Faça você mesmo / TutoriaisBotão travas Painel - Vectra B
172 mensagens
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
Re: Botão travas Painel
por vectra cd » 02 Nov 2013, 11:00
Fernando Henrique escreveu:Deve ser o proprio modolo q faz isso neh...
É uma pena mesmo =(
Eu coloquei no meu vectra um modulo para levantar os vidros com alarme original, no manual tem um esquema que liga nas travas . Mas qual???
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 05 Nov 2013, 23:39
Pessoal esse FDS essa vai ser minha próxima regalia, postarei para vocês o resultado com fotos e etc. Tá difícil achar botão desse carro, não quero ter que colocar um botão que não é proporcional, queria um que nem que não fosse dele, mas só de ter uma chavinha indicando já seria legal.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 06 Nov 2013, 00:30
Eu comprei um de astra 99 hoje no desmanche... vou analisar também... ele pelo menos tem uma estética bem próxima. E como sou jacu, esqueci de conferir se tinha botão do Vectra mais novo pra levar junto ! hahahahahah! ! BURRO QUE FUI ! !!! !
Você disse que o do Astra é bem diferente do Vectra, Almeidão? mas é diferente na parte dos contatos e etc.. ou só na estética mesmo??
Fernando Henrique
Registrado em: 18 Jul 2013, 18:01
Nome Completo: FERNANDO HENRIQUE
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 10 Nov 2013, 10:25
vectra cd escreveu:
É uma pena mesmo =(
Não sei mesmo Amigo
(Atual) New Civic EXS 1.8 16V 2008
(Ex) Vectra GL 2.0 8V 1998
(Ex) Monza SLE 2.0 8V 1988
dinhocd16v
Registrado em: 16 Dez 2013, 10:18
Nome Completo: Anderson Fernando Carvalho
Cidade: Mamborê
por dinhocd16v » 20 Dez 2013, 13:08
Eu comprei um de recirculação de ar oem do Vectra 96/99. Dai só pintei um pedaço da curva da seta de recirculação.
Ai o símbolo fico como se fosse um carrinho com uma chave na fechadura :6:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 20 Dez 2013, 15:39
Eu comprei um do astra 99, e experimentei ele apenas encaixado no painel, no lugar daquele de controle de traçao e depois no lugar daquele do alarme.
A estetica nao ficou das piores nao. O meu é pré 2000, entao os botoes sao meio arredondados como o do Astra, que tem as bordas um pouco maiores apenas.
No meu ponto de vista ficou mais bem integrado que usar o do 2000. Isto é, assumindo que nao se queira trocar todos os botoes.
Ficou assim...eu que sei, percebo na hora a troca, mas quem nao presta atençao nisso(a maior parte das pessoas) ou mesmo quem gosta mas nao é informado, nem desconfia!
Vou tirar umas fotos pra botar aqui e vcs digam o que acham...
corsa turbo
por corsa turbo » 20 Dez 2013, 17:51
NO meu 99, eu instalei o botão dos novos com uma capa generica (se não me engano a do desembaçador) ai pintei ela de preto, ficou a função de trava e destrava sem nenhuma descrição , porem ccom desenho igual os demais e original.
A ligação eu fiz exatamente tem em um how to, não sei se daqui ou do outro clube, vale a pena olhar, pois o funcionamento é perfeito e nunca apresentou falhas - tranca/destranca todas as fechaduras...
obs. eu não me lembro da fiação que se liga no modulo, mas com uma pesquisada basica deve encontrar...
http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... e26f781e77
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
José Leal
por José Leal » 21 Dez 2013, 09:00
No meu ex-Vectra, tinha comprado um botão do alarme e imprimi um ideograma com o desenho da trava. Para que a iluminação funcionasse corretamente, furei a capa externa, onde passa luz, colei um acrílico transparente, para fazer o acabamento e colei o ideograma por cima. Ficou bem original:
Aceso:
O LED vermelho aceso indicava portas abertas.
Desconsidere a qualidade das fotos, pois na época, foi tirada com um celular sem muitos recursos. Na foto, a lâmpada usada era uma pinguinho. Depois foi substituída por uma mosquito e, por último, LED.
O maior problema é colar o ideograma. Por cima do desenho, para evitar que o papel rasgasse, usei um papel contact e colei o botão com cola branca mesmo.
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 10:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 28 Jan 2014, 07:58
Só pra enrriquecer o tópico vou postar as fotos pra esclarecer dúvidas...
O meu Vectra é 2.2 8v 2000 milenium
Essa é a Centralina que controla as travas e deve controlar outros acessórios rss
Aqui ela vista por traz
Esse é o plug que será feita a ligação dos fios do botão
Aqui os fios enrolados nos respectivos fios 2 e 6 contando da direita para a esquerda.
Espero ter colaborado!
abraço a todos
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 06 Fev 2014, 20:57
Olá pessoal, tenho um vectra 2000, e consegui o botão original, como faço a ligação no espaço ao lado do botão do homenzinho. :47:
José Leal
por José Leal » 07 Fev 2014, 10:59
Vc provavelmente já desmontou ali e viu que tem uns fios chegando lá, certo? Se somente colocar o botão ali, ao pressiona-lo, toca a buzina do alarme.
[Desenterrando do fundo da memória em ON]Primeiro: coloque o botão, acenda o farolete e veja se ele acende. Se acender, ótimo, não mexa nessa parte. É um fio cinza/amarelo, se não me engano e ele vai no pino de cima do botão. O fio marrom é negativo e tb não mexa nele. Vai no pino de baixo. No último pino, o do centro, vc corta o fio que está lá no painel, deixando um pedaço de uns 20 cm. e ligue 2 diodos 1N4007 neste fio. Para a ligação dos diodos, junte os terminais identificados por um aro pintado e ligue no fio vindo do botão.
O pedaço do fio cortado, que está indo para o chicote do carro vc pode isolar e esconder.
Os terminais dos diodos que sobraram, um vc liga no pino 2 da centralina e o outro vc liga no pino 6 da centralina. Tá pronto o esquema.
figueiro
por figueiro » 07 Fev 2014, 12:41
Valeu José, vou ver se consigo os diodos amanhã para instala-lo ainda no fim de semana. :88:
José Leal
por José Leal » 09 Fev 2014, 16:20
Funcionou aí?
figueiro
por figueiro » 10 Fev 2014, 18:36
Olá José,
Até comprei os diodos, mas ainda não instalei.
Poís tive que trabalhar este fim de semana. :9: Mas assim que colocalo mando fotos.
José Leal
por José Leal » 12 Fev 2014, 19:02
Boa!
Como o botão é original, vai ficar melhor que meu esquema.
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 12:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 15 Fev 2014, 10:04
bom pessoal eu nunca tinha reparado nada disso e meu e um vectra 97 mod 98 ele coloquei um alarme novo nele positron pq o original nao funcionava,qd ligo o carro passa uns segundo as trava abaixam, mas nao tem onde eu destravar ,pq tenho costume de sair pra resolver coisa rapida e deixar o carro ligado ,entao tenho k puxar o pino ou desligar.minha pergunta tem como eu colocar esse pino de destravar no meu vecao .obrigado
dinhocd16v
Cidade: Mamborê
por dinhocd16v » 17 Fev 2014, 16:12
Tem sim o meu é um 98 e eu coloquei
figueiro
por figueiro » 17 Fev 2014, 20:03
Olá José, realizei a instalação e funcionou perfeitamente :88:
Estou mandando umas fotos para facilitar a instalação para quem quiser realizar a mudança.
Obrigado.
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 18 Fev 2014, 19:12
dinho e como vc fez ,tem como vc mandar fotos, o que foi preciso vc comprar
obrigado
José Leal
por José Leal » 19 Fev 2014, 18:10
Boa!
Incrível como essa fita anti ruido esfarela com o tempo... a minha estava do mesmo jeito.
172 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1052 visitantes
