Vectra BProblema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
218 mensagens
RicardoGLS
Cidade: Natal
Atuador de embreagem.
por RicardoGLS » 07 Mai 2013, 17:05
Olá amigos! Quero compartilhar com vcs, a facada que tomei hehehehe! ATUADOR DE EMBREAGEM :62: Bem, como todos aqui sabem, quando acontece isso devemos trocar o disco, platô e colar, e tal... pois bem! Deixei na Espacial autorizada da GM aqui em Natal na 2ª feira dessa semana, e o chefe de pista me disse que entregaria o Veca na 4ª, pois o atuador não tinha devendo chegar justamente na quarta feira. Pois bem, essa brincadeira me custou 1.300 reais junto com mão de obra. Gostaria de perguntar aqui, se alguém já trocou esse kit e se mudou muito? Tipo assim: Ficou mais macio a embreagem, se ficou mais baixa, alta ou normal a embreagem, o carro ficou mais com arranque, se teve alguma alteração ao passar as marchas essas coisas! Vlw e um abço a todos! :88:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: Atuador de embreagem.
por RicardoGLS » 08 Mai 2013, 08:40
Ninguém para comentar? :13:
por Almeidão » 08 Mai 2013, 10:26
RicardoGLS escreveu:Ninguém para comentar? :13:
O preço ficou bom se é realmente tudo original. Sim, fica bem mais macia a embreagem e não fica mais alta ou mais baixa, fica no ponto certo, já que não tem regulagem para os pedais, a não ser que você faça, mas não seria exatamente você, e sim um torneiro. Sobre ser mais rápido na saída ou arrancada, depende do estado que a sua estava. Se ela estava deslizando, certamente ficou mais rápido agora, mas se ela estiva normal não muda nada na saída do carro a não ser o conforto nos pés
Um abraço
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 08 Mai 2013, 14:08
É isso aê Almeidão! Ficando mais macia é o que importa! Sim as peças são originais o meu vectra está na GM aqui em natal, e só foi a embreagem que desceu de vez mesmo não estava deslizando não. Um abço!
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 08 Mai 2013, 16:06
a minha troquei a 3 semanas, percebi o pedal mais macio e parou de trepidar tb, essa trepidação eu já sabia que era desgaste
refaça sua assinatura - by Rohde
por Arquiteto » 08 Mai 2013, 16:28
no meu 2.2 8v 00, troquei tudo inclusive atuador ja tem uns tres anos na epoca paguei gastei +/- 570,00
com as peças, eu mesmo comprei em uma distribuidora de peças GM tudo original
quanto ao funcionamento ... ficou mais macio o pedal ...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 09 Mai 2013, 10:33
É amigos! Infelizmente ainda não recebi o meu Vecão :61: eles me ligaram e disse que saia ainda hoje, estou esperando com muita ansiedade, pois já estou com saudades do meu filhote hehehehe! Assim que receber comento aqui de como ficou. Um abço a todos que postaram aqui. :88:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 10 Mai 2013, 15:40
Pessoal já estou com o vecão, a embreagem ficou muito macia, as marchas também passa muito bem porém a ré de vez en quando entra trucando e qdo aciono a embreagem e solto, percebo um chiado tipo rolamento, qdo aperto o chiado some. ah!!! também percebi um toc.toc.toc toda vez qdo solto a embreagem isso vem junto com o chiado. Será que isso é normal? Mas... Fiquei muito satisfeito com o trabalho deles, inclusive regularam até a minha mala.
Editado pela última vez por RicardoGLS em 09 Dez 2013, 13:48, em um total de 2 vezes.
por Arquiteto » 11 Mai 2013, 10:47
a famosa mala ... rsrs, que beleza
acho que normal não é mas peleo que vc diz do pessoal ,não custa nada levar de novo la e explicar exatamente
o que vc esta observando ...
o teste que eu fazia quando vou analizar o cambio/embreagem ..,
com o carro ligado em ponto morto eu apertava e solta a embreagem e observava o barulho
com a porta do motorista aberta e abaixando pra fora da porta ... uma pequena variação
no barulho do funcionamento e normal mas não pode ser muita ...
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 11 Mai 2013, 19:52
Tu lembrou da mala né Arquiteto kkkk! Pois é enfim terminou a novela. Quanto o q vc diz arquiteto, fiz exatamente apertei a embreagem e ao soltar com o motor em funcionamento faz um barulho tipo engrenagem trabalhando e qdo aperto para o barulho, segunda feira vou lá depois posto aqui
por Almeidão » 12 Mai 2013, 13:42
Este chiado que está me preocupando porque não sei que tipo seja. Mas há um chiado enjoado quando deixam o cano que entra no atuar meio fora e o plator pega nele. Bem, se for isto vai furar. Espero que não seja.
Fuzileiro
Registrado em: 16 Jul 2013, 13:43
Nome Completo: thiago caetano de araújo
Cidade: niterói
Problema com a embreagem!
por Fuzileiro » 01 Nov 2013, 08:29
Bom dia Amigos.
De manhã quando vou sair com o carro o pedal da embreagem ta ficando estranho.
O pedal esta mole e estou com dificuldade de engatar a marcha, quando coloco a marcha o carro já sai andando, mesmo com o pé afundado na embreagem ai depois de uns 3 minutos ela volta ao normal.
O que pode ser isso amigos?
Re: Problema com a embreagem!
por Alcir Andreoni » 01 Nov 2013, 09:05
Bom dia!
Acredito que seja o atuador da embreagem, mas como não sou um expert no assunto, alguém mais capacitado provavelmente virá com a solução.
Boa sorte.
por Almeidão » 01 Nov 2013, 09:47
Se ele ainda estiver dando um pouco de embreagem e as vezes sim e as vezes não.
Verificar óleo de freio se não está abaixo da saida ou proximo da saida do óleo para o atuador da embreagem. Estando óleo de freio normal, então o atuador do pedal está estragado.
2 - Se o óleo estive baixo, encontrar o vazamento, se for no freio acertar e completar e sangrar o sistema inclusive embreagem.
3 - se o vazamnto for na caixa de marcha. Embaixo do motor perto roda esquerda, então o atuador da caixa furou e precisa ser trocado por completo.
Fuzileiro
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 01 Nov 2013, 12:20
Como faço pra ver o oleo da caixa?
provaelmente não seja, pois passado uns 3 minutos a embreagem volta ao normal
por Almeidão » 01 Nov 2013, 13:26
Fuzileiro escreveu:Como faço pra ver o oleo da caixa?
Não amigo, não é olhar o óleo da caixa é olhar o reservatório de óleo de freio este é o óleo o qual a embreagem usa. Repare que no meio dele do lado do motorista tem um tubinho com uma mangueira, este nivel não pode ficar abaixo deste tubinho, se estiver abaixo ele vazou em algum lugar e pode ser que apareça na caixa embaixo. Se ele estiver normal no reservatório, acima deste tubinho ou seja no nivel certo o problema é menor, será somente o cilindro mestre ou seja atuador do pedal da embreagem. Se ele estiver abaixo do tubo e não vazou óleo embaixo do motor, então vazou em outro lugar e pode ser freio, tipo rodas, cilindro mestre, valvula equalizadora (presa no cilindro mestre). Se ele vazou embaixo do motor entre motor e caixa, então o atuador de embragem foi pro saco.
Esta falta de embreagem é para alertar o pessoal também, digamos que acabou a embreagem e todos insistem em andar com o carro e logo pode ser um cano de freio furado e poderão ficar sem freio.
tadeu_pc
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:54
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 01 Nov 2013, 15:02
Logo que troquei a embreagem aconteceu a mesma coisa, de manhã ia pedalar a embreagem e estava baixa, mal soltava e o carro saia andando, depois normalizava, era um vazamento na conexão que vem do reservatório do fluído de freio e conecta por cima na embreagem, escorria por dentro dela. Mas o teu cenário é diferente e tbém acho que pode ser atuador estourado.
por Alcir Andreoni » 01 Nov 2013, 15:08
Por que você não arrisca e faz uma sangria no freio?
Aí você vai trocar todo o fluido, vai deixar no nível e aí você pode procurar algum vazamento.
Fuzileiro
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 14 Nov 2013, 11:23
O cilindro mestre e o atuador do pedal são a mesma coisa?
por Alcir Andreoni » 14 Nov 2013, 12:05
Fuzileiro escreveu:O cilindro mestre e o atuador do pedal são a mesma coisa?
Não!
O cilindro mestre é aquela peça que fica em frente ao hidrovácuo, onde tem o reservatorio do fluido de freio e saem os "caninhos" de distribuição do fluido.
218 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 546 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 14:18
