Manutenção, Mecânica & ElétricaSobre filtro de espuma Inflow.
70 mensagens
Re: Sobre filtro de espuma Inflow.
por rgapski » 08 Nov 2013, 13:41
Pessoal,
Não é pra socar óleo no filtro! Senão dá no que deu... rs
Eu uso uma bisnaga com óleo de motor 20w50 (o que sobrou das trocas de óleo).
Espirro em um lado só (lado da espuma mais porosa) e espalho com a mão mesmo.
Deixo o filtro virado por uns 5 minutos para o óleo escorrer para a espuma mais fina.
Feito isso, eu espirro bem pouco óleo na mão e esfrego na espuma fina.
Não devo gastar 50ml de óleo para fazer isso...
Se alguém quiser ser mais "pratico", pode usar óleo para corrente de moto em spray.
Dá uma borrifada de cada lado e esfrega com a mão para o óleo dar uma penetrada.
ricco1910
Registrado em: 20 Set 2013, 18:01
Nome Completo: Ricardo Bueno
por ricco1910 » 08 Nov 2013, 14:03
Nossa Luizhbh, desculpe , mas eu dei risada do seu poste, eu sou assim tb, se demora a resposta fico ansioso e faço bobagem...rsrss
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 08 Nov 2013, 17:27
ricco1910 escreveu:Nossa Luizhbh, desculpe , mas eu dei risada do seu poste, eu sou assim tb, se demora a resposta fico ansioso e faço bobagem...rsrss
Hahaha !! tem problema não... eu também ri quando vi a cagada que fiz ! ! Mas também, o povo não colabora com a gente que é nervoso! !hahahaha! ! !
José Leal
por José Leal » 09 Nov 2013, 23:24
[OFF TOTAL]Ô menino nervoso!
Será que aquele óleo white lub em spray serve para aplicar no filtro? Se servir, fica mais fácil de aplicar.
por Arquiteto » 10 Nov 2013, 00:37
sinceramente o k&N e bem mais caro
mas em compensação tem produtos adequados pra limpeza e lubrificação do filtro
ja em spray e com todas informaçoes para fazer a manutenção dos filtros
acho que vale o investimento
Diego Jose de Paula
Registrado em: 27 Ago 2013, 17:33
Nome Completo: Diego José de Paula
Cidade: uberaba
por Diego Jose de Paula » 02 Jun 2014, 09:46
Acrescentando ao tópico.
Esse final de semana instalei o Inflow no meu vecão, e posso dizer que a diferença foi notória.
O ganho de torque principalmente na marcha lenta foi bem grande, o motor trabalha mais "redondo".
O Investimento valeu cada centavo (R$98,50+frete)
Vectra 97 Gls, vermelho Breton + aro 17" (viewtopic.php?f=70&t=1999)
ebanir
Registrado em: 01 Jan 2015, 15:15
Nome Completo: ebanir alencar melo
Cidade: GOIÂNIA
filtro de ar esportivo
por ebanir » 15 Jun 2015, 21:39
[GERAL] Galera, gostaria de saber se alguém pode indicar e onde adquirir o filtro de ar esportivo deste modelo que sirva no vectra? :88: Imagem
Re: filtro de ar esportivo
por Edcezar » 15 Jun 2015, 21:50
Acredito que no mercado livre tenha da HPF ou K&N com uma grande diferença de preço entre os dois.
ebanir
Cidade: GOIÂNIA
por ebanir » 15 Jun 2015, 22:34
TKS brother!
corredeira
Registrado em: 18 Fev 2015, 11:30
Nome Completo: Matheus C. Martins
Cidade: Mineiros
por corredeira » 15 Out 2015, 15:42
alguém sabe me dizer se esse filtro de ar http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... cobalt-_JM
fica bom no carro?
Vi em comentários que ele é mais econômico e o carro ganha potencia.
Vai afetar o barulho original do carro?
Ele encaixa 100% ou precisa de modificação?
Obrigado!
Vectroso - Vectra Elegance 2.0 2009/2010 - Automático
por Alcir Andreoni » 15 Out 2015, 15:59
corredeira escreveu:alguém sabe me dizer se esse filtro de ar http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... cobalt-_JM
fica bom no carro?
Obrigado!
Filtro esportivo proporcionar maior potência de deixar o carro mais econômico?
Vocês acreditam em Papai Noel, Coelho da Páscoa ou Saci Pererê? :47:
corredeira
Cidade: Mineiros
por corredeira » 16 Out 2015, 10:40
fica bom no carro?
Obrigado!
Só no papai noel :6:
Então cara, não entendo muito de carros, tenho esse vectra desde janeiro, meu primeiro carro...
O carro é 2009/2010 estamos em 2015, a cada dia surge novas tecnologias, por isso que perguntei.
Também achei sem lógica, pois se fosse possível, porque a GM já não colocou?
Enfim, as vezes minhas duvidas parecem meio bobas, mas aqui tenho a confiança em perguntar. Me desculpem por qualquer coisa...
Alguém sabe me informar se ele é só encaixar ou depende de alguma modificação?
Se altera o barulho original do carro?
por Edcezar » 16 Out 2015, 12:06
No meu não alterou barulho...
Não senti grande diferença, tirei pra lavar voltei com o original da fran
tem opção de ser inbox que fica dentro da caixa de ar original, só tirar um e colocar outro.
[emoji106]
S5
por Alcir Andreoni » 16 Out 2015, 12:08
fica bom no carro?
Obrigado!
Nós temos vários tópicos discutindo o assunto aqui no Fórum.
O máximo que você vai ganhar são 3cv's o que não diz nada e, ao contrário, como o ronco vai ficar mais bonito, você vai querer andar o tempo todo acelerando e aí vai gastar mais...
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Out 2015, 13:09
ebanir escreveu:[GERAL] Galera, gostaria de saber se alguém pode indicar e onde adquirir o filtro de ar esportivo deste modelo que sirva no vectra? :88: Imagem
Amigo você mesmo disse que não conhece muito e sente confiança aqui , sinta se a vontade em perguntar .
Aqui neste link , você ver muita coisa boa , mas duvide sempre no que é bom demais e oferece muito.
http://www.ancona.com.br/loja/Filtros-d ... -c-39.html
ABS!!!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Edcezar » 16 Out 2015, 15:54
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 16 Out 2015, 16:46
Muito bom pessoal.
por Alcir Andreoni » 16 Out 2015, 17:20
Tópico fundido ao mais antigo! :88:
corredeira
Cidade: Mineiros
por corredeira » 18 Out 2015, 20:53
Muito obrigado pelo conteúdo compartilhado amigos!
Vou ler os dois tópicos e chegar em uma conclusão :)
corredeira
Cidade: Mineiros
por corredeira » 03 Nov 2015, 16:56
Comprei e já coloquei.
Se gasta mais ou não, o vectroso ficou com um ronco de dar inveja UHEHUEHUHEUHE
Recomendo por enquanto! Estou testando e breve vou pegar rodovia para testar se não tá esquentando mais que o outro filtro...
A tampa da caixa do filtro tem que ficar aberta :/
70 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 838 visitantes
