Manutenção, Mecânica & ElétricaLimpeza TBI
129 mensagens
Re: Limpeza TBI 2.0 8v
por Alcir Andreoni » 07 Set 2013, 13:28
Fiz a limpeza do meu hoje, com Car80 e ela fixa no lugar.
Como não estava muito suja, nem usei muito o produto. Não demorou mais que 10 minutos.
Roberto jr
Registrado em: 14 Abr 2013, 21:31
Nome Completo: Roberto S. C. Jr
Cidade: RJ
por Roberto jr » 09 Set 2013, 20:17
Alcir Andreoni escreveu:Fiz a limpeza do meu hoje, com Car80 e ela fixa no lugar.
notou alguma mudança na maquina ?
Imagem / AR DIGITAL /BANCOS DE COURO/AROS 17"
por Alcir Andreoni » 10 Set 2013, 07:52
Roberto jr escreveu:
Sem dúvidas.
Está melhor na aceleração, não sei se tem a ver, não fica variando a rotação, antes estava variando um pouquinho e está melhor de retomada. Também não sei se tem a ver.
Mas no geral está melhor...
Roberto jr
Cidade: RJ
por Roberto jr » 11 Set 2013, 19:49
assim que sobrar um tempinho vou fazer no meu tbm , espero que seja antes do encontro em sao lourenço... ja comprei o car 80 . o coraçao da maquina esta com km 29 mil rodados, sera que fará diferença ? sabe dizer se tem alguma km especifica ? abraçao ...
por Alcir Andreoni » 11 Set 2013, 22:04
Roberto jr escreveu:assim que sobrar um tempinho vou fazer no meu tbm , espero que seja antes do encontro em sao lourenço... ja comprei o car 80 . o coraçao da maquina esta com km 29 mil rodados, sera que fará diferença ? sabe dizer se tem alguma km especifica ? abraçao ...
Eu fiz no meu com 46.000KM e não tava muito sujo não. Com 29.000KM acho que nem precisa, mas dá uma conferida.
por Bruno Cesário » 16 Out 2013, 17:07
Upando o tópico.
Seguinte, tava olhando a TBI ali agora e ela não está muito suja, pelo contrário, acho que até limpa...pois tá bem parecida com a do Rafael depois da limpeza. rsrs
Eu tenho um Car80 guardado em casa, e estou pensando em espirrar ele na TBI, a dúvida é...o motor é o 2.2 16v manual, será que posso acelerar o carro e ir espirrando o Car80 dentro da TBI ? Queria mesmo desmanchar tudo ali, mas o tempo em Minas não tá bom, aí não dá pra mecher tanto.
por Alcir Andreoni » 16 Out 2013, 17:12
Bruno Cesário escreveu:Upando o tópico.
Você não pode ir despejando todo o conteúdo do frasco de uma vez, pode causar uma explosão...
Você dá umas acelaradas para abrir a borboleta e espirra um pouco de car80. Faça isso seguidas vezes até achar que está bom. Deixe funcionar um pouco e desligue o motor.
Não esqueça de dar reset no módulo...
por Bruno Cesário » 16 Out 2013, 17:24
Alcir Andreoni escreveu:Você não pode ir despejando todo o conteúdo do frasco de uma vez, pode causar uma explosão...
Fiquei até com medo agora :11:
Como eu reseto o módulo ?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 16 Out 2013, 18:00
Eu acho que não precisa resetar o módulo.
Confira se ao girar a chave na ignição ao ponto de acender as luzes do painel, sem dar partida no motor, o corpo de borboleta não inicia a sua própria aprendizagem. Vi um Astra 2006 que já era assim. O meu Vectra 2009 também é assim.
Se o acelerador ainda for a cabo, isso não acontece e não há a necessidade do aprendizado. O aprendizado deve ser executado somente nos modelos com acelerador eletrônico.
por Alcir Andreoni » 16 Out 2013, 19:16
Pedro Josino escreveu:Eu acho que não precisa resetar o módulo.
Mas é sempre legal dar o reset no módulo após a limpeza.
por Alcir Andreoni » 16 Out 2013, 19:20
Moleza... :38:
Desligue os cabos da bateria e com os dois fora junte os terminais. Imagine que você está fechando um curto, mas não tem esse perigo.
Depois você religa os cabos, coloque a chave na ignição e gire a chave ate acender as luzes de ignição, mas não dê partida.
Faça isso nove vezes e na décima de a partida.
Pronto...
por Bruno Cesário » 16 Out 2013, 22:06
Alcir Andreoni escreveu:Moleza... :38:
Pronto...
Vou fazer isso com luvas de borracha, chinelo 3 dedos de borracha...kkkk
Qual a finalidade de resetar o módulo ?
Vou fazer no fim de semana, pq hoje já caiu muita agua e amanha com certeza tem mais.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 17 Out 2013, 02:29
Um dia eu ainda compro um scanner.. Nada como apenas clicar no botão: resetar parâmetros adaptativos.
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 11:39
Pronto...
Quando fazemos qualquer manutenção no veículo que altere o comportamento anterior do carro, como troca do filtro de combustível, bomba de combustível ou algum sensor é recomendável "zerar" os sinais (erros) do módulo.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 17 Out 2013, 14:29
Alcir Andreoni escreveu:Quando fazemos qualquer manutenção no veículo que altere o comportamento anterior do carro, como troca do filtro de combustível, bomba de combustível ou algum sensor é recomendável "zerar" os sinais (erros) do módulo.
Mas só vai haver erro, se houver um defeito, não?
Passei pouco mais de um ano lutando contra o consumo excessivo e a falta de força do meu Vectra e nunca registrou nenhum erro na injeção. No final das contas o problema era o disco de embreagem.
O ideal seria ativar um novo aprendizado, para o veículo se adaptar a uma nova condição, que nada tem haver com erros gerados por defeito.
Eu confesso não ser a favor desse liga e desliga bateria, tenho medo de numa dessas acontecer algum pico e mandar a central para o espaço. Prefiro pagar um rastreamento no scanner, conferir se todos os parâmetros estão dentro da tolerância e por último resetar o aprendizado. Mas sei que não é toda oficina que faz isso e que muitas vezes não temos tempo, ou algo do gênero.
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 14:36
O certo é isso! Passar pelo scanner, mas nem todos tem scanner... :62:
Papik
Registrado em: 08 Nov 2013, 11:27
Nome Completo: Alexandre Papik
Cidade: Itatiba
Limpeza de TBI
por Papik » 08 Nov 2013, 11:56
Bom dia Galera!
Fiz uma limpeza do corpo de borboletas usando CAR80, diretamente, com o motor ligado. Ok, perfeito, ficou limpinho, lenta perfeita.
Porém, eu tinha visto um cara (Alexandre High Torque, caso alguem conheça) fazendo em um Astra Flex e após tal procedimento ele tinha q apagar, pelo Scanner de injeção, os novos aprendizados feitos pela sonda (combustão do CAR80).
Será que tenho q fazer isso também? O meu não é flex, será q a sonda faz essas adaptações, acho q não né?
Alguém sabe responder?
Att.
1999 2.2 8v Branco
Kyalami 17 - Yokohama A-Drive R1 205/40
DownWorks
2º dono
Re: Limpeza de TBI
por Almeidão » 08 Nov 2013, 12:10
Papik escreveu:Bom dia Galera!
Att.
Eu nunca ouvi flar sobre isto. A Sonda se adápta ao que está indo naquele momento e pode demorar um pouco para simular um combustivel diferente, ms ela se ajeita.
Outra coisa, eu não acredito muito nestas limpezas, para mim só desmontando. Ok, voce fez e achou legal, beleza. Eu só faço demontando tudo, uso óleo de freio e gasolina.
Re: Limpeza de TBI
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 13:46
Almeidão escreveu:
Att.
Acredito que você não entendeu direito o que o ADG quis explicar.
Depois de feita a limpeza da TBI, troca de velas e cabos, troca do filtro de combustível, etc, você deve zerar os erros da ECU.
A aprendizagem da TBI é feita com o procedimento de desligar o carro depois de feita a limpeza da TBI. Liga-se a chave e deixa a TBI fazer a aprendizagem sozinha, por dois minutos.
Almeidão, eu fiz no meu e não retirei a TBI, se bem que ela não estava tão suja assim e acredito que ficou bom.
Papik
Cidade: Itatiba
Re: Limpeza de TBI
por Papik » 08 Nov 2013, 15:03
Exatamente galera!!
Obrigado pela atenção aí..
Fiz a troca de velas + cabo de velas, filtros e limpeza de tbi com car80... ficou bom, perceptivel o resultado. Mas acho q tenho q passar o scanner e apagar os erros mesmo, pois notei q o consumo não está normal.
Valeuuu
1999 2.2 8v Branco
DownWorks
2º dono
129 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 414 visitantes
