Faça você mesmo / TutoriaisMelhorando a luz de ré
José Leal
por José Leal » 07 Abr 2013, 07:05
Pessoal, não sei se é o caso de alguém, mas para quem acha que a luz de ré é fraca, vai aqui uma dica:
Materiais utilizados:
1 par de lâmpadas halógenas de 12V 35W, alicate de bico e corte, martelo, ferro de solda, cola Araldite pastosa, sacolinha plástica, um pedaço de fio fino e duas lâmpadas comuns (tanto faz se é de 5W ou 21W).
Com o martelo, quebre as lâmpadas comuns dentro da sacolinha, pois vamos utilizar somente o soquete delas. Retire todo o vidro da parte interna do soquete, até que ele fique desta forma:
Feito isso, derreta a solda que fica no polo inferior do soquete, até que apareça um furo, por onde passaremos um dos polos da nova lâmpada:
Feito isso, vamos providenciar novos terminais para a lâmpada halógena. Derreta um pouco de estanho em um pedaço de fio desencapado (coisa de uns 3cm):
Derreta um pouco de estanho nos terminais da lâmpada halógena, de modo que possamos soldar o fio no terminal. Isole um dos novos terminais, o que vai no contato central do soquete. Ajuste-o de forma que ele passe pelo furo aberto no contato central do soquete. O outro terminal, entorte-o, de forma que encoste na parte metálica do soquete:
Centralize a lâmpada no soquete, solde os terminais central e o lateral e encha a parte interna do soquete com cola Araldite. O resultado final é esse:
Após instalar as lâmpadas, limpe-as com um algodão embebido em álcool. Não é bom deixar que a gordura da nossa pele fique em contato com o vidro. Lâmpadas acesas:
Aqui, comparando com a lâmpada de 21W da lanterna de neblina:
Primeiras impressões: obviamente a luz de ré ficou bem melhor. Não precisei trocar o fusível, então a carga solicitada está dentro do limite do sistema.
Um abraço!
pegasusinf
Registrado em: 07 Abr 2013, 13:50
Nome Completo: JORGE ANARGYROU
Re: Melhorando a luz de ré
por pegasusinf » 07 Abr 2013, 16:15
Muito bom, acho q vou fazer com as lampadas de freio e pisca tbm
Será que nao aquece muito a ponto de derreter os espelhos
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 07 Abr 2013, 18:22
Show héin ?! legal :)
Um amigo colocou umas de led
ficou 10 tambem.
José Leal
por José Leal » 08 Abr 2013, 18:05
pegasusinf escreveu:Muito bom, acho q vou fazer com as lampadas de freio e pisca tbm
A luz de freio vai derreter sim. Se a de 21W já derrete, imagina essas mais fortes!
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 16 Abr 2013, 22:57
Fiz esse alteração há 1 ano e até agora continua perfeito.
Resolvi mexer na luz de ré do meu VCD, mas sem quebrar lâmpadas ou usar ferro de solda, com o qual não tenho mt habilidade... :oops:
Fiz assim:
Comprei 2 lâmpadas halógenas de 35w e tbm 2 soquetes como esse:
Para encaixar, passei os fios dele por dentro do soquete original da luz de ré
e prendi os fios no conector
Resultado:
Apesar de esquentar bastante, ficou mt bom!
Antonio Carlos
por Arquiteto » 16 Abr 2013, 23:03
blz carlos seu esquema ficou muito bom tambem ...
Pedestal
Registrado em: 16 Ago 2014, 23:18
Nome Completo: Maico Macedo Oliveira
Cidade: Esteio
por Pedestal » 08 Out 2014, 22:47
MTO LEGAL A IDEIA PESSOAL MAS EU COMO TENHO CONHEÇIMENTO TECNICO SOBRE ELETRICA...SERIA BEM INTERESSANTE COLOCAR UM RELÊ,ATE PARA NÃO AFETAR A INTERRUPTOR DE RÉ...LÁ NA CAIXA DE MARCHAS.... POR CAUSA DA SOBRE CARGA... ASSIM COM UM RELÊ O INTERRUPTOR SÓ VAI ALIMENTAR O RELÊ E NÃO AS LAMPADAS.... FICA DICA!!! ABRSS A TODOS DO CLUBE!!!
por Almeidão » 10 Out 2014, 15:36
Pedestal escreveu:MTO LEGAL A IDEIA PESSOAL MAS EU COMO TENHO CONHEÇIMENTO TECNICO SOBRE ELETRICA...SERIA BEM INTERESSANTE COLOCAR UM RELÊ,ATE PARA NÃO AFETAR A INTERRUPTOR DE RÉ...LÁ NA CAIXA DE MARCHAS.... POR CAUSA DA SOBRE CARGA... ASSIM COM UM RELÊ O INTERRUPTOR SÓ VAI ALIMENTAR O RELÊ E NÃO AS LAMPADAS.... FICA DICA!!! ABRSS A TODOS DO CLUBE!!!
2X. Um relê urgente para não afetar o interruptor da ré, aliás eu coloquei um relê nas lampadas do freio porque estavam afetando não somente o interruptor de freio mas afeta e perigosamente o comutador de ignição que libera energia para estes locais onde só funcionam com a chave ligada. Eu fiquei no centro da cidade com um comutador derrretido e por sorte eu tinha uma de reserva, nem é sorte não eu tenho mesmo e ainda tenho e trocar este maldito no centro da cidade, vidros fechados e portas também porque não tinha espaço para abrir ela e nem energia para baixar os vidros e 42º na sombra e eu no sol. O motivo de eu ter tido problemas no freio é que eu uso 2 lampadas de freio cada lado, mais as lampadas do aerofólio, brake light e umazinha embaixo no reboque. Eu preso no trânsito tanquilo só olhando o pessoal la fora morrendo de calor e logo derreteu o interruptor do freio, porque era uma desida e eu freado. As lampadas ficaram acesas e o babaca aqui nem viu, logo parou tudo e sorte que era uma descidinha e com ajuda divina um carro saiu de uma vaga e eu entrei. Tudo favoreceu neste dia, menos o calor que senti para trocar o comutador que mais tarde abrindo ele descobri o estrago que vez estas lampadas acesas. Um relê resolveu isto para continuar usando assim.
RELÊ urgente, e é muito fácil fazer isto, eu por exemplo já tenho no meu porta-malas um fio de 6mm direto com energia para estas adaptções e um relê auxiliar de 20 ou 30 amperes é o suficiente.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1628 visitantes
