Pedro Josino escreveu:Fala turma!
Mais um tópico para debatermos.
Em busca da maior linearidade do motor, estou pensando em adotar as velas Iridium.
Originalmente o carro veio equipado com as ACDelco 041LR6XB que segundo o pessoal da concessionária é a NGK BPR6EY com GAP de 0,8mm.
Olhando o catálogo da NGK, não existe nenhuma vela Iridium recomendada para o Vectra, enquanto isso no catálogo da Denso eles recomendam a vela IW20-27 porém o GAP é 1,1mm.
Há algum tempo atrás eu comprei no eBay um jogo desses de velas mas acabei vendendo, agora estou pensando em comprar outro. Porém o GAP me preocupa. Alguns dizem que basta regular, outros dizem que não se deve regular o GAP.
Pretendo usar uma vela o mais próximo possível da original, para não correr riscos de ter problemas com pré detonação ou algo grande demais na câmara de combustão.
Alguém já adotou esse tipo de velas?
Alez escreveu:O manual recomenda para o 2.0 8V essas velas: BPR6EY NGK ou 041LR6XB Ac Delco.
Se eu utilizar diferente do recomendado para um carro original não dá problema?
Outra dúvida que fico sempre que leio esses tópicos: Como regula esse GAP da vela?
Outra: esses cabos de vela coloridos são bons?
Alcir Andreoni escreveu:Alez escreveu:O manual recomenda para o 2.0 8V essas velas: BPR6EY NGK ou 041LR6XB Ac Delco.
O pessoal que entende de velas recomenda essa aplicação é para motores até 2009, ou seja 128cv. Para os motores de 140cv o modelo é BPR7E.
Antigamente a gente utilizava uma lâmina de serra, colocava entre o eletrodo e a ponta da vela e dava umas batidinhas. O certo é pegar aquela ferramenta de ajuste de válvulas que lá tem a lâmina na medida certa. Só que não é bom bater...
Alez escreveu:Então para o 2005 segue o manual mesmo?
Vou pesquisar mais sobre esse GAP.
Diego Jose de Paula escreveu:Pessoal estou sem o manual no momento, mais qual seria a vela mais indicada para meu carro.![]()
modelo vectra 97 GLS....
Alcir Andreoni escreveu:Diego Jose de Paula escreveu:Pessoal estou sem o manual no momento, mais qual seria a vela mais indicada para meu carro.![]()
BPR5DY-D da NGK ou WR8KC da Bosch.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 201 visitantes
