Manutenção, Mecânica & ElétricaLimpeza TBI
129 mensagens
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 15:49
Papik escreveu:Exatamente galera!!
Obrigado pela atenção aí..
Fiz a troca de velas + cabo de velas, filtros e limpeza de tbi com car80... ficou bom, perceptivel o resultado. Mas acho q tenho q passar o scanner e apagar os erros mesmo, pois notei q o consumo não está normal.
Valeuuu
Me esqueci de um detalhe.
Seu carro tem cabo de acelerador, então é só zerar a ECU. Não tem aprendizagem de TBI...
Papik
Registrado em: 08 Nov 2013, 11:27
Nome Completo: Alexandre Papik
Cidade: Itatiba
Re: Limpeza de TBI
por Papik » 08 Nov 2013, 16:37
Sim, cabo. É, isso eu sabia, nao tem aprendizado mesmo...
Vo corrigir os eventuais erros só então...
abrasssss, mto obrigado
1999 2.2 8v Branco
Kyalami 17 - Yokohama A-Drive R1 205/40
DownWorks
2º dono
Re: Limpeza de TBI
por Alez » 08 Nov 2013, 20:17
Aquele truque dos cabos desligados zera a ECU?
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 21:04
Alez escreveu:Aquele truque dos cabos desligados zera a ECU?
Sim...
Pode fazer que zera...
Re: Limpeza de TBI
por Almeidão » 08 Nov 2013, 22:41
Sim, mas cuidado ao desligar e religar e esta regra serve para qualquer ano.
DESLIGAR
Primeiro desliga o negativo e depois positivo.
LIGAR
Primeiro liga o positivo e depois o negativo
Acrescento algo mais sobre a bateria. Tem uns loucos que para ver se tem carga, encosta positivo em negativo para sair a faisca (xispa) e ali tem a idéia que está boa ou não.
NÃO FAÇA ISTO EM CARRO COM INJEÇÃO ELETRONICA, corre o risco de queimar algumas coisas, inclusive o módulo.
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 23:00
Almeidão escreveu:Sim, mas cuidado ao desligar e religar e esta regra serve para qualquer ano.
DESLIGAR
LIGAR
Verdade!!!!
Papik
Cidade: Itatiba
Re: Limpeza de TBI
por Papik » 11 Nov 2013, 22:15
se desligar a bateria zera????
desliga por quanto tempo?
1999 2.2 8v Branco
DownWorks
2º dono
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 12 Nov 2013, 08:53
Papik escreveu:se desligar a bateria zera????
Desconecte os cabos, positivo e negativo.
Junte os dois terminais, isso fora da bateria.
Pode religar seguindo o procedimento que o Almeidão passou.
Papik
Cidade: Itatiba
Re: Limpeza de TBI
por Papik » 19 Nov 2013, 13:20
TEm q juntar positivo e negativo? sem a bateria? só encostar ou tem um tempo?
1999 2.2 8v Branco
DownWorks
2º dono
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 13:22
Papik escreveu:TEm q juntar positivo e negativo? sem a bateria? só encostar ou tem um tempo?
Só dar o contato entre o posito e o negativo, nada mais...
Papik
Cidade: Itatiba
Re: Limpeza de TBI
por Papik » 19 Nov 2013, 13:25
só não ficou claro pra mim: Com bateria ou sem? energizado ou nao?
1999 2.2 8v Branco
DownWorks
2º dono
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 13:27
Papik escreveu:
Sem bateria e sem energia...
Papik
Cidade: Itatiba
Re: Limpeza de TBI
por Papik » 19 Nov 2013, 13:32
Beleza! obrigado!
1999 2.2 8v Branco
DownWorks
2º dono
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 13:39
Papik escreveu:Beleza! obrigado!
Tem um procedimento que é legal fazer também depois do reset.
Ande por aproximadamente 1,5 km em primeira marcha, sem deixar o giro passar de 2.000RPM, depois ande por mais 1,5 Km em primeira e segunda, sem deixar o giro passar de 2.000RPM. A seguir ande 1,5 km em primeira, sengunda e terceira marchas, sem deixar o giro passar de 2.000RPM.
Após feito isso, de preferência se estiver em uma rodovia, comece a afundar o pé de primeira a quarta marcha, mas descendo a lenha.
Depois pode voltar para a garagem, na manha, para deixar o motor resfriar...
Papik
Cidade: Itatiba
Re: Limpeza de TBI
por Papik » 19 Nov 2013, 13:42
Qual o intuito disso?
Serve pro meu 2.2 8v?
1999 2.2 8v Branco
DownWorks
2º dono
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 13:43
Papik escreveu:Qual o intuito disso?
Para qualquer motor...
Serve para "criar" um histórico de condução para o módulo...
Papik
Cidade: Itatiba
Re: Limpeza de TBI
por Papik » 19 Nov 2013, 13:45
Mas quais as vantagens de fazer ou nao fazer?
1999 2.2 8v Branco
DownWorks
2º dono
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 13:47
Papik escreveu:Mas quais as vantagens de fazer ou nao fazer?
Se você não fizer, vai demorar um pouco mais para fazer o registro de condução na ECU, aí seu carro pode gastar um pouco a mais que o normal. Aí você vai pensar que o procedimento de zerar a ECU não valeu a pena.
Papik
Cidade: Itatiba
Re: Limpeza de TBI
por Papik » 19 Nov 2013, 13:50
Beleza!! vou tentar fazer issso...
1999 2.2 8v Branco
DownWorks
2º dono
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 20:01
Papik escreveu:Beleza!! vou tentar fazer issso...
Não esquece de postar o resultado...
129 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 397 visitantes
