Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema com arrefecimento - temperatura alta
405 mensagens
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
Re: Temperatura subindo muito
por vectra cd » 01 Nov 2013, 15:20
Almeidão escreveu:Alice se a ventuinhas não estiver funcionando e ao ligar o ar a ventuinha funcionar, seu raciocinio é perfeito e procede sim e pode também ligar o ar quente no máximo porque o ventilador do ar refrigera o radiador embaixo do painel. Se a ventuinha estiver funcionando normal e a temperatura estiver alta e voce ligar o ar ela subirá mais ainda.
Outra coisa, não importa se é inverno ou verão, noite ou dia. A temperatura do carro não muda se estiver 18º ou 38º, o que muda é que com o verão a ventuinha funcionará mais tempo.
Primeiro de tudo, cebolão precisa ser com a tempeatura do seu carro e nem sempre os mecanicos colocam o correto, eles colocam o que acham. Eu gosto e uso este 760 - MTE e em ultimo caso usaria este 761 também MTE, Os dois são para o Vectra, não indico outro. Se ele colocou um daqueles absurdos que abrem em 110º, logo logo terás problemas com a junta do cabeçote que poderá queimar se.
Mas pelo que voce informa, antes de qualquer outra manutenção, troque primeiro a Valvula termostática e não precisa ser ela completa, basta ser o refil MTE Série ouro com grau escrito nela =/- 82º.
DEPOIS VEREMOS SE HAVERÁ ALGO MAIS. Antes disto fica impossivel acertar e talvez já até acerte com a troca dela.
Mas volte para informar, assim daremos outras opniões como acertar os fios e conferir relês, ou seja uma geral no arrefecimento e tentaremos descobrir se o radiador não está entupido.
Nota sobre a temperatura: Estrada sem subida e sem transito 82º no máximo, ao parar o carro sobe logo até 90 e entra ventuinha trazendo até os 82º outra vez. Parar e seguir, tipo um quebra molas, sobe para uns 88 e demora um pouquinho e volta a estabilizar até 82.
Nas Ruas sem Ar ligado: Máximo 90 e arma ventuinha e tras até 82º
Nas ruas com Ar ligado: Maximo 93, entra a segunda velocidade da ventuinha e o trás até 87º. Raramente vai a 95.
Meu carro esta funcionando apenas a ventuinha do ar, fui compra um cebolão e me deram um MTE 838, a referencia de temperatura era muito alta , tipo 120 graus. É certo isso???
por Almeidão » 01 Nov 2013, 15:38
vectra cd escreveu:
Errado, compra o MTE 760 ou em ultimo caso 761. Eu uso o 760 também MTE
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 01 Nov 2013, 16:24
Nossaa!!!
Fiquei passada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :15:
Até que enfim uma mulher aqui pra me fazer CIA AQUI HAHAHAH
e o melhor: Uma que entende o minimo de mecanica do vecao!!
Seja bem vinda!!! :52:
por Alcir Andreoni » 01 Nov 2013, 17:10
Paty1521 escreveu:Nossaa!!!
Paty,
Já deu várias opiniões. Manja muito!!!
por Ricardo Crispim » 11 Nov 2013, 17:18
O Almeidão havia me enviado um e-mail sobre esse assunto da Válvula termostática e eu pedi permissão a ele para encaminhar aqui no tópico:
"Fui comprar uma Vávula Termostática e sempre uso 82º e o vendedor me trouxe uma 87º. Disse para ele que não é esta que eu quero e ele mostrou a tela do computador que a do Vectra é esta e eu disse que do meu Vectra não, no meu eu só uso a 82º. Ele entrou la pra dentro e veio ele com outra e esta sim VT211-82, tem foto da embalagem e este 82 final é o grau, mostrei isto a ele e ali está escrito Vectra, Asta, Ipanema, Monza, Gasolina, Carburador, 8V e 16V. Perguntei a ele porque escreveram nesta caixa isto tudo se ela não é do Vectra. Bem, ele não soube explicar.
Se procurarem alguns tópicos meus verão que eu várias vezes comentei que vendem o que querem porem não querem nem saber se é ou não para seu carro e se eu não soubesse teria levado a de 87º e muitos mecânicos nem estão ai, porque pedem a peça e ao chegar na oficina já vão montando.
Observem como ela é, e veja se dá para ficar 10 anos com esta peça a qual estraga por completo o motor quando ela estraga. Ficar sem ela não podemos, mas não podemos abusar dela também.
Foto 01 – Embalagem e a descrição.
Obs, a caixa pode ser diferente caso seja estoque antigo e não importa porque funcionará igual.
Foto 02 – Estes itens tem que vir, este tubo de papelão é para colocar no local, apesar que eu nem uso ele mas com ele é bem mais fácil
Foto 03 – Numero gravado nela, não imprta se na caixa está este 82º, nela tem que ter este numero, se não tiver não compre e cuidado porque a de 87 pode confundir por serem parecidos, principalmente eu que preciso de óculos para perto.
04 – com o pino desmontado. Ai está o segredo dela, onde entra o pino é uma câmara
e na foto 5 podem ver o retentor dele que é um anelzinho branco e la dentro tem uma massa expansiva, tipo graxa. Com este pino no local, a câmara aquece e empurra este pino pra frente, como o pino vai estar travado no bico da saida da agua, então ao invez dele ir para frente, é a válvula que vem para trás e assim ela abre. (farei um filme para isto) Só que esta mola é dura pra caramba, não dá para empurrar com as mãos e este pino aguenta o tranco, mas não dá para ficar 10 anos com esta peça sem trocar. Detalhe, quando o grau é maior, a mola é mais forte e dificulta mais.
Foto 06 – Pino no local de montagem
Sds"
Forte abraço!!
por Ricardo Crispim » 11 Nov 2013, 17:32
Já tem vídeo do assunto acima, com um tutorial de qual válvula utilizar e como testar..
viewtopic.php?f=49&p=31571#p31571
Forte abraço!!!!!!!!!!!
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 11 Nov 2013, 19:32
Domingo eu assustei também ,foi pra cidade vizinha e dá uns 60km meu carro o normal trabalho sempre nos 90°graus nesse dia estava muito quente o clima e estava com o ar ligado e assustei quando via temperatura chegar nos 93° graus +ou - ,desliguei o ar na hora e vi que a temperatura abaixou pro 90°graus ,na volta eu vi com o ar desligado e a ventoinha trabalhou nos 90°graus . conclusão ! então é normal em dias quentes com o ar ligado a temperatura chegar nos 93°°graus + ou - ? :2:
José Leal
por José Leal » 12 Nov 2013, 13:52
Meu Vectra, na estrada, com o AC ligado, ficava cravado ali nos 90°C. Com o AC desligado e tempo frio, ficava por volta dos 80°C.
Não serve de comparação, mas nesse fim-de-semana passado, fiz uma viagem com o Classic. Na estrada, com o AC ligado 100% do tempo e temperatura externa acima de 30°C, a temperatura ficou em 1/4 da escala. O sistema de arrefecimento do meu carro está 100% original de fábrica, pois está com pouco mais de 16000KM rodados e as revisões foram feitas na concessionária.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 12 Nov 2013, 15:49
Reginaldo Oliveira escreveu:Domingo eu assustei também ,foi pra cidade vizinha e dá uns 60km meu carro o normal trabalho sempre nos 90°graus nesse dia estava muito quente o clima e estava com o ar ligado e assustei quando via temperatura chegar nos 93° graus +ou - ,desliguei o ar na hora e vi que a temperatura abaixou pro 90°graus ,na volta eu vi com o ar desligado e a ventoinha trabalhou nos 90°graus . conclusão ! então é normal em dias quentes com o ar ligado a temperatura chegar nos 93°°graus + ou - ? :2:
O meu acontece a mesma coisa... dia desses surtou e foi pra uns 95 com ar ligada e MTO calor...
depois desse dia, estabilizou e nao subiu mais tanto.. ainda vou trocar essa valvula termostaica pela de 82 pra ver se e isso!!!! so faltou ela e o cebolao pra testar isso! :103:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 12 Nov 2013, 16:12
O meu não sabe mais o que é 80ºC , 85ºC, a 88ºC. Sempre trabalha em 90º e 95º tanto faz no ar como sem. Já troquei os sensores da IE, painel e bomba d'água teve até um relé que estava derrentendo, mais infelizmene nada resolveu. O almeidão já me deu uma luz de que seja o radiador :61: só falta ele! Por enquanto a máquina fica trabalhando nessa temperatura. Quando eu resolver, posto aqui o problema sanado.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 12 Nov 2013, 16:15
RicardoGLS escreveu:O meu não sabe mais o que é 80ºC , 85ºC, a 88ºC. Sempre trabalha em 90º e 95º tanto faz no ar como sem. Já troquei os sensores da IE, painel e bomba d'água teve até um relé que estava derrentendo, mais infelizmene nada resolveu. O almeidão já me deu uma luz de que seja o radiador :61: só falta ele! Por enquanto a máquina fica trabalhando nessa temperatura. Quando eu resolver, posto aqui o problema sanado.
Pio que eu acho que temos muitos casos de Vectra assim igual ao nosso! Meu radiador nao e zero, mas todos mecanicos dizem que esta bom!! :103: Vai saber.. vou trocar essa termostatica primeiro.. nao e possivel hahahaha
por Ju_Bueno » 12 Nov 2013, 17:40
RicardoGLS escreveu:O almeidão já me deu uma luz de que seja o radiador :61: só falta ele!
Ricardo estou orçando a troca do meu radiador. Também acho que ele é o causador de dos 96°~97° com ar ligando em velocidade baixa. Tá salgado os valores, mas se isso te anima, o do Vectra A é mais caro e mais difícil de encontrar que o do B, ...
vectra cd
por vectra cd » 12 Nov 2013, 18:31
Não sei se é normal isso, quando a segunda ventuinha aciona no meu, aquela maior do lado do motor desliga, seria isso normal??? Não era pra funcionar as duas??
Troquei o sebolão do radiador mas até agora nada.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 13 Nov 2013, 14:41
Ju_Bueno escreveu:
Uma coisa eu já sei... Se a temperatura chegar aos 90ºc e a ventuinha da 1ª veloc. entrar em funcionamento e não parar, é o radiador que está com zinabre ou entupido.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 25 Nov 2013, 10:02
Pessoal? tem algum problema de deixar aquele sensor de temperatura da IE desligado e fazer que a ventuinha fique acionada direta? Ontem fiz uma pequena viagem de 85 Km, e ainda ñ resolvi o meu problema com a temp. do carro, pois em BR a 120 e 130, sem AR e principalmente subindo ladeiras, a temp. chegou aos 100cº, ai parei o carro, e soltei o sensor da IE entendeu para forçar a ventuinha ficar acionada direto, foi como cheguei ao meu destino.
por Almeidão » 25 Nov 2013, 13:53
RicardoGLS escreveu:Pessoal? tem algum problema de deixar aquele sensor de temperatura da IE desligado e fazer que a ventuinha fique acionada direta? Ontem fiz uma pequena viagem de 85 Km, e ainda ñ resolvi o meu problema com a temp. do carro, pois em BR a 120 e 130, sem AR e principalmente subindo ladeiras, a temp. chegou aos 100cº, ai parei o carro, e soltei o sensor da IE entendeu para forçar a ventuinha ficar acionada direto, foi como cheguei ao meu destino.
Já respondi pra voce que não terás grandes problemas fazendo isto se é que a ventuinha funciona quando voce desliga este sensor, mas para isto a temperatura terá que baixar. Sem duvida seu carro vai funcionar bem beberrão porque ele sempre vai receber informações que ele estará frio e lógico que não está.
Mas entenda uma coisa, se a temperatura estiver alta e a ventuinha funcionando direto e não baixar, é porque não está circulando agua pelo radiador e lógico logo ela não estará fazendo efeito nenhum estando ligada e piores problemas poderão ainda vir.
Mas se ao ligar as ventuinhas a temperatura estiver baixando, este sensor estando desligado não afetará mais nada no carro alem do consumo
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 25 Nov 2013, 16:51
Almeidão escreveu:
Obrigado Almeidão! Como sempre vc nunca deixou de responder aqui as perguntas dos vectreiros, sempre prestativo. Eu postei aqui, pq não estou conseguindo ver e enviar mensagens privadas :61: A temp. saiu de 100ºc e ficou entre 90 e 95º isso em uma velocidade de 120 km, já em velocidade baixa, a temperatura fica ali nos 88ºc.
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 28 Nov 2013, 01:30
Pessoal, dia do meu aniversário e eu ganhei um presente: Meu vectra superaqueceu!!
Tava tudo normal, sistema de arrefecimento funcionando sem nenhum problema, perfeito. Dei uma esticada de segunda marcha com ele, nada de muito exagerado, com o motor em temperatura de trabalho ideal. Depois de uns 40s eu cheguei em casa (tava bem perto) e ao estacionar vi que o ponteiro de temperatura estava na escala vermelha.
Abri o capo pra esfriar, nao tinha vazado agua e a ventuinha nao estava armada, porém eu ouvia uns barulhos parecendo que a agua estava borbulhando la dentro.
Deixei esfriar completamente, dei uma olhada na vareta do oleo e sem sinal de agua, no reservatorio sem sinal de oleo, tudo normal.
Liguei o carro, funcionamento normal, liguei o ar e a ventuinha armou. Deixei o carro esquentando ate acionar a ventuinha automaticamente porem ela só foi armar aos 97graus +/- e baixou pra 90. Liguei o ar e baixou proximo dos 80.
Oque deve ter acontecido? Só pra constar, eu perdi a um tempo atras o aditivo que estava nele, estava rodando com muito pouco ou nada de aditivo (iria arrumar isso esse final de semana).
por Almeidão » 28 Nov 2013, 09:00
Muitas coisas fazem com que a ventuinha não acione o primeiro ou segundo estágio que são independente um do outro. A principal causa é elétrica, problemas seimples como fusível queimado, relês que superaquecerom e derreteu o contato, ou até mesmo falta de manutenção nos relês e de zinabre e não passa corrente e por ultimo o Sensor principal que é o cebolão dele.
Outra causa é o radiador entupido que não deixa circular a agua e o cebolão não receber agua quente, então ele não ar a ventuinha. Pelas suas informações, já posso descartar esta ultima hipótese.
Sobre o carro estar sem aditivo ou não, isto não influencia na temperatura estando tudo normal. Ou se influenciar é algo que não é notado pelos leigos.
Alta temperatura de ontem, não é de imediato que voce vê se queimou uma junta ou não, e nem sempre queima do lado do óleo, aliás queima 90% das vezes no lado da agua para as camaras. ENTÃO, O TEMPO LHE DIRÁ.
Voce deveria ter feito isto já que voce chegou em casa: Pegar uma mangueira de agua e com o carro ligado, ir jogando esta agua no radiador, (pela grade frontal) e ir vigiando a temperatura a ver se ela ia baixar, caso não ai sim desligar o carro.
Qual é ou era a temperatura dele nas estradas sem ar ligado?
CaioMs
por CaioMs » 28 Nov 2013, 12:52
Almeidão escreveu:Muitas coisas fazem com que a ventuinha não acione o primeiro ou segundo estágio que são independente um do outro. A principal causa é elétrica, problemas seimples como fusível queimado, relês que superaquecerom e derreteu o contato, ou até mesmo falta de manutenção nos relês e de zinabre e não passa corrente e por ultimo o Sensor principal que é o cebolão dele.
Deixei o carro no mecanico.. ele suspeitou da valvula termostatica ou da bomba de agua. Denovo, bateu 100graus e nada de ventuinha.
Em relação a temperatura, nao me lembro em quanto ela estabiliza..
405 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 578 visitantes
