Carros dos Membros (Vectra)Vectra Expression 2009 [Vendido]
182 mensagens
abineh
Cidade: Uberaba
Re: Vectra Expression 2009
por abineh » 06 Nov 2013, 19:47
Pedro, show de bola seu carro!
To querendo colocar o friso cromado embaixo dos vidros tbm... tem como dizer quanto pagou??
Se tu tiver os códigos também ajuda muito! :P
Valeu!!
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 07 Nov 2013, 18:18
Caramba, Pedro, que talento !! Cada dia melhorou mais, parabéns.
Abineh, resposta lá em cima:
"Quanto aos frisos, há algum tempo atrás eu havia cotado na concessionária e na época me passaram o custo entre R$ 121,00 e R$ 137,00 na unidade, pois nenhum dos quatro possui o mesmo valor, o lado esquerdo é mais barato que o direito, não sei o por que. Quando finalmente resolvi encomendar, os valores haviam subido bastante, o mais barato era R$ 148,00 e o mais caro R$ 161,00, quando fiz as contas achei não valer a pena gastar uns R$ 600,00 nesses frisos e desisti.
Quando estou com a minha insônia constante (aqui são 01:45 nesse momento), costumo entrar no MercadoLivre e pesquisar algumas coisas que penso em colocar na nave, em busca de uma boa oportunidade, até que um dia encontrei esse jogo de frisos por R$ 270,00 retirados de um Vectra Elegance 2011 que sofreu PT, porém o vendedor alegou que eles estavam perfeitos, sem detalhes. Acreditei na palavra dele e mandei vir, quando chegou realmente estava, iguais a novos."
Abs.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 07 Nov 2013, 20:52
Levinthal escreveu:Abineh, resposta lá em cima:
É.. ontem só vi correndo e hoje q fui ler o tópico todo vi mesmo a resposta. Rsrs.
Mas ainda continua a outra pergunta q fiz... preço foi respondida... falta os códigos! Se tiver os códigos fica muito mais fácil chegar lá e orçar... qdo chego sem código o povo aqui atende numa falta de vontade danada... :52:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 08 Nov 2013, 02:31
Alcir Andreoni escreveu:Que junta universal e essa? Será que e por isso que meu carro tem uma vibração que da a impressão de ser no painel?
A junta universal fica lá na ponta da coluna de direção, junto à base do acelerador. É uma haste de metal que une a coluna à caixa e tem duas cruzetas. Com o tempo elas vão criando folga e aí começa a barulheira, principalmente em ruas de calçamento andando mais devagar... um TOC TOC TOC, e uma sensação de que a direção tá com folga e batendo.. como se o volante ficasse meio que "bobo"... é só trocar, e pronto... tem uns malucos aí que dizem que dando uma prensada nas pontas das barras o barulho acaba... mas é um risco, já que se ela quebrar ou se soltar, você fica sem controle na direção... simples assim.
Tá aqui uma imagem dela que peguei pelo google..
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 08 Nov 2013, 02:39
luizhbh escreveu:PUUUUUUTZZZZZZZ!! ! Nego aí em Natal METE A FACA PROFISSIONALMENTE ! ! Heheheh! ! Sabe quanto paguei na minha aqui?? Na Jorlan ? 200 reais ! ! Ia ser mais cara, 300 e pouco, mas enchi o saco do cara e ele me mandou um descontão...
Mao de obra??? ZERO !! ! Eu mesmo vou trocar, pois é uma coisa relativamente fácil de fazer. Fácil mesmo. É só travar o volante, desparafusar as duas pontas dela e sacar fora.. O bicho só pegaria na hora de travar o parafuso com cola. Mas a peça já vem com ele e com a trava quimica aplicada...
Aqui a peça custava quase R$ 400,00 somente ela, no fim da história ficou por R$ 330,00. O código da peça aplicada é o 93303288 e pelo que vi no peças-on-line na Accioly não é muito diferente do valor cobrado aqui. Paguei de mão de obra R$ 90,00 pois realmente eu não fazia ideia de como trocar. Provavelmente eu acharia mais barato mas tenho 1 ano de garantia.
A junta é exatamente essa peça:
Era como se fosse uma folga na caixa de direção, havia até orçado um serviço na caixa mas felizmente não foi preciso.
Uma coisa no painel muito comum de vibrar e tirar a paciência é uns acabamentos plásticos inferiores, que fica acima dos pés, pois muitas vezes eles retiram esses acabamentos e não encaixam corretamente, fazendo com que eles vibrem. Os meus eu prendi com cinta plástica, ficou show!
abineh escreveu:Pedro, show de bola seu carro!
Valeu!!
Valeu Abhner!
Caso eu comprasse zero na concessionária, eu gastaria cerca de R$ 600,00, achei muito caro para algo de enfeite.
Felizmente achei uns no MercadoLivre por R$ 270,00 zerados! Negociei com o vendedor e ele me fez frete grátis.
Quanto aos códigos eu só lembrei de anotar no último friso, infelizmente. Havia escrito lá: 024 469 112 Germany. Eu até tenho os papeis do orçamento com os códigos, vou tentar localizar e posto aqui.
Levinthal escreveu:Caramba, Pedro, que talento !! Cada dia melhorou mais, parabéns.
Obrigado João,
O tempo vai passando, o carro ficando velhinho e é preciso levantar a moral, caso queira ficar mais alguns anos com ele.
Aqui na minha região é um carro extremamente desvalorizado, muita loja sequer recebe, ou quando recebe, oferece menos de R$ 20mil por ele e como não tenho carro como prioridade, prefiro da um up nele e curtir a caranga, que afinal, é um ótimo carro!
Um abraço!
digoleo
por digoleo » 08 Nov 2013, 04:13
Muito Lindo seu carro ... Parabéns!
por fabio.haya » 08 Nov 2013, 13:17
Alguém sabe como trocar essa bendita junta universal???? O meu está com esse barulho tb e no Manual de Reparações do Vectra eu não achei.... :13:
Fabio
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 08 Nov 2013, 14:17
fabio.haya escreveu:Alguém sabe como trocar essa bendita junta universal???? O meu está com esse barulho tb e no Manual de Reparações do Vectra eu não achei.... :13:
Fabio
Tem sim, fio! Se voce está falando daquele manual oficial da GM, olha no GRUPO M - COMPONENTES DA DIREÇÃO - ÁRVORE INTERMEDIARIA DA COLUNA DE DIREÇAO. É o primeiro tópico... tem um passo a passo lá com 3 páginas.
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 14:57
Pedro e Luis,
Muito obrigado pelos esclarecimentos a respeito da junta...
Sinceramente não é o meu caso.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 09 Nov 2013, 02:00
digoleo escreveu:Muito Lindo seu carro ... Parabéns!
Obrigado Rodrigo!
Seu carro também está muito bonito, quando vejo um exemplar desse, me bate a vontade de colocar as rodas grandes novamente mas acho que não tenho mais disposição hehe..
Um abraço!
Fabio
Também não faço ideia.
Alguns serviços eu prefiro pagar a quem está acostumado a fazer, do que resolver me aventurar e ficar com um carro desmontado e sem ter como retirar da garagem, caso a façanha saia errada hehe..
Um abraço!
Alcir Andreoni escreveu:Pedro e Luis,
Seu carro tem um barulho no painel?
Você não conhece nenhum daqueles caçadores de grilos? Aqui em Natal tem um cara conhecido como O Especialista, que por coincidência ele é ex-funcionário da GM daqui.
Depois de montar o som novamente, irei levar o carro lá e tirar os grilos que estejam vivos dentro do carro hehe..
Um abraço!
por fabio.haya » 11 Nov 2013, 09:32
luizhbh escreveu:
Fabio
Opa Luiz,
Vou ver agora isso ai!!!!!! Fui viajar esse fds e peguei estarada de chão batido..... Parecia que ia desmontar o carro!!!! Deve ser por causa dessa bendita junta universal ai.... Preciso trocar urgente!!!! :62:
Agradeço a sua ajuda...
Fabio
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 15 Nov 2013, 01:52
Modelo 2014!
Editado pela última vez por Pedro Josino em 19 Nov 2013, 02:25, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 15 Nov 2013, 09:24
kkkkk,
ansioso pra ver o 2015. quando as rodas estiverem prontas :105:
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 15 Nov 2013, 14:15
As rodas encolheram :52:
ha hah haha h
Oh pecado viu...
Abs
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 19 Nov 2013, 02:37
Agora sim..
14.11.13 aos 53.327Km
Rodas com nova pintura metálica! No sol ficaram lindas!! Para quem desejar saber, o serviço custou R$ 240,00 nas quatro rodas, passei 4 dias rodando com rodas emprestadas pela loja, com pneus muito ruins por sinal. Na pintura foi substituído as válvulas das rodas (para calibrar), evitando assim que as antigas viessem a vazar.
14.11.13 aos 53.332Km
Substituição dos pneus. Os pneus estavam no meu carro desde Abril de 2010 aproximadamente. Rodaram cerca de 23.000Km, sendo alinhados, balanceados e feito o rodízio a cada 5.000Km. Os pneus eram os Koreanos, Marshal KH35 205/55 R16 91V e na época me custou R$ 280,00 cada um.
Entraram quatro pneus Michelin Primacy 3 205/55 R16 91W ao custo de R$ 425,00 a unidade. Também havia a opção do Michelin Energy XM2 205/55 R16 91V ao custo de R$ 388,00 cada.
Agora no alinhamento 3D, porém não foi necessário realizar o serviço, estava tudo em ordem.
Está chegando novidades por ai.. Aguardem..
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 08:17
O custo para reforma das rodas foi excelente!
Ficaram muito boas!
por Alez » 19 Nov 2013, 09:19
Bela escolha de sapatos para a nave!
Quando vejo estes pneus penso: Suave...
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 19 Nov 2013, 23:05
Estou bastante satisfeito com o serviço e com os pneus, porém o Michelin Pilot Primacy é mais macio que o Primacy 3.
Hoje chegaram 3 novidades, apenas detalhes..
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 20 Nov 2013, 02:44
19.11.13 aos 53.???
1º Upgrade do dia!
Estava realmente precisando, troquei das duas chaves. Comprei um kit completo no MercadoLivre incluindo a parte traseira, mas achei a parte metálica inferior mal acabada, então acabei substituindo somente a parte da frente mesmo, muito fácil de substituir e não desprogramou nada da chave, plug & play! Cada capinha custou R$ 19,98 e o frete foi R$ 10,00, totalizando R$ 49,96.
2º Upgrade do dia!
Esse foi algo simples mas que agregou bastante valor! rsrs.. Comprei no MercadoLivre alguns LEDs T10 4.300K. Inicialmente coloquei somente na iluminação da placa, mas coloquei no farol para testar, gostei bastante do resultado, gostei tanto que coloquei no Gol também!
Nessa foto podemos perceber a lâmpada esquerda comum, pingo tradicional mesmo. No lado direito o LED 4.300K.
Nessas outras duas fotos, vemos as duas luminárias com o LED 4.300K.
Farol direito com pingo halogêneo Philips Blue Vision 4000K.
Farol esquerdo com pingo LED 4.300K.
Agora uma vista da dianteira com pingo LED 4.300K no lado esquerdo e pingo Blue Vision 4.000K no lado direito.
O outro upgrade, que não é bem um upgrade, chegou hoje no apto da minha namorada e não fui buscar, amanhã posto retratos!
Espero que gostem!
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 20 Nov 2013, 02:48
Bela nave. Leds deixam tudo mais bonito, impressionante.. mas não ficou muito forte a iluminação da placa?
182 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 705 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:52
