa duvida.
Não esquecer de outras duas coisas importantes !!! Ver se tem ou não que tirar a válvula termostática, vai trabalhar muito mais quente...
Não esquecer dos freios... não precisa por discos maiores, as vezes isto não ajuda, mas um bom disco, retrabalhado e pastilhas feitas para operar em um regime maior... são requisitos obrigatórios no Turbão...
[ ]´s
Re: TURBO light
por rgapski » 04 Out 2013, 13:09
Blue,
Parabéns pela iniciativa!
Me dá gosto ver quem prepara o carro assim, nos mínimos detalhes!
Talvez eu nunca mais prepare um carro, pois também gosto desses detalhes, porém, nunca consigo deixar 100%, pois sempre tem um "pentelhinho" que acabo querendo melhorar, rs.
Abs.
GustavoFlores
Cidade: Chapecó
Re: TURBO light
por GustavoFlores » 10 Nov 2013, 11:07
Ricardo Pinto escreveu:Duvidas...
[ ]´s
Buenas Ricardo,
De Vectra Turbo Auto eu só vi até hoje este aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=rlwO0vHkkxE
F. Gustavo Flôres
leandro.anselmo
Re: TURBO light
por leandro.anselmo » 11 Nov 2013, 10:00
GustavoFlores escreveu:
[ ]´s
Buenas Ricardo,
Pra falar a verdade... o detalhe de ser automático seria até mesmo uma certa vantagem.
Não haveria perda na troca de marchas...
E o detalhe de encher, seria interessante... pois para usar o turbo no limite, bastava utilizar o "S" do Sport, e pra andar na "moralzinha" só usar no modo normal...
Talvez eu esteja viajando... mas na prática é interessante...! Lógico que, respeitando a tolerância do cambio AT. Um turbo leve..!
ricardobecker
Registrado em: 23 Abr 2013, 15:26
Nome Completo: Ricardo Saddi Becker
Cidade: Cuiabá - MT
Estado: Mato Grosso
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: TURBO light
por ricardobecker » 12 Nov 2013, 01:54
Eu tenho um carro automático, hoje está com 530cv e até o final do ano chego nos 600cv... e o cambio tá de boa... rs
Ricardo S. Becker
Becker Motorsport Brasil
www.beckermotorsport.com.br / www.activeautowerke.com.br
BMW 335i Motorsport Bi-Turbo 530cv by Active Autowerke
leandro.anselmo
Re: TURBO light
por leandro.anselmo » 12 Nov 2013, 06:42
ricardobecker escreveu:Eu tenho um carro automático, hoje está com 530cv e até o final do ano chego nos 600cv... e o cambio tá de boa... rs
Olá Ricardo!
Quando colocado no modo Sport, como fica? Realmente com ele ativo a turbina enche mais? Ou é Indiferente o desempenho?
ricardobecker
Cidade: Cuiabá - MT
Estado: Mato Grosso
Re: TURBO light
por ricardobecker » 12 Nov 2013, 16:00
leandro.anselmo escreveu:
Olá Ricardo!
Então, no meu caso não é um Vectra, é um BMW 335i Motorsport, em relação à pressão máxima dos turbos, é a mesma coisa. O que muda no meu carro é a velocidade de abertura da borboleta, antecipando o pico de torque, e a velocidade de troca das marchas.
Ricardo S. Becker
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2883 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 23:50
