Vectra BMarca caixa direção Hidráulica
ivan.freitas
Registrado em: 22 Mai 2013, 16:38
Nome Completo: Ivan Mateus Alves de Freitas
por ivan.freitas » 16 Out 2013, 21:59
Boa noite caros.
Tem algum jeito de descobrir a marca da caixa de direção hidráulica só tirando a roda, ou vendo embaixo (sem elevador)?
Se ela é uma ZT ou DHB?
Meu vectra é CD, ano/modelo 99/99, 16v, 2.2.
--==Vectra CD 99/99 Preto Liszt - Pra fechar legal só faltou o teto solar==--
tadeu_pc
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:54
Nome Completo: Tadeu Coradini
Re: Marca caixa direção Hidráulica
por tadeu_pc » 16 Out 2013, 22:28
Creio que seja DHB, se não me engano ela que fornece as peças de direção hidráulica.
ivan.freitas
por ivan.freitas » 17 Out 2013, 08:19
Então amigo ... o rapaz da manutenção da Direção hidráulica disse que alguns vieram com caixa ZT (alemã).
Pergunto para vocês antes de levar ele para a manutenção pois preciso me preparar com o dinheiro a gastar.
Se for DHB, o reparo dela é mais barato, a ZT não dá reparo, vai ficar mais caro, entende?
Alguém sabe se foi por ano ou modelo do carro que saiu com essa maldita caixa ZT?
Abcs
tadeu_pc
por tadeu_pc » 17 Out 2013, 11:04
Já verificou se tem alguma marcação externa na peça que possa dar alguma pista?
Veja esse link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-512874170-caixa-de-direcao-hidraulica-do-vectra-9605-_JM
Creio que o nome correto da marca ZT seria ZF, se for pela imagem da figura 3 do anúncio tem como identificar. Abraço!
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 11:51
ivan.freitas escreveu:Boa noite caros.
Não seria ZF?
ivan.freitas
por ivan.freitas » 17 Out 2013, 12:20
Havia pronunciado a marca errado. A marca correta é ZF.
Porém ainda não consegui ver a marca da minha.
Mais alguma dica quem sabe? :47:
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 13:59
ivan.freitas escreveu:Havia pronunciado a marca errado. A marca correta é ZF.
Tem que ver por debaixo do carro. Não tem jeito...
ivan.freitas
por ivan.freitas » 23 Out 2013, 09:36
Bom dia caros amigos.
Finalmente descobri a marca da minha caixa.
Deixei o carro para arrumar hoje pela manhã e confirmei meus "achômetros".
Ontem à noite, olhei, olhei, e olhei dentro do motor e notei uma diferença das caixas, e algumas fotos no mercadolivre confirmaram alguns pontos.
Caso desejem saber a marca da caixa:
Olhar dentro do cofre do motor, sentido COLUNA DA DIREÇÃO.
Dá pra ver as coifas da D. Hidráulica.
Do lado, haverá a "peculiaridade", que são os dutos de distribuição do Fluído.
Se for ZF (importada), não há parafusos de reparo. O reparo até é possível, mas o custo não compensa.
Compensa mais comprar uma caixa DHB recondicionada e colocar ela em funcionamento.
Se fosse ZF, o pessoal cobraria R$ 950,00 (caixa nova) + R$ 50,00 das borrachas.
Se for DHB (Nacional), dá reparo e é relativamente mais barato. Aqui eu paguei R$ 550,00 + R$ 50,00 das borrachas que no meu caso estavam quebradas(secas) e havia um pouco de folga na direção.
Era isso.
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 09:45
Bons ensinamentos... :88:
tadeu_pc
por tadeu_pc » 23 Out 2013, 11:45
Realmente interessante e o melhor voltou para nos contar rsrs.
Valeu, abraço!
ivan.freitas
por ivan.freitas » 23 Out 2013, 22:40
Na verdade Tadeu, eu sempre fui ativo no outro clube do vectra, o antigo, e ficava p**** da cara com quem só pedia infos e não voltava.
Infelizmente estou quase me desligando do meu Vectra (evolução natural) ... mas sempre que puder, ajudarei os nossos amigos por aqui.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 391 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 20:00
