Vectra BCarro quente - Bateria Morta
ivan.freitas
Registrado em: 22 Mai 2013, 16:38
Nome Completo: Ivan Mateus Alves de Freitas
por ivan.freitas » 04 Nov 2013, 14:22
Fala pessoal.
Mais um problema (para variar) com meu Vectra.
Ao dar partida pela manhã, o motor fica um pouco pesado para girar, mas liga de primeira, sem forçar bateria nem nada.
Porém esse sábado e domingo eu tive algumas experiências ruins.
Aqui em Curitiba fez um calor infernal, e andei com o Ar condicionado no TALO, e a temperatura do motor chegou a 90º fácil, estava indo ao mercado.
Ao sair do mercado, fui bater a chave, e o motor não girava, como se a bateria estivesse COMPLETAMENTE MORTA.
Tive que dar um "tranquinho" de 1mt mais ou menos, bem curto mesmo, e a bateria pegou de primeira.
Fui pra casa.
De noite, fui ligar o carro, e ele pegou de primeira.
O que pode ser?
Lembro aos srs, que recentemente fiz a parte de baixo do motor, embreagem completa e bomba de óleo, então eu até cogitei a ideia de o mecânico ter montado algo errado.
O que vcs acham? Já passaram por isso?
--==Vectra CD 99/99 Preto Liszt - Pra fechar legal só faltou o teto solar==--
Re: Carro quente - Bateria Morta
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2013, 14:35
Pode trocar a bateria e dar uma verificada no alternador, para saber se está mandando carga...
ivan.freitas
por ivan.freitas » 04 Nov 2013, 14:52
Pra falar a verdade não queria trocar a bateria, já que estou contando os dias para trocar o carro por um mais novo.
E as ultimas experiências que tive com baterias usadas, ou novas (sem marca) foram ruins.
Minha Moura tem 2 anos.
Será que teria como testar com Multimetro a bateria para ver se está carregando?
Tenho multimetro mas nunca utilizei em carro, apenas em equipamentos de som profissional e eletrica residencial e industrial.
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2013, 14:55
ivan.freitas escreveu:Pra falar a verdade não queria trocar a bateria, já que estou contando os dias para trocar o carro por um mais novo.
Dá para fazer o teste sim.
Aliás fiz no meu este final de semana. Ele tem de marcar 12,9V. Agora vá a um autoeletrico e peça para medir o alternador e aí aproveita e mede a bateria também.
por Almeidão » 04 Nov 2013, 19:01
Sobre a temperatura do seu carro, acho que achei alguem igual eu. Quando chga nos 90 fico assim desesperado enquanto uns acham, que 95 é normal. Sim com o ar ligado ele chega ai neste 90 e vai até 93 no máximo e depois desce por ajudas dos eletroventiladores. Perigo é se chegar ai e ficar, ou seja não descer mais.
Está normal a temperatura dele.
ivan.freitas
por ivan.freitas » 05 Nov 2013, 10:03
A temperatura dele realmente está normal, até abaixo do esperado (e prefiro que continue assim).
Oscila entre 80 e 90º quando está muito quente.
Será que é bateria o problema? Tenho ela a 3 anos e meio na verdade (fazendo bem os calculos de meses).
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2013, 10:21
ivan.freitas escreveu:A temperatura dele realmente está normal, até abaixo do esperado (e prefiro que continue assim).
Uma bateria tem vida útil de 3 anos, após isso ela morre!!! :105:
ivan.freitas
por ivan.freitas » 05 Nov 2013, 14:04
Entendi ...
O problema é comprar uma MOURA pra mandar o carro pra frente ... aí quebra ...
Já gastei tanto com o Vecão ... que quem pegar, pega um carro novo.
To pensando em pegar uma mais barata só pra vender.
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2013, 14:34
ivan.freitas escreveu:Entendi ...
Pode colocar uma Reifor, que aguenta bem...
ivan.freitas
por ivan.freitas » 06 Nov 2013, 11:07
Então ... troquei a bateria hoje de manhã.
Ontem passei na auto elétrica, e o eletricista verificou que a bateria não tinha mais vida útil mesmo.
Achei uma Moura usada, o Led(na verdade é um indicador que as Mouras tem) ainda encontra-se VERDE, mostrando que o PH da bateria ainda está bom (Não sei ao certo, mas não indica carga, mas sim a vida util dela).
Paguei R$ 60,00 a base de troca.
O camarada disse que se bobear roda mais 9 meses a 1 ano.
Então fechou.
Agora testarei se, com o CARRO QUENTE, não terei problema.
por Alcir Andreoni » 06 Nov 2013, 11:09
Se essa solução te atendeu, vai na fé!
Boa sorte na venda...
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 635 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:35
