Vectra Bcorreia do ar condicionado fazendo barulho
leandro v soares
Registrado em: 04 Nov 2013, 19:41
Nome Completo: leandro viana soares
Cidade: floresta
por leandro v soares » 04 Nov 2013, 20:08
ola amigos sou novo no forum comprei um vectra a quatro meses e agora ele comesou a fazer barulho quando ligo o ar pareçe que a correia esta patinando o mecanico deu uma olhada e me falol que nao e o rolamento do tensor e no alternador o eletresista me falou que a correia patina no alternador pois tem auguma coisa travada e o alternador forca mais e por isso que la que patina alguem pode me ajudar desde ja agradeço
Re: correia do ar condicionado fazendo barulho
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2013, 20:31
leandro v soares escreveu:ola amigos sou novo no forum comprei um vectra a quatro meses e agora ele comesou a fazer barulho quando ligo o ar pareçe que a correia esta patinando o mecanico deu uma olhada e me falol que nao e o rolamento do tensor e no alternador o eletresista me falou que a correia patina no alternador pois tem auguma coisa travada e o alternador forca mais e por isso que la que patina alguem pode me ajudar desde ja agradeço
Já pensou em trocar a correia?
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 06 Nov 2013, 22:52
da uma olhada se a correia nao esta solta, ou dependendo do barulho precisa passar tipo de uma ''graxa branca'' que tira o ruido...
Bacana
Registrado em: 23 Abr 2013, 12:01
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 07 Nov 2013, 14:47
Amigo meu irmão passou pelo mesmo problema igual ao seu ele tem um vectra 2.0 8v 2004 expression
Somente quando ar condicionado era acionado fazia um chiado chato tipo patinando sobre as polias fazendo até a luz de bateria acender de vez em quando pensei até em ser a correia de acessórios também chamada de poly v
Levei no eletricista para medir se o alternador estava carregando bem não estava carregando nada mas ao remover o alternador do lugar e feito o teste na bancada ele se mostrou carregando muito bem..aproveitando a carona pedi pra refazer o chicote do alternador,motor de arranque e bateria já que estava ali ajudando com a mão na massa não custaria trocar isso.
montamos tudo no lugar o bendito continuou não carregando nada... fizemos o carro funcionar no alto e foi batata a polia do externa do virabrequim por onde passa a correia estava girando o miolo e a polia onde a correia se apoia ficava hora parada hora girando..
Mas quando era exigida ao ligar o ar cond... já que ela puxa alternador,compressor do ar cond.bomba da direção hidraulica ficava mais esticada e patinado sobre a polia do virabrequim
trocamos a polia e foi batata ou melhor problema resolvido kkkk
Tire a capa da caixa de roda ali da frente do lado do carona ponha pra funcionar no elevador ligue o ar condicionado e veja se ao acionar ela gira normalmente.
valeu abraço.
Vectra elegance 07/08 com pacote PDW
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 621 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:32
